查看: 572|回复: 47
加速多快呀??
发表于 2003-6-16 13:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家的車車加速多快呀?? 0 到 100 km/h?? 說一下吧~~ (車型也說一下包括有改什麼的) **************** 請勿幫自己車車的加速灌水呀!!*****************
 楼主| 发表于 2003-6-16 13:08:31 | 显示全部楼层
如果有照片就貼一下吧!!! ^^
发表于 2003-6-16 13:10:13 | 显示全部楼层
回覆給:機車
DIO 最快 3秒左右
再來 NSR打到3檔破百 不用6秒
速克達不用說了太嫩
发表于 2003-6-16 13:14:13 | 显示全部楼层
回覆給:機車
說真的.......比這個真的沒意義,比到最後大多只出那一張嘴,要多
快,誰都會講,這種話題,只能當作純灌水、哈拉,盡量別出現的
好,免得引來一堆不必要的口水戰,尤其板上小朋友這麼多,不要
搞到最後,引來一堆門外漢在爭吵,說:「我的車多快啦~掛NOS讓
你啦」,諸如此類的話題,有意義嗎?
发表于 2003-6-16 13:16:05 | 显示全部楼层
一定又是 售嘎掐(台語) 駕駛 ~_~
发表于 2003-6-16 13:24:51 | 显示全部楼层
去龍潭看一下
NSR A組賽車
馬力破40匹 加上輕量化
0-100km/h 根本不用幾秒
 楼主| 发表于 2003-6-16 13:25:15 | 显示全部楼层
大家還是說說吧
好玩嘛
但請不要騙人唷^^
(請加上排氣量)
发表于 2003-6-16 13:34:43 | 显示全部楼层
NSR
挖8流 掃進排氣
排氣量 180cc 以上 看怎麼改
发表于 2003-6-16 13:41:02 | 显示全部楼层
回覆給:機車
nsr原廠公佈0~100為6秒多~~
如果在改排氣管~~大概會快一點吧~~
如果大改的話~~4秒多吧~~
以上都是大概而已~~會有誤差的~~
 楼主| 发表于 2003-6-16 13:46:13 | 显示全部楼层
加速和打檔技巧有關吧
請問大大們如何用最快的速度"起步"??
先吹油?? 還是先放離合器呀??
在加速途中 有沒有什麼技巧呀?? 1 to 2, 2 to 3.........
发表于 2003-6-16 13:50:23 | 显示全部楼层
無聊....吃飽了撐著啊???
 楼主| 发表于 2003-6-16 13:53:05 | 显示全部楼层
bk.....hehe
发表于 2003-6-16 14:02:24 | 显示全部楼层
回覆給:廠車無敵
說到NSR就讓我想到上次在承德路看到NSR在追一台小黃蜂~真猛
发表于 2003-6-16 14:03:02 | 显示全部楼层
工廠賽車HONDA RS125
0~100KM............7.8秒
发表于 2003-6-16 14:21:51 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
請問你是在哪看的資料
原廠 HONDA RS 125 絕對0-100是6秒內喔 !!!
這是資料 :
http://www.spalti.ch/motorrad/moto/ap/ap-rs-125.htm
如果是 GP125 的話
RS 125 應該是4秒內就破百了
发表于 2003-6-16 14:22:46 | 显示全部楼层
看到了嗎
Aprilia RS 125
0-100km ---> 5.4秒
发表于 2003-6-16 14:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2003-6-16 14:28:09 | 显示全部楼层
Motor, Bauart 2 Zylinder, Zweitakt, V-Motor
Einlaß/Auslaß -System Membransystem
Kühlung Wasser, Pumpe
Bohrung x Hub 56 mm x 50,6 mm
Nennleistung bei Upm 40 kW (55 PS) / 11000 U/min
max. Drehmoment 35 Nm / 10750 U/min.
Schmierung Getrenntschmierung
Vergaser, Querschnitt 2 Mikuni, 34 mm
Starter Kickstarter
Getriebe, Kupplung 6 Gänge,
Zündung CDI-System
Rahmenbauart Aluminium Brückenrahmen
Federung vorn Telegabel, Uside-Down
Federung hinten Zentralfederbein, progressiv mit Umlenksystem
Federweg vorn/hinten 120 mm / 130 mm
Reifen vorn/hinten 120/60-V 17 und 150/60-V 17
Bremse vorn Doppelscheibe gelocht, 4 Kolben
Bremse hinten Scheibe gelocht,
Fahrzeuglänge
Lenkkopfwinkel 64,5o
Nachlauf 102 mm
Radstand 1.360 mm
Sitzhöhe 780 mm
Benzintank, Inhalt Stahlblech, 19 Liter
Gewicht fahrfertig 165 kg
Beschleunigung 0-100km/h ca. 4,5 sec
Höchstgeschwindigkeit ca. 200 km/h
Preis 13.275,- DM (1998)
4.5秒而已
发表于 2003-6-16 14:31:05 | 显示全部楼层
A組的車很快沒錯
但是可能還是輸給道路GP OPEN組吧
超級無限改裝ㄡ~~
A組還有限改裝吧~~
发表于 2003-6-16 14:34:51 | 显示全部楼层
回覆給:廠車無敵
Motor, Bauart 1 Zylinder, Zweitakt,
Bohrung x Hub 54 mm x 54,5 mm
Hubraum 125 cm³
Nennleistung bei Upm 23 kW (32 PS) / 11500 U/min
max. Drehmoment 21 Nm / 11500 U/min.
Vergaser, Querschnitt 1 Dell' Orto, 28 mm
Starter E-Starter
Rahmenbauart Aluminium Druckguß-Brückenrahmen
Federung vorn Telegabel, Uside-Down, 40 mm Standrohre
Federung hinten Zentralfederbein, progressiv mit Umlenksystem APS
Federweg vorn/hinten 120 mm / 120 mm
Reifen vorn/hinten 110/70-ZR 17 und 150/70-ZR 17
Bremse vorn Einfachscheibe gelocht, 320 mm
Bremse hinten Scheibe gelocht, 220 mm
Fahrzeuglänge
Lenkkopfwinkel 64o
Nachlauf 88 mm
Radstand 1.345 mm
Sitzhöhe 790 mm
Benzintank, Inhalt Stahlblech, 13 Liter
Gewicht fahrfertig 142 kg
Beschleunigung 0-100km/h ca. 7,5 sec
Höchstgeschwindigkeit ca. 160 km/h
Preis unbekannt
7.5 秒才對吧
GMT+8, 2025-4-22 20:40 , Processed in 0.072030 second(s), 20 queries .
