查看: 5575|回复: 84
[閒聊] 你會選那一台
发表于 2009-7-31 13:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
先說..車還沒去看..旦是朋友看到跟我說的..車行在台北..
A車..2001年的車..外觀全原廠旦..銹銹銹..引擎..吃機油或漏機油中..
        里程106000左右..你沒看錯..106000  車價8000左右..
B車..2004年的車..外觀全原廠旦..大麥丁一台..引擎看起來正常..騎起來OK
        里程25000左右.. 車價25000左右
你們會考慮那一台呢?
還有台勁多力...金勇150版本..07年的車...里程3600左右..要價38000
旦應該是不考慮這台才對
发表于 2009-7-31 13:44:51 | 显示全部楼层
如果B車引擎正常無漏油,
外觀上也可以接受,
那我會選B車,
因為我喜歡車子看起來不拎不拎的!!
如果你不怕麻煩並且有毅力,也想省錢
你可以選A車!
以上純屬個人觀點,
建議還是先到車行親自試騎過後再決定!
发表于 2009-7-31 13:45:30 | 显示全部楼层
我會選B車然後看車況在殺價
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:53:38 | 显示全部楼层
那大家認為B車殺到多少才合理呢?或是說多少你才願意買..
我們以車可能需要重烤漆和引擎完全沒問題為前提....
发表于 2009-7-31 13:56:13 | 显示全部楼层
要我會選A車
25000-8000=17000
狀況再怎麼糟的車整理起來也很難花到17000吧
不過前提是要有時間去搞他啦:P
发表于 2009-7-31 13:58:57 | 显示全部楼层
我會選A,買回來直上223
外觀大翻(車台噴砂烤漆、換油箱),看是要裝回原廠還是要趁機改
當然這樣會花不少錢,但是想到如果選了B不久後開始吃機油就頭痛了~"~
以上是我的一點淺見(其實我就是這麼做XD)
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:19:13 | 显示全部楼层
原文由 wennington 於 2009-7-31 13:58 發表
我會選A,買回來直上223
以上是我的一點淺見(其實我就是這麼做XD) ...
光直上223不含外觀的翻修..應該就超過B車的價位不少了吧
我在Y拍查過...有人改過的車..包括加大汽門座內孔.拋光.汽門.油封.墊片.
變數箱軸承.連桿.曲軸軸承.曲軸銷.車曲軸箱.223汽缸.共17000
而且還沒有包含離合器或是化油器唷..加一加光改的費用2萬一定不夠..
而且耐用度上 你認為會好嗎
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:24:18 | 显示全部楼层
回應 6# wennington 的文章
對了..請教一下大大..你買車的入手價多少..幾年車..
買回來買回來直上223外觀大翻(車台噴砂烤漆、換油箱)有的沒的改裝
總共又花了多少錢
发表于 2009-7-31 14:25:27 | 显示全部楼层
曾經修過氣缸頭內部全部毀損的
光料就....
凸輪軸 凸輪軸鋁襯套 汽門搖臂X2 汽門重做+更換氣門 凸輪軸襯套座
這樣就多少了   所以也是有可能買到引擎上半部就修超過15000的車喔
发表于 2009-7-31 14:26:24 | 显示全部楼层
原文由 hiturtle 於 2009-7-31 14:24 發表
總共又花了多少錢
一般來說車台噴砂烤漆  外面車行沒有8000不會去做的...
除非是diy族 不然不建議這樣玩
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:28:33 | 显示全部楼层
回應 9# skyeygt 的文章
請問阿p大大..有辦法在試車時試出汽門和凸輪軸有沒有問題嗎?
試車時有什麼比較需要注意的呢?
发表于 2009-7-31 14:33:36 | 显示全部楼层
車子不要有奇怪的雜音  車況就先得50分了..
发表于 2009-7-31 14:33:49 | 显示全部楼层
我覺得乾脆說你注哪裡?請當地熱心車友幫你試車......會比較好
有些車子的問題說真的要騎了才知道,更何況我猜你以前應該沒有騎愛將的經驗?
很難去判斷說這台車的好壞
提外話我不建議你選擇第一台然後改223之類的,以一個新手而言
先買台狀況不錯的~~以後自己有能力或熟悉過後,再去要怎麼整理
要不然很容易變成冤大頭
发表于 2009-7-31 15:09:48 | 显示全部楼层
我當初買一台一萬二的
不是很懂就買
前一個月還沒甚麼問題
接著開始修這個修那個
最誇張的是還斷車架
发表于 2009-7-31 15:39:35 | 显示全部楼层
回應 14# terenceray 的文章
我除了斷車架之外
啥咪奇奇怪怪的大便都出現過
发表于 2009-7-31 15:43:37 | 显示全部楼层
話說我斷車架一整個慘到不行
我就記得原本騎都要小墊腳
騎著騎著有一天我發現腳好像不用墊了
我還以為我長高了
接著開始會觸底
我以為是我胖了
後來覺得不對
我以為是我的單槍壞了
跑去RPM問
才知道是車架斷了
超慘後輪都被磨出一條新的紋路來
发表于 2009-7-31 16:31:02 | 显示全部楼层
阿杯選這一台
跨上去雙腳掌可以平放地面
萬事具備,只欠「車庫」
有這種車才有正妹一起泡溫泉、妖精打架
[ 文章最後由 tingp7458 於 2009-7-31 16:36 編輯 ]
发表于 2009-7-31 16:33:59 | 显示全部楼层
回應 17# tingp7458 的文章
我家借你放.......
发表于 2009-7-31 16:41:30 | 显示全部楼层
原文由 angle740311 於 2009-7-31 16:33 發表
我家借你放.......
你家雞排會被我吃光光;P
发表于 2009-7-31 16:45:12 | 显示全部楼层
我家也可以放~
妖精打架就由小弟代勞就好!!
GMT+8, 2025-5-10 11:40 , Processed in 0.079398 second(s), 23 queries .
