查看: 2955|回复: 13
比賽用胎壓
发表于 2009-8-29 23:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
問問各位已17吋框前後輪大家的胎壓都打多少阿!!!!!!:P
发表于 2009-9-4 08:02:03 | 显示全部楼层
前輪26
後輪28
发表于 2009-9-4 09:14:46 | 显示全部楼层
我都用25/25左右
 楼主| 发表于 2009-9-4 13:10:03 | 显示全部楼层
感謝各位
大大我會試看看低!!!
发表于 2009-9-4 14:56:08 | 显示全部楼层
胎壓應該是和你的避震系統一起做配合吧
我家的前28後36...
 楼主| 发表于 2009-9-4 19:23:52 | 显示全部楼层
有那麼硬嗎????????36PSI
发表于 2009-9-7 02:16:53 | 显示全部楼层
原文由 jsr9989 於 2009-9-4 19:23 發表
有那麼硬嗎????????36PSI
冬天可以接受
一般來說前面胎壓26-28PSI
後胎28-34PSI
公製前輪1.85-2.1KG
後輪2.0-2.2KG上下
视習慣氣候路面等因素改變
发表于 2009-9-7 02:28:15 | 显示全部楼层
回應 6# jsr9989 的文章
胎太胖~後搖太軟~
所以灌飽飽
NSR相較之下實在是靈活&輕快太多
发表于 2009-9-9 14:43:09 | 显示全部楼层
痾~ 我都只有打22 雖然我不態會騎車@_@"
发表于 2009-9-9 16:23:18 | 显示全部楼层
我連打多少都不知道勒:P
都是用腳踩框壓壓看@@
 楼主| 发表于 2009-9-9 19:24:46 | 显示全部楼层
基本上我是後輪21PSI前輪18.5PSI
目前 我覺得還不錯用!!!!賽道設定.....各位大大參考看看!!!
发表于 2009-9-14 10:49:11 | 显示全部楼层
這事還不錯用辣~!
发表于 2009-9-17 15:24:10 | 显示全部楼层
比賽的時候 :
前後TT-900 前23 後25 依天氣微調
一般騎乘:
前後30  (PS.平常不太騎)
发表于 2009-9-24 22:51:46 | 显示全部楼层
我的設定胎壓
我之前比賽時前19~20PSI,後22PSI,騎熱會大概增加2 PSI,
馬路上如有載馬子再加個5PSI,依馬子的體重再微調
GMT+8, 2025-5-18 08:23 , Processed in 0.094318 second(s), 19 queries .
