查看: 5456|回复: 67
請問各位大大~NSR改17吋後框問題
发表于 2009-8-20 23:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為我有上網看過~有人說NSR改FZR的17吋後輪框要修改東西
但是有聽說有的人可以直上
所以不知道該聽誰的好= =讓我很猶豫要不要買後輪框
請問有誰可以講給我聽嗎?
假如要修改~可以跟我說哪邊可能要修改嗎?
发表于 2009-8-20 23:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-20 23:22:48 | 显示全部楼层
FZR~~不能直上~~不要在聽說~~看實體就好
可以直上只有一咖而已~~新RR後框~~17X2.75~~
发表于 2009-8-20 23:36:37 | 显示全部楼层
聽說雷電的只要車套筒........... 17x3.5
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:44:09 | 显示全部楼层
不好意思~我不懂什麼3.5/17...可以解釋嗎??
我再請問大家~大家的後輪還是都用18吋的嗎?
发表于 2009-8-20 23:48:44 | 显示全部楼层
聽說NF4的斜5鋁鎂框只要車齒盤座..........17x3.5x3.4KG......
发表于 2009-8-20 23:50:52 | 显示全部楼层
回應 5# 迷你 的文章
17吋是指框的大小 3.5吋是框的寬度
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:56:15 | 显示全部楼层
所以FZR後輪框上NSR只是謠言囉??
发表于 2009-8-20 23:58:58 | 显示全部楼层
還是要修改阿~不能直上
 楼主| 发表于 2009-8-21 00:00:02 | 显示全部楼层
那需要修改哪邊呢??
希望有改過的大大可以說~~
因為我預算不高~想說去殺肉廠找FZR的來改比較快@@
发表于 2009-8-21 00:01:19 | 显示全部楼层
原文由 迷你 於 2009-8-20 23:56 發表
所以FZR後輪框上NSR只是謠言囉??
可以上   但是須"改上"
所以  別再相信沒有根據的店家說法樓~~~
 楼主| 发表于 2009-8-21 00:08:45 | 显示全部楼层
那需要改哪邊呢?有人知道嗎??
发表于 2009-8-21 00:11:29 | 显示全部楼层
要車輪框
找齒盤
改卡前座~~~~~
 楼主| 发表于 2009-8-21 00:13:29 | 显示全部楼层
車輪框?是哪邊不合??
齒盤是因為他是428所以不合嗎??
卡鉗座??我的本身是下移~這樣還需要改嗎?
发表于 2009-8-21 00:14:55 | 显示全部楼层
召喚暴行者大人~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-8-21 00:17:36 | 显示全部楼层
天靈靈~地靈靈~~
有請暴行者大人~~~~
威~~~~~武~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-8-21 00:27:23 | 显示全部楼层
@@這是??招換誰呢??
发表于 2009-8-21 00:40:34 | 显示全部楼层
直上的定義?
其實不是說不能直上
只是你拿到的是直上品與原廠未修改品的差別
人家已經改好的當然是直上
還沒改的你要自己拿去改~總歸一句
你拿原廠fzr車上拔下來都原廠狀態的框都要修改的
上車之前只差在別人修還是你自己修
发表于 2009-8-21 01:05:06 | 显示全部楼层
先生!麻煩要問問題前請先爬文.別人回答你了也看清楚.不要同一個問題問兩三遍.
車子各部件和規格先搞清楚吧!不然別人回了你也不知道在說什麼.
发表于 2009-8-21 01:16:54 | 显示全部楼层
原文由 迷你 於 2009-8-20 23:08 發表
但是有聽說有的人可以直上
請問有誰可以講給我聽嗎?
假如要修改~可以跟我說哪邊可能要修改嗎? ...
看你的需求吧~也有很多人沒有改後框也騎的很開心阿~
沒有一定要改或一定不要改吧...
要改的話也不一定只有FZR後框可以選擇~
要看你想裝的胎框尺寸
至於要改哪些東西...或許你直接到車行詢問會比較詳細又清楚喔~
GMT+8, 2025-5-14 00:23 , Processed in 0.085446 second(s), 22 queries .
