查看: 6328|回复: 29
我想玩玩雙引擎(雙發動機)的摩托車
发表于 2009-8-7 14:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我於四年前買一套遊戲軟體(軟件)叫古董車競速賽 英文稱Spirit Of Speed 1937 裡面清一色都是一九三零年代名噪一時的速度怪獸 現在路上跑的車子的速度當然沒辦法與當時的速度怪獸比 有一輛經典的賽車是愛快羅密歐Alfa Romeo Bimotore雙引擎賽車 時速居然可飆到217MPH(英里)換算公制是217*1.64= 355.88KM/H(公里)以當時的時空背景稱為速度怪獸是當之無愧 以現代的車一比恐怕連吃灰的資格都沒有 連屁股都跟不上
於是我突發奇想 何不自己打造一輛雙引擎的摩托車 傳動方式用二合一的方式 重量只有多加一顆引擎和車架補強的重量約增加車重約10%~30%的重量 卻有單引擎的兩倍動力 只可惜沒甚麼資金 只有紙上談兵(有畫設計籃圖 引擎沿用追風135的引擎 製成之後可望速度飆破200km/h 甚麼nsr之類的車只能望塵
发表于 2009-8-7 15:18:49 | 显示全部楼层
原文由 tintzulu 於 2009-8-7 14:35 發表
我於四年前買一套遊戲軟體(軟件)叫古董車競速賽 英文稱Spirit Of Speed 1937 裡面清一色都是一九三零年代名噪一時的速度怪獸 現在路上跑的車子的速度當然沒辦法與當時的速度怪獸比 有一輛經典的賽車是愛快羅密歐Alfa ...
想必有點年紀的都應該聽過火狐狸傳說吧~ 據說好像是到23XKM
想玩雙剛雙引擎的車  我記得SUZUKI GT & YAMAHA RD 這兩個車系好像都是雙缸雙引擎
发表于 2009-8-7 15:45:27 | 显示全部楼层
所以你就是想要追風的兩倍動力
直接找那個數據的引擎來改不就OK了
你用追風來舉例~追風了不起算20P動力~兩具引擎給你拉好了~其實根本也達不到兩倍
我還是給你算兩倍~40P    引擎重量增加一倍~馬力重量比方面只提升了1.5倍
寬度也不知道增加了多少
完全扼殺了彎道運動性~當然如果你只跑直線加速的話是沒差
TZR250有45P~引擎只有一具~車身靈活無比~還需要比嗎?;P
上面只是馬力重量理論而已~實際上我想破頭還是不知道要怎麼去固定兩顆追風引擎
更不知道要用什麼方式來二合一傳動....:Q    兩顆引擎根本是個體運作
單曲軸多汽缸ˋ提升最高轉速域才是兩輪引擎高出力的不二法門
[ 文章最後由 greatleaf2003 於 2009-8-7 15:57 編輯 ]
发表于 2009-8-7 15:54:19 | 显示全部楼层
固定問題好解決
更大的問題是
動力輸出要怎同步或交錯一一
弄不好就變成其中一顆當場成了拖車頭XD
发表于 2009-8-7 17:54:04 | 显示全部楼层
回應 3# greatleaf2003 的文章
我覺得夢想組車不一定要看成果吧!
過程的努力與完成子己的設計圖才是最重要的!雖然天馬行空
不然買重機不是比較快嘛?
发表于 2009-8-7 18:33:24 | 显示全部楼层
回應 5# 8gm662 的文章
我推你的回應
很多時候重點是在過程啊
搞不好到時候還搞出啥新技術....哈哈~
國產IDF也有雙引擎
那來台國產雙引擎機車也挺有趣的
真的想做我再贊助你一點零用錢啊~哈哈XD
 楼主| 发表于 2009-8-7 19:39:34 | 显示全部楼层
增加寬度也未必 弄成前後直列發動機就行 後引擎散熱方式仿照法拉利跑車兩側設進氣口直接吹後發動機 傳動方式增設前後聯結齒輪箱總成 再傳遞動力給後輪 不會造成車身變寬 再者兩具引擎的活塞一個在上死點 一個在下死點 採各別獨立點火 各別獨立化油器與排汽管 空濾亦是 這些與原廠相同 只是車架需重新設計製造 供油機構採加大油箱 腳踏起動踏桿聯結成一個 設計重點只加長車身不加寬車身為原則
至於夢想能否實現就看機緣與努力吧 說不定能從中有所啟發
 楼主| 发表于 2009-8-7 19:53:21 | 显示全部楼层
直接買重機不是沒考慮過 只是萬一廠商停產了 零件斷料 白白浪費一輛好車 再好的車零件總有掛掉的一天 找不到零件可能只有進殺肉場讓人拆解販賣的命運了 除非車主擁有該車最詳細的設計圖 可以請他人複製零件 該零件可能要跟原廠相同的尺寸形狀與材質 但設計籃圖通常是廠方的機密文件 可能因停產而隨之消毀 所以取得就大有問題了
自己設計製造雖然有成就感 但必須面對成本考量 還有失敗的風險 實在太難了
发表于 2009-8-7 21:25:58 | 显示全部楼层
協力車?
你的意思是像協力車一樣
不過你這麼一說我才想到國外有割草機引擎的車超長軸距機車
发表于 2009-8-7 21:48:27 | 显示全部楼层
講實在一點
異種引擎移植還比較快一點....FZR上R1引擎不是不可能
雙引擎幾乎都是汽車在用......前後各一顆
不然追風前一顆+後一顆.....看有沒有辦法在TIS巴掉NSR??
為什麼那麼多人都想巴NSR.....??
騎NSR的很雖耶.....
发表于 2009-8-7 22:19:41 | 显示全部楼层
如果自己有辦法設計出來,在手動搞出來
這樣的樂趣可能會比買一台重機還爽很多
但是這樣可能最多是視覺成份加分很多而已
大大如果有畫一張設計圖出來,畫個概念圖也不錯看唷
騎NSR真的有點雖到~~常常會有車子來跟你挑釁,不然就是蛇太慢人家會說你是會不會騎..例子太多了...
[ 文章最後由 godsnake 於 2009-8-7 22:22 編輯 ]
发表于 2009-8-8 00:11:42 | 显示全部楼层
回應 5# 8gm662 的文章
沒錯
的確很多人把研究當作興趣
完成的成就感很有醍醐味...
可是這也看是什麼心態跟目的吧
就我看來樓主好像是以"快"為重點
既然這樣我才提出TZR來比較~兩具RZ135的引擎~排氣量就要算270
可惜事實上一具249CC引擎的TZR還要跑的更快
那這樣大費周章耗費鉅資改出來的雙引擎追風還是跑不快~似乎沒達到他的理想...!?
我也搞過異種引擎移植~速度可以破表的FZR150~要立竿見影的話~異種引擎+1
想要快就買重機...坦白說我還從沒有這種想法~大概是因為口袋空空吧
[ 文章最後由 greatleaf2003 於 2009-8-8 00:14 編輯 ]
发表于 2009-8-8 00:16:10 | 显示全部楼层
這麼說起來
傳聞以前台灣有人搞出雙汽缸的DIO...
忘了是V型還是並雙~這種搞法我就覺得很有效率
只是不知道是否屬實
发表于 2009-8-8 00:56:11 | 显示全部楼层
回應 13# greatleaf2003 的文章
dio雙缸@"@還是dio的引擎嗎??因為幾乎是不太可能說.是真的我也很想看~一定很迷人.不過我到是有其過要打黨的dio= =+超級給他...沒效率= =+不過很炫.
发表于 2009-8-8 01:11:10 | 显示全部楼层
回應 14# BRYCE1111 的文章
如果是改並列雙缸
並非完全不可能~並雙曲軸跟點火都單純
只要搞的出汽缸硬體空間~碗公再多一個記號~180度同時點火一次
MONKEY 50都有人搞成四汽缸了~雖然我不確定是不是硬體流用啦...
如果搞成打檔的DIO~那才真的完全跟DIO無關了...   你騎過這種東西?懇請詳細說明一下!
发表于 2009-8-8 02:38:57 | 显示全部楼层
曾聽說"豐原"某搪缸店的老闆(年老的那位)    打造過一台雙缸DIO   不過是在我未形成受精卵的年代.....
不知翅膀大有沒有聽過相關的消息
发表于 2009-8-8 02:42:47 | 显示全部楼层
回應 16# rockandroll 的文章
他兒子開精品店的那位老師傅嗎?
有些事聽聽就好....
发表于 2009-8-8 03:11:11 | 显示全部楼层
回應 17# dragon 的文章
是不是開精品店我就不清楚了    多年前聽說的是在富X國小旁的那間...
不過沒看過實車  可能連當作飯後閒聊的題材也很難....
发表于 2009-8-8 03:26:26 | 显示全部楼层
你說的那間跟我說的是不同間
你說的那間.以前我老爹偶爾也會去那邊弄
後來就比較少了
離我上次去應該是10年前...
发表于 2009-8-8 21:30:32 | 显示全部楼层
是並雙的,
我看過照片(別叫我PO,因為我看的是傳統照片不是數位照片)...
"據說"是全手工打造的,
過程我就不了解了...
GMT+8, 2025-5-10 09:45 , Processed in 0.075257 second(s), 24 queries .
