查看: 1141|回复: 6
[閒聊] 溫度,發車疑問
发表于 2009-8-3 13:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去跑山路,在山下想說加滿油上去跑
熄火,加油,之後就發不起來了= ="
引擎溫度大概水溫表的三分之二處吧
最後推發,免強發起來。
是熱車很難發嗎?還是?
狀況二
騎到山腰的時候,溫度到頂
加了一點水後,之後都正常了
因為下午有用水箱漏水的問題
所以我覺得還是PO上來問一下
发表于 2009-8-3 14:32:55 | 显示全部楼层
引擎過熱吧~
之前有類似情況
也是水箱會漏水
之後換掉就好了
我車原廠水溫不會超過三分之一
除非一直上坡維持高轉才會~
发表于 2009-8-3 17:52:57 | 显示全部楼层
處理水箱漏水?
有排空氣嗎
沒有的話
建議你做個排空氣的動作
 楼主| 发表于 2009-8-3 19:22:05 | 显示全部楼层
原文由 bbclin 於 2009-8-3 17:52 發表
處理水箱漏水?
有排空氣嗎
沒有的話
建議你做個排空氣的動作
請問要怎麼排?
可以教學一下嗎?
发表于 2009-8-3 19:44:30 | 显示全部楼层
http://www.zclub.com.tw/discuz/v ... p%3Bfilter%3Ddigest
這篇後面有說
看一下大概就能知道
引擎過熱會沒力
但是
跑山也得看是跑多高的山
若是有相當高度的山
會出現機車的高山症
這時候也會出現油氣過濃而導致的怠速不穩或是熄火
也會因為想要拉高轉速但速度上不去而導致水溫上升
所以得看你當時的車子怎設定
但是
水溫表的三分之二
假設水溫表沒問題
那會熄火或是難發動
應該不是因為過熱
以我自己的車來說
跑山時
有些地方甚至會爬到一敗的水溫一一
除了怠速會小不穩之外
並不會難發動
所以有可能你的車有小縮或是有其他問題
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-8-3 19:45 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-8-3 22:19:02 | 显示全部楼层
原文由 bbclin 於 2009-8-3 19:44 發表
這篇後面有說
看一下大概就能知道
引擎過熱會沒力
但是
跑山也得看是跑多高的山
若是有相當高度的山
會出現機 ...
發不動是在平地還沒有上山0.0"
這樣有點想牽去整理了。
如果整理的話,主要是整理哪些地方呢?
发表于 2009-8-4 02:29:14 | 显示全部楼层
原文由 Langin 於 2009-8-3 22:19 發表
發不動是在平地還沒有上山0.0"
這樣有點想牽去整理了。
如果整理的話,主要是整理哪些地方呢?
拆個缸蓋看看氣缸壁狀況~或拆下排氣管拿手電筒大約的照一下.從排氣口照進去~如不嫌麻煩氣缸全拆了比較快!
GMT+8, 2025-5-18 08:34 , Processed in 0.064990 second(s), 19 queries .
