查看: 2111|回复: 15
懇請解謎......
发表于 2009-7-23 12:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子日前發生--熱車後熄火發不起來-但是推發發的起來-目前啟動繼電器測試過-整流器-CDI-啟動馬達-引擎正常-化油器正常-電盤年初更換過-目前我自己推測是電係問題-因為起出以為是啟動馬達快掛-所以換了車有的超正常啟動馬達-結果聲音跟他自己車上的聲音不依樣(我是指發動的時候馬達轉動的聲音)我的聲音很沒力-感覺上是電壓很弱-有車有跟我說-叫我換電線總成就可以解決-可是我不懂原因-想請問大大們是否可以給我一盞明燈-3Q
PS:我已經爬很多文了-可以試的都試過了-(目前電線總成沒更換)
 楼主| 发表于 2009-7-23 12:46:54 | 显示全部楼层
http://www.zclub.com.tw/discuz/v ... 3%E7%99%BC%E5%8B%95
我就是看了這篇文-再想要不要更換總成
发表于 2009-7-23 12:58:11 | 显示全部楼层
有沒有可能是電瓶.....純粹猜測.....
 楼主| 发表于 2009-7-23 13:01:35 | 显示全部楼层
電瓶正常
发表于 2009-7-23 13:14:38 | 显示全部楼层
也可能是叫末端的線破皮之類
小弟也換過電總成
但電總成只是中樞
末梢還是沿用舊的歐!
不見得會有所改善
 楼主| 发表于 2009-7-23 13:28:08 | 显示全部楼层
我已經不知道該如何是好了><
发表于 2009-7-23 14:19:28 | 显示全部楼层
汽門間隙有條過嗎??
有遇過因為氣門間隙跑太大而只能推發的車子XD
发表于 2009-7-23 14:47:07 | 显示全部楼层
回應 4# love86680016 的文章
到車行檢查比較快...
发表于 2009-7-23 14:50:57 | 显示全部楼层
原文由 love86680016 於 2009-7-23 13:28 發表
我已經不知道該如何是好了>
我跟你說@O@
去檢查啟動繼電器!!!
會動接點不一定是好的!!!
你把車友的整組 啟動馬達+電線+繼電器通通拔過來測試!!!
在檢查一下你車台負極地線是不是完好!!!
发表于 2009-7-23 18:28:31 | 显示全部楼层
回應 1# love86680016 的文章
你如果沒有自行維修的基本方法,可能很不好處理。
通常遇到車子有狀況,都是case by case,現場進行判斷與故障排除。
1.起動馬達有沒有壞:
拆下來檢查,不然直接接電池看轉動力沒有力。要抓緊嘿!轉很大力哦!
搞錯反而會把東西弄壞。
2.電發熱車後,熄火要再發不可能,推發可:
熱多久?過熱嗎?離合器有全拉開嗎?
缸壓有沒有量測,有沒有漏氣?
檢查火星塞燃燒狀況了沒?
以上問題一項項的排除,再去找問題。不然都是用猜的要猜到何時?
再來就是量凸輪軸及搖臂磨耗程度...當汽門間隙調整無效時
凡事要一步一步來,沒法子用猜一次就猜到啦!=.=
3.光明燈通常在年份交替時才有在辦,現在都快七月了,應該沒有位置了。這算題外話嗎?
 楼主| 发表于 2009-7-24 00:30:41 | 显示全部楼层
好多大大熱情教導---
 楼主| 发表于 2009-7-27 12:40:16 | 显示全部楼层
請問如果我不打開左邊的KS-那我可以測電盤是否正常嗎
发表于 2009-7-27 12:55:21 | 显示全部楼层
回應 12# love86680016 的文章
左邊胸蓋打開 量電盤出來的線的歐姆值吧?
有錯誤請更正 對電路超不懂 只是有看過車行用過:)
发表于 2009-7-27 13:08:39 | 显示全部楼层
依您的發文內容看來。
強烈建議你先找到FZR維護手冊...請自己查找網上資料,有助於你進行各項點檢或維修。
然後你要去買台三用電錶,通常不只三用啦...
然後依維護手冊中,對於「點火系統」各項電阻值進行量測與判定。
但你要先會用三用電錶才行。
如脈動線圈、源頭線圈,高壓線圈高壓側、低壓測,火星塞蓋的電阻值之類的。
有錢的話再把火星塞送到SGS去看看是否因陶瓷裂化絕緣失效。
還有...三用電錶即使你買到上千塊數位式的,但小數點後幾位可能不足,所以在判定電阻值上還是會有一點誤差。
最後,電阻值沒問題,不代表真的沒問題。
你..找手冊先看看,再研究方向。
发表于 2009-7-27 17:54:58 | 显示全部楼层
前齒外蓋拆開來檢查一下
是不是有電線破皮了
上次我是這樣~更換前齒
裝回的時候壓到電線
結過就變成~騎一騎收油門熄火~無法電發
但是可以推發~可是一收油門就熄火
後來給車行檢查是發現前齒外蓋壓到電線破皮了
 楼主| 发表于 2009-7-27 22:51:18 | 显示全部楼层
趕快來去買三用電表.....順便檢查一下是否電線破皮:(
GMT+8, 2025-5-14 21:39 , Processed in 0.218049 second(s), 20 queries .
