查看: 3384|回复: 392
請pan大大進來一下歐
发表于 2003-6-19 17:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問你兩個問題歐~~~ 問題1:我最近用溫度線測cpu的溫度,可是只要一開機就會超過60度,真的不知道要怎辦??? 問題2:最近一關機只要過了十秒鐘電腦就會自動開機,請問這是哪裡的問題阿???
发表于 2003-6-19 18:02:07 | 显示全部楼层
回覆給:看盡人生百態的賤兔
你要先說明清楚你所使用配備的規格...XD
第一個回答
你的測溫線是裝在哪裡測量?(這很嚴重)
基本上測溫線有兩種,一種是主機板CPU座下方有一個,另一個是自己外加的,一般測溫線是搭配銅質CPU保護片來使用,測溫線安裝的位置一定是接近於DIE核心位置,但絕不可以安裝在核心上方,一來會導致DIE和散熱片無法確實接觸,而燒毀
另外,CPU溫度過高的情況只有幾種
一種是安裝散熱器並沒有在DIE上塗散熱膏,導致DIE接觸散熱片面積不密合引想散熱
另一種是散熱膏塗太多,也是會引響散熱
還有一種是散熱器的扣具不良,造成散熱器接觸DIE的壓力不足,引響散熱
最後一種是,散熱膏用太差,以及散熱器太差,CPU的熱能來不及被散熱器把熱導出
給你一個建議
散熱膏選用Arctic Silver Premium Thermal Compound 3 250元3公克
CPU散熱器其實仿間的產品都不錯了,選用銅質散熱器是不錯的選擇
我自己強力推薦COOLERMASTER LC61 銅導管散熱器 990元
還有一點很重要
機殼內對流,空氣的流向引響整個系統的穩定
機殼內不要有太多太亂的線,請把線整理好,並加裝前後風扇\
選用風扇如下
機殼內前方雙一個吸冷空氣
機殼後裝兩個把CPU以及寄殼內的熱空氣導出
发表于 2003-6-19 18:06:38 | 显示全部楼层
回覆給:看盡人生百態的賤兔
電腦關機後會自動再開機
你的POWER是ATX的還是AT的
BIOS裡的設定有無設定錯誤
你確定是選關機,還是選到待機,但電腦無法待機,就會變成電腦螢幕關機,但幾秒後又重新開機的情況
发表于 2003-6-19 18:08:18 | 显示全部楼层
CPU溫度你沒有說明你是哪一種系統,因為兩種系統的CPU溫度不太一樣
INTEL的溫度比較不會那樣高
AMD的CPU溫度,如果散熱系統做的好,一般工作溫度也不過36度左右,全速運作也頂多45度
发表于 2003-6-19 18:19:35 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
1.cpu測溫是自己接的,因為我是買外面賣的溫度測量器(100元的哪種),而我是把測溫線接在快靠近核心的位置(絕對沒碰到核心歐).
2.我現在就已經有裝風扇了阿(前面三個是吸空氣,後面三個是排空氣).
3.我的cpu是AMD2000+
4.昨天我把風扇拆下來看結果散熱片超燙的而風扇都不燙,然後看了一下CPU,結果當初幫我組電腦的商家就只在CPU上的核心位置塗上一點點的散熱膏.
发表于 2003-6-19 18:20:02 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
目前溫度:62.4度
发表于 2003-6-19 19:04:51 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
以下網址裡的這款風扇好不好阿???
http://www.tcstar.com.tw/product_fan_2000%2B.htm
发表于 2003-6-19 20:45:25 | 显示全部楼层
回覆給:賤兔要改名了
溫度再加一點......打個蛋,煎來吃
发表于 2003-6-19 20:46:27 | 显示全部楼层
回覆給:賤兔要改名了
喔耶~你貼的散熱風扇就是大名鼎鼎傳說中的"聚熱高手"....喔耶
发表于 2003-6-19 20:49:46 | 显示全部楼层
不要買聚熱高手啦
造型不好看,性能也沒比較強
cpu散熱器我一直是coolermaster的死終派
发表于 2003-6-19 20:54:35 | 显示全部楼层
回覆給:賤兔要改名了
這篇可以去逛逛,老湯寫的文章,
http://www.big5.tomshardware.com/cpu/03q1/030219/index.html
发表于 2003-6-19 20:56:12 | 显示全部楼层
回覆給:賤兔要改名了
PCDVD討論區一篇關於AMD 2200+適合的風扇討論
http://forum.pcdvd.com.tw/showthread.php?s=&threadid=171258&highlight=coolermaster
发表于 2003-6-19 20:57:36 | 显示全部楼层
回覆給:賤兔要改名了
我自己一號機用的散熱風扇,便宜(不到一千)又大碗(買大顆的)
发表于 2003-6-19 20:59:07 | 显示全部楼层
該款散熱器國外的測試報告
http://mojepc.pl/news/?cid=4&nid=736&ns_page=4
发表于 2003-6-19 21:01:33 | 显示全部楼层
該款散熱器有一個兄弟型號為HHC-001
散熱效果一級棒,但缺點就是太太太吵了,7800轉的風扇像吹風機
而HHC-L61是把風扇改為3600轉風扇,噪音大大的降低,散熱效果也有一定的水準,起碼我把1700+超頻跑2800+ 溫度還是在46度左右
发表于 2003-6-19 21:03:55 | 显示全部楼层
一些產品參考資料
http://www.coolermaster.com.hk/product_listing.asp?lang=big5&at=boutique&category_id=1
发表于 2003-6-19 21:05:50 | 显示全部楼层
型號: Aero 7+
風扇尺寸: 70 x 70 x 70 mm / 80 x 80 x 70 mm
風扇轉速: 1900~3500 rpm
風量: 10.9~20.0 CFM
電壓: 17~13.8V
散熱片尺寸: 71 x 71 x 38 mm / 80 x 80 x 51 mm
散熱片種類: 全銅刨片製程
風壓: 2.9~10.7mm H2O
獨特設計令風扇能照顧到散熱器的最中心點。
龍旋風擁有更大的風壓,向下均衡的將風灌入散熱器中心點從而在效能上得到全面發揮。
加設PCI和3 1/2"版面的控制介面,要調整風扇轉速也不用打開機箱。
龍旋風7是供socket A, 370, 462, 7專用﹐採用高密度銅鑲鱗片製程。
內已包含多國語言的安裝指南。
Aero 7+ 是 Aero 7 的改良版。
扣具經過特別改良, 可避免電源供應器或記憶體模組受阻。
7公分或8公分版本可供選擇。
发表于 2003-6-19 21:15:28 | 显示全部楼层
賤兔搞定了沒阿................
发表于 2003-6-19 21:38:31 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
問題1:用Aero 7+ 這款CPU溫度可以降到幾度阿???
問題2:這款風扇光華哪裡有賣阿???多少錢一個阿???
发表于 2003-6-19 21:41:39 | 显示全部楼层
沒有人可以保證降到幾度,沒裝好再好的散熱器還是會把CPU燒了
剛剛去光華有看到,價錢不會高於990元
GMT+8, 2025-5-18 05:19 , Processed in 0.178554 second(s), 19 queries .
