查看: 1820|回复: 17
[問題] 如何使兩根前叉與三角台對準
发表于 2009-8-17 00:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟今天手賤要改分離把,拆完之後發現要讓前叉突出三角台好難弄,搖一搖之後好不容易突出來了,可是兩邊不一樣長,請問有什麼方法可以使兩邊突出來的長度一樣以及可以輕鬆的使前叉突出來?
施工還沒完成就覺得好累啊
发表于 2009-8-17 01:04:36 | 显示全部楼层
來~
雙手分別握住左右內管~~
轉轉轉!
往上擠就對了!
 楼主| 发表于 2009-8-17 01:09:51 | 显示全部楼层
原文由 gpxchris 於 2009-8-17 01:04 發表
來~
雙手分別握住左右內管~~
轉轉轉!
往上擠就對了!
但是我左邊前叉會比較好移動右邊不好移,導致左邊會比較高=口=
而且兩邊都移動完之後,怎麼去CHECK兩邊突出長度有沒有一樣@@?
謝謝你的回覆
发表于 2009-8-17 01:10:39 | 显示全部楼层
稍稍鎖緊後(手轉緊 不用硬鎖),用膠槌或墊木頭敲前叉底?
然後用尺量,或是游標卡尺
发表于 2009-8-17 01:13:01 | 显示全部楼层
用尺量啊
发表于 2009-8-17 11:23:33 | 显示全部楼层
當初我醬前叉時也是左右邊鬆緊程度不一樣
費了一些力氣一次一次的測量
左右邊數據都相同就OK了
當初也是手賤改分離把~但因為"腰賤"跟"老二賤"..過三個月又換回來了~呵
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:55:37 | 显示全部楼层
原文由 gpxchris 於 2009-8-17 11:23 發表
當初我醬前叉時也是左右邊鬆緊程度不一樣
費了一些力氣一次一次的測量
左右邊數據都相同就OK了
http://farm4.static.flickr.com/3413/327225 ...
請問你在移前叉的時候,有拆輪子嗎?
发表于 2009-8-17 12:06:45 | 显示全部楼层
原文由 阿熊 於 2009-8-17 11:55 發表
請問你在移前叉的時候,有拆輪子嗎?
不用拆~
這樣反而兩邊不會差太多~
发表于 2009-8-17 12:11:21 | 显示全部楼层
回應 7# 阿熊 的文章
可以把輪軸放鬆 再進行調整
 楼主| 发表于 2009-8-17 12:22:20 | 显示全部楼层
原文由 snoopy 於 2009-8-17 12:11 發表
可以把輪軸放鬆 再進行調整
放鬆是指鬆到什麼樣的程度呢@@
原文由 gpxchris 於 2009-8-17 12:06 發表
不用拆~
這樣反而兩邊不會差太多~
我昨天沒拆 左邊可以突出很多,右邊可以完全沒進展,所以才想說要不要拆輪子=___=
发表于 2009-8-17 12:30:56 | 显示全部楼层
回應 10# 阿熊 的文章
還有三角台固定前叉的孔多少也是會有影響
會有些許的氧化物 所以在移動前叉上會有點吃力
很單純的轉鬆就好了
不用整根螺軸抽出來
 楼主| 发表于 2009-8-17 12:41:01 | 显示全部楼层
原文由 snoopy 於 2009-8-17 12:30 發表
還有三角台固定前叉的孔多少也是會有影響
很單純的轉鬆就好了
不用整根螺軸抽出來
多謝解答,吃飽來試試看
发表于 2009-8-17 16:36:30 | 显示全部楼层
抱歉請問一下
現已有傳狼前叉整組(不含三角台)
請問可直上愛將三角台嗎?
即愛將和傳狼三角台寬度一樣嗎?
有請知道的高手們告知一下
謝謝囉
发表于 2009-8-17 16:57:11 | 显示全部楼层
原文由 永遠修不完 於 2009-8-17 16:36 發表
抱歉請問一下
現已有傳狼前叉整組(不含三角台)
請問可直上愛將三角台嗎?
即愛將和傳狼三角台寬度一樣嗎?
有請知道的高手們告知一下
謝謝囉
可直上
三角台比野狼稍寬
需墊個墊片
不然鎖緊前叉會往內夾
发表于 2009-8-17 17:17:12 | 显示全部楼层
原文由 gpxchris 於 2009-8-17 16:57 發表
可直上
三角台比野狼稍寬
需墊個墊片
不然鎖緊前叉會往內夾
請問一下是左右都要墊片嗎?
是的話…是左右各一片嗎?
那這樣的話
卡鉗座那邊是否需修改?
感謝您
 楼主| 发表于 2009-8-17 17:31:11 | 显示全部楼层
原文由 永遠修不完 於 2009-8-17 17:17 發表
請問一下是左右都要墊片嗎?
是的話…是左右各一片嗎?
那這樣的話
卡鉗座那邊是否需修改?
感謝您
卡箝座不用修改
[ 文章最後由 阿熊 於 2009-8-17 17:45 編輯 ]
发表于 2009-8-18 16:33:39 | 显示全部楼层
回應 13# 永遠修不完 的文章
請問你的傳狼前叉組有含總邦嗎?
大概需要多少小朋友啊
傳狼剎車的手感如何咧
发表于 2009-8-18 21:59:55 | 显示全部楼层
"這兩天才要動工
傳狼前碟不是買整組
是分開購買的
有些新品有些中古品
碟盤+卡鉗座螺絲$500
總幫+卡鉗+卡鉗座$780
前叉$1400(含運)
花鼓、碼表齒輪、碼表線、輪軸等小零件(都全新品)$1680
編框$1000
總共約$5360"
改完才知手感
GMT+8, 2025-5-11 14:17 , Processed in 0.144269 second(s), 20 queries .
