楼主: mpd0811
嘉義車友區[賀開版五週年] 五週年!!(因為很重要所以講兩次)
 楼主| 发表于 2010-1-4 16:28:48 | 显示全部楼层
回應 440# everloveyou 的文章
我有機會再去吧orz
諸君
我這有補土、塑鋼土、耐熱漆和黑色紅色金漆的噴漆
反正補土那麼大罐用不完也是放到變質
如果需要可以找我
发表于 2010-1-4 23:34:09 | 显示全部楼层
想請教一下
塑鋼土用在金屬表面上的附著性好嗎??
它乾了以後
它的硬度足以用來鑽洞.攻牙.鎖螺絲嗎??
還蠻想知道NSR的引擎
怎麼搞上去FZR的車台?!
小銘~
咱們的油杯有貨了嗎??
~XD
[ 文章最後由 momo5415 於 2010-1-5 00:04 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-1-5 17:27:07 | 显示全部楼层
回應 442# momo5415 的文章
塑鋼土要小心裂掉所以要用請溫柔一點喔XD
附著力OK但是敲打到會碎掉
油杯沒貨嘉義也找不到
sorry~我有機會在順便幫你問
NSR引擎改上FZR車台有心皆可上啦XD
发表于 2010-1-5 23:20:54 | 显示全部楼层
回應 443# mpd0811 的文章
車台的鎖點歪掉~XD
想用塑鋼土補滿
重新鑽洞.攻牙
你不是說弘義那邊拿的到新的油杯??
再找不到油杯的話
就真的要用野狼的油杯給他改下去了=    =+
 楼主| 发表于 2010-1-5 23:33:16 | 显示全部楼层
回應 444# momo5415 的文章
建議拿去鐵工廠把鎖點鐵焊補螺牙肉在攻牙
沒辦法
弘義說他去問的那邊也沒貨了
網拍
或是我有車有賣N油箱
上面有附油杯看你有沒有興趣去收購
发表于 2010-1-6 00:37:18 | 显示全部楼层
回應 445# mpd0811 的文章
謝謝嚕~
我看我還是改野狼的油杯好了
一勞永逸~XD
发表于 2010-1-14 14:52:11 | 显示全部楼层
誰知道哪有賣 2期右後照鏡>"<
還有腳煞   那跟踏的地方段哩...
 楼主| 发表于 2010-1-14 17:27:36 | 显示全部楼层
回應 447# 650223 的文章
毛哥那邊有看要不要跟他拿
後煞車踏板可以拿去給鐵工廠年一塊新的
发表于 2010-1-15 18:06:15 | 显示全部楼层
請問唷!!~~
我的n壓~煞車的時候,煞車燈亮之後,大燈就會變稍微暗些!!
先前因為後煞車燈壞掉,我爸拿一顆8w的給我裝,裝了之後才有上述問題
今天想說去買顆5w的來裝看看,結果裝好還是一樣沒有改善!!
請問這問題是出在哪呢!?
我大燈是18w  2顆
 楼主| 发表于 2010-1-15 20:13:28 | 显示全部楼层
回應 449# q12389262000 的文章
正常正常~我的也是這樣
发表于 2010-1-17 00:45:14 | 显示全部楼层
毛哥 有料嗎@@?看見請回答 呵呵
发表于 2010-1-20 23:28:57 | 显示全部楼层
開獎了~~~
原來是 RC  是關著的.........
RC關著  車還這麼順....
真是太詭異了~難怪中轉以後車不會扯~
一整個錯賽.........
換得新活塞一顆........
发表于 2010-1-21 11:38:13 | 显示全部楼层
回應 452# everloveyou 的文章
有沒有那麼詭異的!
是不是進排掃太大阿,所以有開沒開都沒差!= =
不過你的車真的還蠻順的就是了!
发表于 2010-1-21 18:34:59 | 显示全部楼层
汽缸那邊有一個固定軸與轉盤相連~與鋼索控制RC閥門的作動~
我轉盤轉全開啦~~~就RC全開了~~~
結果那跟軸不知道是鬆了還怎樣,導致其實是關著的.....T_____________T
原文由 a0931380470 於 2010-1-21 11:38 發表
有沒有那麼詭異的!
不過你的車真的還蠻順的就是了!
发表于 2010-1-22 10:51:46 | 显示全部楼层
問題有找到就好了!
那你車的狀態應該很理想喔!
大夥兒會替你加油的!
发表于 2010-1-22 18:14:48 | 显示全部楼层
請問有人知道2期原廠頭燈怎調高低嗎??
那天換完燈泡   變一高一低!!!
发表于 2010-1-22 18:16:57 | 显示全部楼层
原文由 q12389262000 於 2010-1-22 18:14 發表
請問有人知道2期原廠頭燈怎調高低嗎??
那天換完燈泡   變一高一低!!!
會一高一低
應該是你燈泡沒裝好喔
发表于 2010-1-22 18:32:16 | 显示全部楼层
是唷!!~~
那我在拆下來重裝看看!!~
3Q唷!!~~
发表于 2010-1-22 20:52:36 | 显示全部楼层
回應 458# q12389262000 的文章
補充一下
若要調燈的高低
找找看整流照的下巴附近~在燈具的正下方
原廠來說 是一顆十字的螺絲
那顆螺絲就是在調整燈的高低囉
調整是調整整個燈具的高低
所以你一高一低的狀況~是燈泡沒裝好的緣故
发表于 2010-1-24 19:58:08 | 显示全部楼层
謝謝囉!!~
有受教到!!~~^.^
GMT+8, 2025-6-13 21:36 , Processed in 0.067878 second(s), 15 queries .
