查看: 2848|回复: 9
多連桿座的偏磨
发表于 2009-7-25 23:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理後懸吊,更新了所有的軸承(包含搖臂,多連桿)、油封、櫬套,加一支新的G+避震,
按維修手冊施工,確定扭力值在標準內。
結果避震器的下座鎖上"多連桿座"之後還有空隙,但這空隙卻是在左邊@@"
也就是說避震下座的右側和多連桿座的左側變成緊密接觸,令人匪夷所思
而且我之前去凱的另一組FZR後搖總成,它的多連桿座的避震器鎖點也是右邊偏磨
有圖有真相...
http://pic.leech.it/i/bda54/501862c7cimg0981.jpg
http://pic.leech.it/i/9a8b5/0b3d66accimg0982.jpg
1.後懸吊都整理過了,避震下座的右側卻還是和"多連桿座"的右側kiss?(又準備要偏磨了...)
2.上面的兩張圖,如果說是軸承掛點就算了,但為何都是磨右邊....
[ 文章最後由 tod1115 於 2009-7-25 23:33 編輯 ]
发表于 2009-7-26 00:58:07 | 显示全部楼层
原文由 tod1115 於 2009-7-25 23:30 發表
按維修手冊施工,確定扭力值在標準內。
也就是說避震下座的右側和多 ...
還有原廠上下並沒有絕對很準!!!,十幾年了車台都會歪的!!!
上鎖點也只是幾個鐵片弄起來的!!!......
這東西我看起來只要整理維修後,稍微修正一下就沒問題了!!!
发表于 2009-7-26 02:07:41 | 显示全部楼层
好家在我已經買齊那些東西了~
一遇到如此狀況就會準備翻修= =
发表于 2009-7-26 12:30:30 | 显示全部楼层
幫忙貼圖
多連桿座的偏磨
按維修手冊施工,確定扭力值在標準內。
有圖有真相...
发表于 2009-7-26 13:04:02 | 显示全部楼层
沒看到圖都不知道有這種事...
這就是原廠的bug嗎?
 楼主| 发表于 2009-7-26 18:41:16 | 显示全部楼层
回應 2# 495m2596 的文章
車台上的鎖點不正 ? 會有這麼嚴重嗎@@"
回應 5# kakaya 的文章
感覺像是原廠的設計問題,
而且我在東吳機研爬文發現,
nokla大大(csboy)提到原廠的搖臂軸櫬之左端容易磨損..
http://scumotor.com.tw:8080/brdmore/FZers&6012
发表于 2009-7-26 19:39:58 | 显示全部楼层
原文由 tod1115 於 2009-7-26 18:41 發表
回應 2# 495m2596 的文章
回應 5# kakaya 的文章
感覺像是原廠的設計問題,
而且我在東吳機研爬文發現,
http://scumotor.c ...
說真的...我真的不覺得這是的多大的問題.....
頂多就是多連桿右側磨道位置,拿去銑掉50~100條,再用很薄的華斯墊一下就好了.....
反真正受力是隔筒,只要隔筒跟滾針軸承之間作動沒問題就好了
搖臂左邊容易掛是因為!!!
傳動在左邊.....
就這麼簡單!!!
[ 文章最後由 495m2596 於 2009-7-26 19:45 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-7-26 21:08:48 | 显示全部楼层
原來是因為傳動在左邊,這我都沒注意到:o
難不成多連桿座左邊出現空隙、右邊偏磨,也是因為傳動在左邊造成的???
 楼主| 发表于 2009-7-26 21:18:49 | 显示全部楼层
原文由 495m2596 於 2009-7-26 19:39 發表
這個解決方式不錯,可是不找出偏磨的原因實在讓人坐立難安@@
不過,下座鎖點的空間有限,有大約1/4的部分被兩側突出的狗骨頭鎖點佔據,
這表示華司內外徑要和油封相同才放得下去?
[ 文章最後由 tod1115 於 2009-7-26 21:23 編輯 ]
发表于 2009-7-26 22:42:32 | 显示全部楼层
原文由 tod1115 於 2009-7-26 21:18 發表
這表示華司內外徑要和油封相同才放得下去? ...
華司....把他用砂輪機or小蜜蜂磨個閃角不就好了=.=..!!!
偏磨原因太多了!! 直接最快的方式!!
修改讓他一輩子碰不到,在不然就是找個東西給他磨!!
[ 文章最後由 495m2596 於 2009-7-26 22:45 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-14 17:54 , Processed in 0.068634 second(s), 19 queries .
