查看: 1530|回复: 11
[問題] 鏈條調整時機
发表于 2009-7-24 08:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一個問題想請問
我看原場手冊  當停止時  鏈條的上下幅度抄過2.5~3.5時就要 條整鏈條一下
可是也看過網路上的 資料  有一些說 超過1.5就要調
請問各位 這是要以那一個為準 (我個人覺得2.5以上有點誇張耶)
发表于 2009-7-24 10:26:45 | 显示全部楼层
換油封鏈就不用常常去調了...不然普通鏈應該撐不到兩個禮拜就要調整了
 楼主| 发表于 2009-7-24 10:53:52 | 显示全部楼层
是阿
換油封的概念 我有忘網查過
謝謝 樓上所提供寶貴的建議
只是說 我是想知道 當鏈條晃動的間隙到如何的程度時就是調整的時機
還有 調整完 還需保持多少晃動的空間
发表于 2009-7-24 12:09:22 | 显示全部楼层
手冊上寫的
是以原廠避震為主
也因為原廠避震軟
所以後搖臂的移動量大
需讓鏈條保留一些空間才不會干涉到搖臂
至於調整時機
當你看到鏈條下垂那就該調了
調整完保留約1指晃動幅度(也是大約1.5CM上下)
 楼主| 发表于 2009-7-24 12:47:01 | 显示全部楼层
謝謝牛大
剛剛午休時間已經調整加試騎完畢
ok的
另外 最近再摧由門時
有聽到刷刷刷的聲音(微微的)
回油後就沒有
請問這是發生了什麼事
是那邊要保養嗎
鏈條 或是引擎內部
发表于 2009-7-24 14:05:19 | 显示全部楼层
刷刷刷..你該不會前後齒不正吧??不然就是鏈條沒保養
发表于 2009-7-24 21:46:01 | 显示全部楼层
有時候也不見得是鏈條或齒盤
這一類的異音
最好抓的方式
駐中柱入檔,慢慢加速.............
若是鏈條
那麼就會後輪一開始轉動就會出現異音了
停止運轉後入空檔改用手轉輪胎
若有異音和轉不太動
那就有可能是後煞車或後輪培林需要檢查
若沒有
而發動引擎後入檔也沒抓到異音
那就有可能是前輪傳來的
有可能培林/碟盤歪/卡鉗座歪/甚至最糟的是輪框歪都會有異音
而若是連空檔運轉都會有異音
可以開始找全車培林/油封/工具或好店家了XD
可是上面說的
有一個大前提
就是鏈條本身就沒有死目或是卡砂
而一般鏈條本身的噪音其實蠻大的XD
所以要查之前
我是建議先拆鏈條下來清乾淨/上油之後
調整好鏈條鬆緊
再開始抓異音
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-7-24 22:35 編輯 ]
发表于 2009-7-24 22:13:34 | 显示全部楼层
520的鏈條好像聲音會比428大聲
发表于 2009-7-25 13:58:50 | 显示全部楼层
我的鏈條調整有一個問題
就是如果鬆緊度調到2公分以內
不論牽車還是用手轉動後輪
都會聽到"扣  扣  扣"的聲音
聲音大約出現在前齒盤的地方
轉到某些角度會出現
為什麼會這樣呢?
真是百思不得其解啊
发表于 2009-7-26 00:37:12 | 显示全部楼层
原文由 kylehong 於 2009-7-25 13:58 發表
我的鏈條調整有一個問題
就是如果鬆緊度調到2公分以內
不論牽車還是用手轉動後輪
都會聽到"扣  扣  扣"的聲音
聲音大約出現在前齒盤的地方
轉到某些角度會出現
為什麼會這樣呢?
真是百思不得其解啊 ...
你可以先把鏈條調鬆
在手搖前齒盤看看
而前齒盤有兩個面
一個面有外移
若是裝反
齒盤固定板會有間隙
行進時有可能會因此而晃動
而且也因為那個外移
若是裝反
鏈條就有些看不太出的歪斜
雖不保證一定是這樣
但可以先看看
畢竟不用花錢XD
手搖的時候
可以連同軸心也一並轉動看看
因為昨天才拆鏈條下來清洗一一
這才發現我的就是裝反的......................再次驗證
車行........不要太過相信一一
裝好之後
前齒盤就不會在晃動了
发表于 2009-7-26 15:02:05 | 显示全部楼层
回應 10# bbclin 的文章
收到~這兩天再來檢查看看
 楼主| 发表于 2009-7-28 22:07:52 | 显示全部楼层
牛大
我今天也拆開前齒盤的護蓋
清理 髒污
但是我發現 有跟你說的狀況一樣耶
就是用手去搖晃 前齒盤  它會晃動耶
你所說的外移面 是怎樣的情形阿
您那邊是否有圖可以看
再者 若要拆前齒盤 是否把齒盤上的兩個螺絲拆下即可
GMT+8, 2025-5-17 18:46 , Processed in 0.075122 second(s), 20 queries .
