查看: 613|回复: 6
FZR的後輪
发表于 2003-6-17 22:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問FZR後輪中間裡面有一塊一塊的東西是什麼? 假如沒有它的話會怎樣? 要如何保養 謝謝
发表于 2003-6-17 22:30:21 | 显示全部楼层
回覆給:萬仁
減震塊吧!那個很重要......
发表于 2003-6-17 22:31:31 | 显示全部楼层
你說的是不是齒盤裡面的吸震塊啊????
沒有他的話檔煞的時候生殖器會很痛
沒有他的話齒盤會掛的比輪胎還要快
沒有他的話過幾天你的後框就崩了吧....
.......我猜啦
 楼主| 发表于 2003-6-17 22:36:27 | 显示全部楼层
回覆給:大尾....
那請問吸震塊是幹麻用的謝謝
发表于 2003-6-17 22:52:56 | 显示全部楼层
回覆給:萬仁
吸震塊就是可以緩衝油門加速時和減速時齒盤座與輪框之間的減震,若是沒有裝上減震塊就想上路的話,結果就是鏈條跟鏈盤打架.接著就是可能導致落鏈,那麼就是跟自己的生命開玩笑嚕.^!^
发表于 2004-5-21 05:24:21 | 显示全部楼层
前輩們哈囉!~@@
不知各位前輩們因該多多少少都有自己換過後輪框的經驗,
因為前些日子換了一個後輪框,但現在騎起來......
都會有"喀喀"的聲音,如果我把後輪曲軸放鬆一點聲音還是有,
只不過騎起來沒響那麼多次,相對的如果鎖緊一點騎起來
那"喀喀"便更吵......那聲音聽起來像是車車隨時可能解體的聲音!!
之前因為那根曲軸鎖太緊導致行駛間後齒盤上的螺絲打到搖避,
((搖避變形))而現在拔下來"扳"好後就出現了以上的問題.....
我試過踩起"中度",用手搖後齒盤....結果是會搖動的....可能是因為我曲軸鎖的鬆鬆的關西,但我一鎖緊騎起來那聲音聽起來又特別的恐怖....
不知是否和"吸震塊"有關,那"吸震塊"祇是擠進去而已,然後齒盤裝上去,裝上輪框再靠曲軸鎖緊,但現在我只要一鎖緊騎起來,那聲音就很恐怖......導致我這幾天都是把曲軸鎖的鬆鬆的在騎.....((超級恐怖))
不知各為前輩是否能幫我解答問題所在.........
還是說我當時鎖到變形導致說齒盤上的那個"陪林"壞掉的呢??
但我是想說"陪林"壞掉也音該不會說那聲音那麼大聲呀.......
发表于 2004-5-21 07:59:19 | 显示全部楼层
回覆給:FZR-840
有可能是齒盤座的軸承掛點,甚至傷到齒盤座的軸承座。或是後搖臂變形,導致後齒盤跟鏈條不是平行的,所以鏈條運轉時,或一直跟齒盤摩擦所產生的雜音。
先檢查軸承,看轉動順不順暢、是否有變形,以及檢查鏈條的運轉順不順暢。
後搖臂要是變形的太嚴重的話,還是換掉吧,蠻危險的。
GMT+8, 2025-5-11 00:35 , Processed in 0.075491 second(s), 20 queries .
