查看: 1714|回复: 5
[問題] 金屬濾油網阻塞後的問題??
发表于 2009-8-6 11:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的FZII(改SRV250)之前引擎發出金屬敲擊聲.油冷排的溫度不會升高.覺得很奇怪.騎到機車行檢修
才發現發生底部金屬濾油網阻塞.導致機油幫補打不到油.........:\'(
濾油網清理後.將機油洩下時又發現亮晶晶有一堆鐵削.更換機油濾心也是亮晶晶...
現在騎乘時發現.油門加太大時會噴白煙(不會臭.有濃濃的汽油味).加速變慢.空檔不好打.油耗變大
請問各位板上的大大有可能是哪個地方受損了??
[ 文章最後由 lin882010391 於 2009-8-6 11:30 編輯 ]
发表于 2009-8-6 11:28:47 | 显示全部楼层
回應 1# lin882010391 的文章
基本上來說整顆都完了。
請進行整顆引擎重作,所有軸承換掉、曲軸重作。
汽缸拆了也要重搪
汽缸頭內部機件應該差不多了,要全換。
離合器與齒輪組檢查看看,沒大礙的話就沒問題。
排氣管記得要洗,都是油,很髒的。
 楼主| 发表于 2009-8-6 11:52:13 | 显示全部楼层
狐大:我當時大概只騎了5.6公里 也會那麼嚴重喔!!!
        事發至今.想說還可以騎.也騎了一年多了.換了好幾次油.也都沒有再出現亮晶晶了
        我本來還想說可能只有汽缸磨損而已.沒想到會這麼嚴重......
       看來只能繼續騎 騎到不行後 再引擎重做了......
       謝謝大大的回應
发表于 2009-8-6 13:54:31 | 显示全部楼层
回應 3# lin882010391 的文章
發下去第一下,就講ByeBye了,不是騎5.6公里的事。
含油污的油煙,會污染很多裝置,到時即使引擎重作,其它沒修好,會再度拖累引擎。
然後問題就會一直循環下去
機油,我只從底殼放,原因如下:
1.原廠左曲軸箱已停產,買不到
2.只有從那才能每次都將最髒的漏出來
有空就先處理,等事情全擠到一齊時才要去做,品質做不好,價格又高
掛在路上又要多一條運費
何必呢?
補充一下:
車車每年要驗排氣的,吃大機油驗不過,到時要修車時間會很趕,沒過會收到單子罰款的。
早點修好才是。
修車不要趕,趕著修不好。
[ 文章最後由 fox 於 2009-8-6 15:14 編輯 ]
发表于 2009-8-8 18:44:11 | 显示全部楼层
3KW 3YB 機油循環
油底殼抽送(鐵網)=>機油濾心(右側紙棉網)=>油冷排=>分送1.2.
1.曲軸中心==>連桿溝槽甩上去活塞===>活塞側孔==>缸壁==>回引擎底部
2.離合器鼓中心油道=>離合器壓桿==>汽缸頭==>從內鏈的側孔==>回引擎底部
一般來說吃不到油.曲軸跟缸頭的凸輪軸受傷最嚴重 軸瓦產生會間隙  襯套會燒結刮損
剛做完的車 油門太大的白煙不用太擔心 可能是缸還在磨合 搪缸紋還很深
不過...改XV的白煙之前也困擾我很久
後來從活塞解決(偏心方向跟襯裙)
发表于 2009-8-8 19:35:26 | 显示全部楼层
原文由 csboy338039 於 2009-8-8 18:44 發表
3KW 3YB 機油循環
2.離合器鼓中心油道=>離合器壓桿==>汽缸頭==>從內鏈的側孔==>回 ...
這裡不對0.0...,先到油冷排在回濾芯
剛好顛倒!!!
GMT+8, 2025-5-15 01:25 , Processed in 0.102617 second(s), 20 queries .
