查看: 39163|回复: 173
[教學] RIT - Fz / FzII / Fzr Q&A
发表于 2009-8-24 21:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
常常看見新車友因為購車上的困難,自此提供新車友們一些基本重點
聲明 : 我們並沒有替人、車,背書任何問題,也得的替人看車!!!
基本諸元
請參考 新手保養廠-09更新板本 - 看完請感謝 dragon 的文章!!!
FZ1於1993改款為FZ2
FZ2於1998停產
FZ/R車系停產於1998年!!
依法零件供應要足滿4年,但是現階段還是有持續供應一些較容易損壞的部件,消耗品!!
外觀諸元
fzr - 側面
fzr - 正面
p.s. 此照片魚眼,排氣管為改裝!!
原廠配備
引擎 - 3kw-00  (油冷)3kw-5
化油器 - 00為一期、5為二期
煞車 - (前) 對向2活塞兩顆,搭配nissin14mm總泵 - 雙碟
(後)對向2活塞,搭備nissin總泵 - 單碟
車手為分離是低把 - 騎乘為趴姿
儀表 - 三環表
椅墊 - 分離式雙座
整流照 - 大頭、左右側板、接合板
無後扶手
fz - 側面
p.s. 手銬、防甩頭、大燈組、前煞車,已為改裝品
原廠配備
引擎 - 3yb
化油器 - 3kw-00 (一期)
煞車-(前) 煞同 fz2 對向2活塞 - 單碟
         (後) 鼓煞
車手 - 分離高把,正座略前頃
儀表 - 大單表,無油表
椅墊 - 一體式連坐
下土除為尖型
有後扶手
fz2 - 側面
fz2 - 正面
原廠配備
引擎 - 3yb
化油器 - 3kw - 5 (二期)
煞車 - (前) 煞同 fz2 對向2活塞 - 單碟
         (後) 鼓煞
車手 - 一體式高把 - 姿勢正座!!
儀表 - 雙圓表、電鍍外殼、附油表
椅墊 - 分離式連座
fz2外觀比較特殊,圓潤的油箱、胸蓋、尾殼、不一樣的尾燈
下土除為圓潤型
有後扶手
購車注意事項
(一) 引擎號碼 - fzr為(3kw - 00) 、 (3kw - 5)
                           fz為3yb
                           fz2為3yb
(二)車台分辨 - fz車系車台有90%以上相同的,可能會出現AB車,如果購買的車輛以改裝到分不出來,
                          可以由下格特點分辨。
                          (1) FZR特有的,整流照固定座,二期喇叭下方有一L行鐵片,前座椅墊為單顆螺絲。
                          (2) FZ2副車台椅墊開關在最後正上方,非FZ、fzr在側方,前座椅墊為雙螺絲固定。
                          (3)車台已鏽,盡量不要!!
(三)車輛檢查 - 車輛軸承檢查
                          (1) 抓住前叉內管,上下左右搖動,發出扣扣聲,龍頭珠碗掛點,搖動非龍頭轉向。
                          (2) 騎乘時遇坑洞、重煞,產生扣扣聲龍頭珠婉掛點。
                          (3) 抓住前後輪,上下左右搖動,可移動輪軸軸承掛點
                          (4) 抓住後搖臂,上下左右搖動,可上下移動疑似多連桿掛點,可左右疑似搖臂掛點
                               (均有可能同時)
(四)煞車檢查 -外觀
                          (1) 油管破皮,卻是乾燥暫時無問題,盡快更換!!。
                          (2) 煞車咬柱,卡鉗需分解維修,情況不一,也是近快更換維修!!
                          (3) 總泵,推進無力,無泵油,也是近快更換維修!!
                          (4) 檢查煞車碟歪曲,空轉輪胎,注視煞車碟是否擺動
                          (5) 中度煞車中拉桿會跳動,100%確定碟盤歪曲
(五)引擎檢查 - 外觀
                          (1) 尋找漏油髒處!! 越乾淨越好,引擎噴漆過用力推漆檢查
                          (2) 注意螺絲是否已經滑牙
                          (3) 排氣管使否破洞
                          內部
                          (1)熱車完畢,阻塞排氣管聽引擎運轉聲音,大量噪音請不要購買
                          (2)騎乘轉管,震動會異常的提高,不要購買
                          (3)騎乘中,引擎怠速轉速反應異常,會漂,會無法下降,化油器有問題
                          (4)原地拉轉噴白藍煙,汽缸內部受損!!
                          (5)火星塞牙部分油污,缸頭受損!!
                          (6)冷車運轉不順暢(單缸),排白煙,缸頭,汽缸受損!!
未完~~~!!
之後再提供土砲精神區......
有問題盡量問、盡量範圍小點 - 改裝一律不回答!!!
喇賽的請至打狗堂
維修問題,則是盡量,畢竟不可能隔空抓藥!!
[ 文章最後由 495m2596 於 2009-9-15 20:52 編輯 ]
发表于 2009-8-24 22:26:06 | 显示全部楼层
搶竿位!
請問Fz系列於民國幾年停產?
零件又於民國幾年停止生產?
感恩~
发表于 2009-8-24 22:28:21 | 显示全部楼层
這種好康事...
一定要頂一下的阿....
感謝提供如此棒資訊...
发表于 2009-8-24 22:30:08 | 显示全部楼层
原文由 hsm 於 2009-8-24 22:26 發表
搶竿位!
請問Fz系列於民國幾年停產?
零件又於民國幾年停止生產?
感恩~
這種文章我不敢搶竿位~~怕被阿
发表于 2009-8-24 23:00:15 | 显示全部楼层
請問Fz系列於民國幾年停產?
1991
FZ/R車系又於民國幾年停止生產?
1998
問題我有改一下!
零件民國幾年停止生產有點怪!
現在也還沒停產
不過有些停產了
[ 文章最後由 自由人 於 2009-8-24 23:04 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-8-24 23:05:14 | 显示全部楼层
回應 5# 自由人 的文章
錯了=w= fz最後車系是fz2 停產1998年
零件並沒全部停產!!
发表于 2009-8-24 23:06:25 | 显示全部楼层
搶竿位!
請問Fz系列於民國幾年停產?
零件又於民國幾年停止生產?
感恩~
FZR於1998年停產,FZ1於1993改款為FZ2,FZ2於1998停產.
零件除少數有停產,如下三角臺,FZR碼表等,現階段一些耗材都還有得買,電線組也有搞車的阿榮出產中,甚至全新化油器,電盤,FZR油箱都可買到,人客啊,回答還滿意嗎?
发表于 2009-8-24 23:33:24 | 显示全部楼层
原文由 自由人 於 2009-8-24 23:00 發表
請問Fz系列於民國幾年停產?
1991
FZ/R車系又於民國幾年停止生產?
1998
問題我有改一下!
零件民國幾年停止生產有點怪!
現在也還沒停產
不過有些停產了 ...
民國1998年唷??
原來FZ/R系列還可以在活1000年@@
(我承認是來亂的
发表于 2009-8-25 00:18:34 | 显示全部楼层
真是好文  辛苦了~!
[ 文章最後由 max216 於 2009-8-25 17:54 編輯 ]
发表于 2009-8-25 01:36:05 | 显示全部楼层
哈哈想當初要買車也是研究老半天
而且還沒有頭緒亂七八糟
這種入門者的好文真是相見恨晚
发表于 2009-8-25 11:02:22 | 显示全部楼层
剛好對我這種剛要買的的超有幫助
感謝大大囉
发表于 2009-8-26 13:35:20 | 显示全部楼层
停產零件有甚麼替代品??
发表于 2009-8-26 14:08:17 | 显示全部楼层
原文由 猿人 於 2009/8/26 13:35 發表
停產零件有甚麼替代品??
這樣問太廣泛~有確認零件項目或遇到缺件再來問~
发表于 2009-8-27 18:56:24 | 显示全部楼层
想請教個關於維修的問題
最近我的 fz 騎個大約 5 公里左右就會開始不順
出現的狀況如下:
1. 停車有時會熄火,但熄火後可順利再發動(另外大燈很亮,沒有不充電的現象)
2. 轉速上升極慢,有時可拉到8000轉,有時拉不過 6000 轉,行進間會一頓一頓
每次都是騎過 5 公里左右就開始不順
騎到公司停了車,到了晚上下班要騎回家,就很正常,但依然騎個 5 公里左右就開始出現這些狀況
到家停了車,隔早騎也是一樣大約差不多距離前都很正常,騎過 5 公里左右後又開始...
可否建議一下檢查方向...
謝謝
[ 文章最後由 kirin 於 2009-8-27 18:58 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-8-27 19:05:00 | 显示全部楼层
原文由 kirin 於 2009-8-27 18:56 發表
想請教個關於維修的問題
出現的狀況如下:
2. 轉速上升極慢,有時可拉到8000轉,有時拉不過 600 ...
基本上應該是化油器的問題!!!
建議你!! 戴著火星塞工具騎車出去走走繞繞,當狀況一發生!!
維持狀況行使100公尺左右之後,拉離合器熄火,馬上拆下火星塞檢查!!!
應該是某一缸很黑很黑,如果跟我說的一樣!!
那你的化油器調整有問題!!
當然拉建議你去找比較專業的作問題處理!!!
[ 文章最後由 495m2596 於 2009-8-27 19:07 編輯 ]
发表于 2009-8-27 19:50:54 | 显示全部楼层
有這樣檢查過,沒有某缸很黑
看來挺麻煩了~_~
謝謝囉~
发表于 2009-8-27 21:39:51 | 显示全部楼层
想請教個關於維修的問題
出現的狀況如下:
我也是覺得是化油器的問題,檢查一下阻封門是否有完全關閉,之前看到一篇文說到阻封門有卡到,一直很不順
去車行老闆幫他拉了兩下阻封門,最後推回關閉的位置,問題解決.
发表于 2009-8-29 11:08:40 | 显示全部楼层
請問一下.. 阻風門就是那個 "Q紐" 嗎?
最近正要找個時間拆化油器下來整個檢查看看
謝謝囉~
发表于 2009-8-30 17:46:27 | 显示全部楼层
我的FZR有些小問題~~
我對這台車不太了解~~~~我想請問那有比較好的店家~~
可以幫我檢查~~~還是有比較懂這台車的車友幫我看看呢~~
現在我外表看的出來的問題~~前缸岐漏汽油~~~
前缸黑豆與汽缸接合處漏機油~~~
待速有時正常在1300~1500RPM
有時停紅燈滑行中息火~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-8-30 18:00:27 | 显示全部楼层
漏油部分要洗乾淨淨之後才會知道是哪邊漏出來!!!
歧管真的是漏汽油,代表歧管破了,漏氣自然會沒怠速會慢慢熄火
發動會扣一聲!! 這代表著你的懸塞、化油器有溢油問題!!!
滑行熄火應該是化油氣調整不良 or 狀況不好!!
當然這是我考慮你車子電系沒問題,基本上可以騎,發動的車子點火基本上都沒問題!!
GMT+8, 2025-5-11 00:43 , Processed in 0.090317 second(s), 28 queries .
