查看: 1470|回复: 18
[問題] 溫差求助
发表于 2009-8-16 20:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大 .
我騎FZR2期有油冷 .
你們熱車時前後缸溫度會一樣嗎 .
剛剛出去買東西 .
熱車時 .
無聊摸摸氣缸 .
發現後缸溫度比前缸快熱 .
前缸溫度好像升不太上來 .
很怕前缸會沒作動 .
買完東西回來 .
前缸溫溫的 .
後缸比較熱 .
這是什麼情形 .
麻煩各位大大解答 .
发表于 2009-8-16 21:15:59 | 显示全部楼层
正常的狀況....
騎乘時..前缸撞風狀態..後缸大多都是前缸擾流引至的熱風散熱...
所以後缸會比前缸更熱...有整流罩的車子更加明顯...
 楼主| 发表于 2009-8-16 21:48:42 | 显示全部楼层
回應 2# cat6lee 的文章
熊貓大 .
那熱車時怎麼說啊 .
後缸溫溫的 .
前缸是冷冷的 .
很擔心因為這樣單缸作動 .
區軸會掛掉 .
有點頓頓的感覺 .
发表于 2009-8-16 21:58:25 | 显示全部楼层
回應 1# yam10154 的文章
檢查缸壓、壓縮能力
檢查火星塞、點火狀況
檢查雙缸平衡、吸油氣能力
檢查有沒有機油流出、看油道會不會被塞住
有問題的話,就會檢查出來了
 楼主| 发表于 2009-8-16 22:10:31 | 显示全部楼层
回應 4# fox 的文章
檢查缸壓.要等回高雄.再去台南市那檢查.
人在新營.有車友可幫忙看看嗎
檢查火星塞點火狀況.沒有工具.不過矽導線好像有點裂痕.
檢查雙缸平衡.應該有平衡.有板大說引擎狀況很好.沒有什麼異聲.
檢查有沒有機油流出.區軸箱在打離合那個地方小滲油.
看油道會不會被塞住.油道是指哪的.
新手很多問題.請見諒
[ 文章最後由 yam10154 於 2009-8-16 22:11 編輯 ]
发表于 2009-8-16 22:19:01 | 显示全部楼层
回應 5# yam10154 的文章
缸壓錶送修,沒法幫你查
過幾天會路過新營,騎車或坐車不一定,通常不喜歡中途休息,也沒法幫你
電錶不知丟那裡去,沒錢買新的,測試器也還沒買,沒法幫你查,看火星塞燃燒狀況判斷先
負壓錶有在,但引擎轉速看轉速錶能直上直下,就沒什麼差,通常沒什麼用
拆汽缸頭側蓋,看有沒有油在流,就知道了
最後只能告訴你....沒人能幫你,能幫你的只有....錢
发表于 2009-8-16 22:24:49 | 显示全部楼层
回應 5# yam10154 的文章
建議你檢查一下火星塞先
火星塞的狀況是否正常?
火星塞蓋若有燒掉,在低轉下,造成點火不是夠強,所以燃燒狀況差,但於騎乘中為中高轉速,又能達到一定的點火效果。所以從火星塞與火星塞蓋先下手吧!
動態狀況與靜態不一定一樣,要查很花時間及工具設備。在東西都沒有的前提下,看火星塞狀況正不正常為優先判斷方式。
 楼主| 发表于 2009-8-16 22:35:25 | 显示全部楼层
回應 7# fox 的文章
感謝板大 .
明早上機車行拔火星塞看看 .
发表于 2009-8-17 02:13:56 | 显示全部楼层
原文由 yam10154 於 2009-8-16 22:35 發表
感謝板大 .
明早上機車行拔火星塞看看 .
這位朋友
你的頭像是我無名相簿裡FZR相簿的封面
下面還有我的名字Jacque
我並沒有授權你使用
請移除
謝謝
 楼主| 发表于 2009-8-17 14:49:05 | 显示全部楼层
回應 9# gpjacque 的文章
是喔 。
板大抱歉 。
馬上移除 。
請見諒 。
[ 文章最後由 yam10154 於 2009-8-17 14:59 編輯 ]
发表于 2009-8-17 22:21:32 | 显示全部楼层
回應 10# yam10154 的文章
謝謝你的配合
发表于 2009-8-18 11:31:32 | 显示全部楼层
原文由 yam10154 於 2009-8-16 21:48 發表
熊貓大 .
那熱車時怎麼說啊 .
後缸溫溫的 .
前缸是冷冷的 .
不然換手摸摸看好了
靠近火星塞那邊會比較熱
我的車是這樣
前後缸都一樣
 楼主| 发表于 2009-8-18 22:28:11 | 显示全部楼层
回應 12# pchui67 的文章
火星塞沒問題 .
不過我試著摸管 .
前後一樣溫度 .
是插在火星塞位置嗎 .
 楼主| 发表于 2009-8-18 22:29:37 | 显示全部楼层
回應 11# gpjacque 的文章
真的很抱歉 .
造成你的困擾請見諒 .
 楼主| 发表于 2009-8-18 22:31:11 | 显示全部楼层
回應 7# fox 的文章
版大 .
火星塞沒事 .
現在把疑點轉向矽導線 .
因為矽導線有點小裂 .
发表于 2009-8-20 04:23:25 | 显示全部楼层
回應 15# yam10154 的文章
因果關係可能搞錯了。
如果導線部份有問題,火星塞就不會是正常的。
恕我直言,最好牽去給會修的人或車行修較快較直接
 楼主| 发表于 2009-8-20 10:45:31 | 显示全部楼层
回應 16# fox 的文章
版大 .
有可能差在火星塞位置嗎 .
因為前缸火星塞在右邊 .
後缸火星塞在左邊 .
會不會有關係 .
我摸管 .
前後溫度差不多 .
发表于 2009-8-22 19:45:00 | 显示全部楼层
看來因該你在判斷缸溫的時候是同一側,前後缸內鏈是不同位置,試試看都摸有火星塞那一側
发表于 2009-8-23 09:55:14 | 显示全部楼层
原文由 marc 於 2009-8-22 19:45 發表
不善言詞:P
我想表達的就是你講的這意思
GMT+8, 2025-7-26 06:45 , Processed in 0.075760 second(s), 19 queries .
