查看: 2012|回复: 5
大燈的問題??
发表于 2009-8-3 23:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我車買來的時候有裝個逆電流
但之前覺得那個沒用把它拔掉了
然後問題來了
前幾天晚上想說要騎小N出去逛逛
結果大燈不會亮了
可是靠近大燈一看
他不是不會亮
只是光很弱
弱到感覺他沒亮~囧
後來有跑去問機車行老闆
他說小N的電本來就不夠用了
原廠大燈是一個的
而我又裝仿泰的頭燈(2個)
所以才會變這樣
可是我回家想了想
之前逆電流還沒拔掉
大燈還是亮的
怎麼拔掉之後就不亮了?!
是逆電流的關係??
還是像老闆說的那樣??
還有一個問題
我在板上看過
有人說小N可以改三相發電
三相發電是什麼??
我搞不太清楚
煩請各位解答一下~卸卸
发表于 2009-8-4 00:07:02 | 显示全部楼层
我也是改仿CBR1000的頭燈
結果燈真的超不亮的
我頭燈有兩個大的兩個小的燈泡
我先把兩個小的都拆掉
把右邊大燈改HID 左邊原廠超不亮燈
切遠燈亮原廠燈 切近燈亮HID
用了五個月目前還沒什麼問題
可以去試試看
发表于 2009-8-4 00:53:15 | 显示全部楼层
先檢查看看用的燈泡是幾W的吧
原廠雙燈18W*2
基本上50W都還OK
超過50W~又常時間開燈騎的話~會比較容易沒電
電系方面的問題~先檢查保險絲~然後檢查電瓶有沒有電~再去抓其他原因
发表于 2009-8-4 10:48:01 | 显示全部楼层
仔細看一下,同一個燈泡中的兩個燈芯(遠光和近光)是不是同時亮?如果兩個燈芯同時亮,那就是燈座有問題。轉動一下燈泡後面的接頭試看看。小盤的燈泡有時會有這樣的情形發生。
发表于 2009-8-4 10:49:37 | 显示全部楼层
二期原廠雙18W頭燈,底下還有兩顆10w的小狗燈,加起來也56w了...
小狗燈拔掉,其他尾燈儀表燈什麼的都換LED要上到雙35應該還撐得住...
我猜啦...XD...
保險一點就雙25w或是單燈55w就好啦
发表于 2009-8-4 12:22:02 | 显示全部楼层
原文由 of2ks 於 2009-8-4 10:49 發表
我猜啦...XD...
保險一點就雙25w或是單燈55w就好啦 ...
目前我車上電燈
就是這樣
幾乎都LED化
大燈使用黃金燈泡35*2
是OK拉
但是說實在話
還是建議上單顆35W的魚眼HID當近燈
另一顆使用一般燈泡來當檢查用的會比較好些一一
大燈不會亮
先檢查燈座有沒有接觸不良的問題
若是正常
那有可能電瓶電力不足了
檢查一下電瓶電量看看
必要的話檢查回充的電壓
若是需要進行到檢查回充時
那麼.....................................
可以開始爬文了一一
這要說的話,又是一大堆注意事項
改三相是發電量夠
但不是萬靈丹
而且有一好沒兩好
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-8-4 12:28 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-14 08:02 , Processed in 0.163783 second(s), 20 queries .
