查看: 1453|回复: 4
[問題] 請問AWD的轉向中立點要如何調??
发表于 2009-7-19 22:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題!!我找不到基板背面的那顆調整鈕!!
請高手回覆一下~~謝謝!!
发表于 2009-7-19 23:00:31 | 显示全部楼层
原文由 saxo8911 於 2009-7-19 22:06 發表
請高手回覆一下~~謝謝!!
你是 AM嗎 ?   是的話才有基板背面的那顆調整鈕
AD  或 2.4g  請使用遙控器調
 楼主| 发表于 2009-7-19 23:25:12 | 显示全部楼层
哈~~是AM的沒錯!!
剛剛已經找到了稍做調整了!!
但是現在加油門時是跑直線的,
但是放開滑行卻又會偏一邊...!!
問題到底出在哪????
发表于 2009-7-20 00:22:37 | 显示全部楼层
原文由 saxo8911 於 2009-7-19 23:25 發表
哈~~是AM的沒錯!!
剛剛已經找到了稍做調整了!!
但是現在加油門時是跑直線的,
但是放開滑行卻又會偏一邊...!!
問題到底出在哪????
你可能跟我一樣,兩邊輪座裡的培林順暢度不一樣。
加速的時候有主動的動力在推,所以培林有一點卡卡的問題不明顯或根本不成問題。
但是沒有動力在推的時候培林比較緊的一邊就會讓你的車子偏掉。
當然這只是理論上的假設。
因為我還沒有買拆培林的工具,所以也沒拆培林下來洗過。
而我測試培林鬆緊的方式推薦你試試。
不要拆輪子含輪座跟狗骨一起拆下來。
用手拿著輪子然後對著輪座吹氣,看看輪座是否會瘋狂轉動及轉得順不順。
我的狀況是左邊輪座吹氣的時候不太會轉,右邊轉得很順。(就像螺旋槳那樣.....)
以上拙見。
 楼主| 发表于 2009-7-20 13:54:41 | 显示全部楼层
恩恩~~好像真的是這樣子喔!!
找時間拆開清洗試試囉!!
感謝提供意見~~謝謝!
GMT+8, 2025-5-18 01:59 , Processed in 0.264064 second(s), 21 queries .
