查看: 3424|回复: 8
[問題] HID這樣裝正確嗎?
发表于 2009-8-9 01:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
這兩天自己土砲了一下。
在還沒把魚眼塞好之前,我先把整組(魚眼,HID,安定器)裝好,安定器的正負極直接接上電瓶,
她會亮!
但是經過我一番努力之後,我把整組固定上去,把安定器的正負極,接到原本大燈的街頭上(綠,黑),
她變成一閃一閃的!
我試過接藍+黑(小燈),接黃+黑(切遠燈),都一樣,一直閃。
更神的事發生了!
只接綠的,沒接負極,她還是給我閃!
我去爬一些文,
1.有些要裝什麼強化線組,直接接電瓶。
    能不能幫我解釋一下,有點不懂,
    是直接拉一條線,接到電瓶嗎?如果直接這樣接,那我開關要怎麼辦?
2.整流器要換新。
   一般FZR整流器多久會掛壓?怎麼知道有沒有掛掉?
3.加裝保險絲。
   我記得原廠好像是10A,那我該裝多少安培?
有人裝過嗎?能詳細一點跟我解說一番嗎?
发表于 2009-8-9 03:08:49 | 显示全部楼层
1.
先試試把安定器直接電瓶會不會恆亮
還是會閃   就發車在試 <我有過的情況>
會恆亮的話  就直接將安定器的正負電外接兩條到電池上<正負極要注意>也可以順便加上保險絲<跟原廠一樣??>
瓦數??<據說有強光線組才能推動40W以上的安定器>
2先測測有沒有壞吧!搜尋一下吧!
发表于 2009-8-9 07:03:28 | 显示全部楼层
電流不穩定或者是電不夠導致HID變暴閃燈
建議去買HID專用的強化線組
線組會有保險絲
一邊是接電瓶正負極 另一邊則是接原本大燈線組 這樣一樣沿用原廠開關就可以了
发表于 2009-8-9 09:48:04 | 显示全部楼层
回應 1# princeFZR 的文章
自己FZ一代2台都有改hid  h4   3000k.己一年的了、樓上大大說的對!強化線組一定要的、還有電瓶是否老舊蓄電能力差、及整流器老化也是造成HID暴閃因素的原因!
发表于 2009-8-9 09:50:05 | 显示全部楼层
我改一台是35W.一台50W.都很○K的!
发表于 2009-8-9 13:02:19 | 显示全部楼层
強化現組講白的就是 繼電器(relay) + 幾條線而已.....
(註)..這是以直流供電車總為例子,交流供電車種有不太一樣的地方!!!
市面上最普通的....4P(1a) + 線組 + 保險絲          ....自己作成本應該不用100NT(含線材)
好一點的 4P(1a) relay + 突波吸收 + 線組 + 保險絲             ....自己作....應該不用150nt....(含線材)
高級貨.....4P(1a)relay + IC穩壓 +突波吸收 + 線組 +保險絲               應該不用200nt........(含線材)
=w= 自己動手作.......但是你要有一點基礎就是了!!!
P.s.....(1a) 的意思是一個常開!!
[ 文章最後由 495m2596 於 2009-8-9 15:50 編輯 ]
发表于 2009-8-9 15:21:44 | 显示全部楼层
現在一般HID不是都會多付一個線組嗎??
沒的話就自己做吧
買個繼電器(RELAY) 4P的即可
電線 (最好粗點)
繼電器就是使用小電流~來開啟大電流開關的一個裝置(例如啟動馬達繼電器)
4P上面有兩個接點是沒有接通的,假設為1P & 2P(這兩個用來控制HID的開跟關)
另外兩個接點3、4接原本的大燈電源 這兩個接點通電 1P&2P就會導通
所以就是
安定器正極->REALY->電瓶正極
安定器負極->電瓶負極
原本大燈電源->REALY 3、4P
发表于 2009-8-10 07:49:51 | 显示全部楼层
哇哇哇~~這各資訊太棒了..^^....
发表于 2009-8-10 22:04:29 | 显示全部楼层
非三向發電車種
安裝HID時
請務必裝設繼電器
GMT+8, 2025-5-14 13:31 , Processed in 0.068922 second(s), 24 queries .
