查看: 3468|回复: 16
速克達如何安裝轉速表呢?
发表于 2003-6-20 17:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
買了個汽車用轉速表........... 不過不曉得怎麼安裝在機車上 所以想請問有經驗的車友們指導 謝謝
发表于 2003-6-20 19:04:33 | 显示全部楼层
汽車用轉速表~~好像無法用在機車上
 楼主| 发表于 2003-6-22 00:27:39 | 显示全部楼层
那要如何才可以裝轉速表咧?
发表于 2003-6-22 00:54:27 | 显示全部楼层
回覆給:Michael
基本上裝轉速表只要記住信號跟正電以及負極
這三個地方要接...其他可能是燈泡....
信號就是接你的點火信號..你可以接你的高壓線圈前面那條
那條最好認...其他的你就自己接正電跟負極
 楼主| 发表于 2003-6-22 01:01:09 | 显示全部楼层
回覆給:小元
謝謝你的回覆!!!
那是否又如上述所說的車用轉速表無法給機車用呢?
发表于 2003-6-22 22:06:51 | 显示全部楼层
車用也是用同樣的信號給轉速表阿...
所以我覺得...我是沒試過..但是我覺得一樣可以用
只要你找出信號的那一端,,,就可以了....
他所說的不能用是因為汽車基本上是4缸
所以怕轉速要除四...
但是之前的fz2的轉速表要裝nsr都會有兩倍的轉速...那是因為雜訊的關係...但是現在以解決
會變成兩倍是因為去跟回來的訊號都被轉速表給讀到
反正你只要接對了訊號線就可以用了....不然賣轉速表的還要考慮到單缸雙缸三缸四缸的轉速表..那就太累啦....
只要給的訊一個就可以啦...如果四缸給四個不就多此一舉
 楼主| 发表于 2003-6-23 01:47:13 | 显示全部楼层
回覆給:小元
據我所知........
車用轉速表真的有分汽缸數的ㄝ!
不過我會試著用小元你的方式來try
@!@~~~只是還找不著點火訊號是哪條.....
 楼主| 发表于 2003-6-23 01:49:51 | 显示全部楼层
回覆給:小元
對了...........會不會是汽車與機車的伏特不同!
汽車是12V
不曉得速克達的是?????
发表于 2003-6-23 18:32:25 | 显示全部楼层
回覆給:Michael
也是12v的阿....
你找接火星塞的的那條線....有接高壓線圈...
再高壓線圈前面有一條細細的線...
我不知道是什麼色的...每種車都不太一樣...
就是那條....好像有的有兩條...一條地線...一條訊號線..
你用三用電表量量看就知道了
发表于 2003-6-24 01:45:59 | 显示全部楼层
NSR的轉速表示直接接齒輪的不是嗎?
发表于 2003-6-24 05:56:37 | 显示全部楼层
回覆給:Michael
引擎轉速表,大體上可分兩種..
1.機械式。以曲軸驅動齒輪組,再利用繞軸線 ( 像碼錶線 ) 接到轉速錶上。
2.電子式。感應點火脈衝的頻率。
如果您的是電子式的,那麼難度就在於規格與適用性。
如果您的是機械式的......那是天方夜譚...放棄吧!
 楼主| 发表于 2003-6-24 14:01:42 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
規格.....適用性........
請問規格有何不同?
適用性又是何解?
发表于 2003-6-24 19:38:24 | 显示全部楼层
回覆給:Michael
如果你手上有現成的汽車轉速表就去試試吧...
如果沒有的話就買機車用的...
因為畢竟轉速表沒那麼多人裝...
而且他的作用方式就是用感應點火脈衝的頻率
討論這麼多天...你去試了沒阿!!!!試好再來跟大家分享一下吧
 楼主| 发表于 2003-6-27 01:43:16 | 显示全部楼层
回覆給:小元
今天去實驗了..............
結論是汽車轉速錶(電子式)不能用ㄝ~~~~~~
发表于 2003-6-27 12:21:27 | 显示全部楼层
裝那幹麼????????又不能打擋
发表于 2003-6-29 19:04:49 | 显示全部楼层
回覆給:Michael
是連動都不能動嗎???
你要確定線有接對喔!!!
還有轉速表有無壞....
如果真的這樣就沒折了...
 楼主| 发表于 2003-6-29 19:37:48 | 显示全部楼层
回覆給:小元
沒錯!
我是去熟識的車廠請他們安裝的
結果是一動也不動
GMT+8, 2025-4-27 03:29 , Processed in 0.069378 second(s), 20 queries .
