查看: 3151|回复: 11
[問題] 傳動老化 需要換?
发表于 2009-8-5 22:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天發現我的3代勁戰加速怪怪的@@40-60km 和60-80km 加速很慢 要摧好幾次
平常隨便摧一下就60了
今天去檢查
老闆說車正常 他騎去測說可以飆到110km 但加速變慢了 但我自己去騎 大約可以到100km
說是傳動老化
我大概買4年 騎了19xxxkm
這樣有需要換傳動?  那要換原廠還是改裝的?
不換的話又能撐多久  會影響其他的零件?
因為我要去當兵了 會很少騎了
板上不得報價.....BY 小小
[ 文章最後由 freddy640130 於 2009-8-5 22:20 編輯 ]
发表于 2009-8-5 22:19:37 | 显示全部楼层
回應 1# 06410641 的文章
他更換零件的明細是什麼?
大彈簧?碗公?普利珠?
发表于 2009-8-5 22:21:35 | 显示全部楼层
想花就花 能省就省 這種事情還是看你自己的決定
发表于 2009-8-6 07:27:26 | 显示全部楼层
40-60km 和60-80km 加速很慢 .....應該是普利盤或風葉盤或離合器吃溝了~~
也有可能是普利珠...檢查一下吧~
发表于 2009-8-8 01:25:21 | 显示全部楼层
原文由 06410641 於 2009-8-5 22:14 發表
平常隨便摧一下就60了
今天去檢查
說是傳動老化
我大概 ...
就算不換沒太差.路上比您托的還久沒換的買菜車也照樣走.
发表于 2009-8-8 13:11:44 | 显示全部楼层
如果是突然加速變慢,不見得是傳動的問題喔
拉轉速有變慢嗎?
有可能化油器的負壓皮膜破了,或是點火有問題
发表于 2009-8-9 10:34:04 | 显示全部楼层
回應 6# poisonhi 的文章
阿威你好~我的車子有轉速..沒加速..預估大彈簧的問題
車程2.7萬,汽門彈簧的影響會很大嗎??謝謝~
发表于 2009-8-9 11:06:25 | 显示全部楼层
原文由 f127357148 於 2009-8-9 10:34 發表
大彈簧軟掉確實加速會變差,至於汽門彈簧影響是不大啦,等有機會整理引擎再換就可以
累積里程越多,引擎也會消磨越多,自然會越來越沒效率
假設,里程1萬,普利珠全9克,可以配到你要的感覺
里程2萬的時候,勢必要用更輕的珠子,來配到你原本的感覺
发表于 2009-8-9 11:27:36 | 显示全部楼层
回應 8# poisonhi 的文章
嗯嗯~謝謝~
发表于 2009-8-12 13:53:16 | 显示全部楼层
阿威你好  问下你 我的勁戰改58.5汽缸和高凸,想问换曲軸 得换拉多少的曲軸?
我現在車子能上到115,還是原產排氣。近期要換排氣。
想问下換曲軸,得重新手工缸頭嗎? 並有沒有更換化油器的必要。
還有缸頭響的不行,這邊師傅說是氣門在作怪。
有沒得修理?
发表于 2009-8-12 17:24:37 | 显示全部楼层
原文由 蜗牛幻想中 於 2009-8-12 13:53 發表
還有缸頭響的不行,這邊師傅說 ...
引用威廉大說的58.5不需拉條.若是拉的話尾速也差沒多少.但在扭力加速就優了點.化油器就用26#或換油嘴來調整.進排氣也要加大.找一支對應CC數的管子.傳動還需重調整.提供參考~:)
发表于 2009-8-12 21:04:07 | 显示全部楼层
回應 10# 蜗牛幻想中 的文章
勁戰58可以拉到420條..不過建議250條就夠了....
如樓上講的扭力加速,一般沒拉條..都是靠轉速下去拉速度
58做進排氣拋光加大就夠用了
還有氣門加大等等...看店家手法...不過通常只有6字頭才再用
追求加速感上個CVK26或王化(不好調)...想要暴力...就30...油耗...不漂亮.....
缸頭響的不停...鳥仔聲嗎?汽門間繫過大...調一下....
以上..有錯請更正....
[ 文章最後由 freddy640130 於 2009-8-14 12:57 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-7 04:20 , Processed in 0.075468 second(s), 20 queries .
