查看: 1616|回复: 15
問一個火星塞的問題
发表于 2009-8-29 12:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的N原廠缸.改遇混.舊rr用改裝排氣管.最近換了一顆pe28的化油器.主油嘴135. 副油嘴42.混和比螺絲退1圈半空濾海綿拿掉.套3層絲襪鎖在空濾蓋上.高轉拉得上去.但5~6000轉的時候.會有咳嗽的感覺.就是排氣管會啵啵啵的.拆火星塞檢查.發現火星塞周圍跟搭鐵端是暗紅色偏黑.但中央電極周圍卻有一圈是白的.請問這樣是混和比太濃還是太稀.另外請教一個問題.pe28化油器.混和比螺絲控制的是只有低速油嘴的混和比.還是整個高低速油路的混和比?煩請各位前輩指教^  ^
发表于 2009-8-29 20:19:33 | 显示全部楼层
回應 1# h2a35 的文章
135 42
不就跟pe26一樣
 楼主| 发表于 2009-8-29 20:29:22 | 显示全部楼层
是一樣沒錯.流用原本的油嘴.但5~6000轉就是沒原本的順暢.感覺是過濃.才想請教有玩過pe28的前輩.加大化油器的口徑.應該降油嘴嗎?
发表于 2009-8-30 01:09:25 | 显示全部楼层
看車子設定八....不過一般都是跟著放大...進氣增加供油也要增加不是嗎???
发表于 2009-8-30 08:25:53 | 显示全部楼层
原文由 h2a35 於 2009-8-29 20:29 發表
通常是加大號數
差1-2號左右
但還是得測過才是正途
再者也會因為車的設定問題
哪怕是排氣管的差異
都會影響到
发表于 2009-8-30 11:28:56 | 显示全部楼层
PE28高速由嘴用135不覺得太小?雖然是看設定
但是油嘴一樣大那你換28也只是換爽的
除非是省油設定~而且你的絲襪用到3層.......似乎失去了用絲襪的意義
发表于 2009-8-30 12:24:17 | 显示全部楼层
回應 6# nsmx1rex 的文章
順帶一提...
絲襪碰到油氣久了會"呼"掉
跟著被吸進去趕覺似乎不大妙...@@
发表于 2009-8-30 12:32:25 | 显示全部楼层
通常都要跟著放大
pE28....如果浮桶那邊沒用好
或是化油氣有斜一個角度造成液面高度過高
通常低中轉怎麼調都會過濃....參考一下
 楼主| 发表于 2009-8-30 15:43:40 | 显示全部楼层
車是原廠的2代n.油嘴是130   42   135的油嘴是我參考1代n買來換的.空濾套的絲襪我都有繃緊.所以套3層吸氣還是很足.只是想多一層保護.用久會呼掉這我倒是沒想過.感謝前輩提醒.我會常常檢查跟更換.還有pe28的油針跟浮桶都是不可調的.請教有用過pe28的前輩.5~6000轉是否都有一樣的情形?
发表于 2009-8-30 21:27:57 | 显示全部楼层
目前我車的設定就是原廠缸+原廠前段+改裝尾管+PE28
油嘴就是135/42,油針可調/設定第三格,1圈A/F或1圈半都還OK
正常使用中
 楼主| 发表于 2009-8-30 22:09:47 | 显示全部楼层
那a安捏.我的油針是不可調的耶
发表于 2009-8-30 22:13:45 | 显示全部楼层
因為是台製XD
发表于 2009-8-30 22:18:56 | 显示全部楼层
其實拿原廠可調油針或王化的去巄也可以阿
現在應該都還買的到吧
重點是調的順就好
 楼主| 发表于 2009-8-30 22:53:59 | 显示全部楼层
原來我買到台製的pe28.我有試過放原廠pe26和台製pwk28的油針.但pe28放油針的柱塞孔比較大.裝上去之後會搖搖晃晃的.感覺怕怕的.所以又裝回原本的油針.
发表于 2009-8-30 23:14:50 | 显示全部楼层
原文由 h2a35 於 2009-8-30 22:53 發表
我是說我的是台製pe28
XD
 楼主| 发表于 2009-8-30 23:28:54 | 显示全部楼层
這樣說起來.台製的pe28好像比較好用耶
GMT+8, 2025-5-17 13:25 , Processed in 0.113294 second(s), 20 queries .
