查看: 699|回复: 3
[問題] 是不是車子又問題
发表于 2009-7-17 17:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
這次我不是來討論極速的問題  我的車是中古1996FZ2 由於一牽來我騎到比較會修也常在修車的車行他們修Z有10年以上了 他一聽到我的車就說一句話怎麼有聲音這麼破的Z 由於我的轉速回轉不穩一直會在3-4K轉 過一陣子才會正常 他說應該是化油器沒有調校好  還有我的機油底殼漏機油  一滴一滴很慢的滴  還有他說他修車時會幫我做2缸平衡  過了幾天 車子修好了 牽了車 轉一下油門  果真轉速回轉正常了 機油也不滴了 他說我的車復活了 而且我試過跑長途 也比較不會吃油了 跟還沒有修前差很多(指耗油) 我前16T 後58T原廠 4檔可以萬4轉  不過5檔好像就只能
1.25萬轉   在灌油門也下不去 好像有5檔魔咒       我一直深深會不會是我的機車的極限或是它的爆發力還沒有出來
還是他還沒有完全調教很完美 位什麼4檔跟5檔差這麼多呢 我在想是不是加速管太粗  還是我可以換好一點的火星塞 一直想把車拿到向北部的精X 或是中部的焦X 修修看 到底是那裡出了問題 可以請問各位大大的寶貴意見嗎?
发表于 2009-7-17 17:51:47 | 显示全部楼层
回應 1# fimgp1 的文章
我有意見 = =''
其實試車不用到萬轉以上 XD
FZ2是可以上萬轉,但那應該超轉了吧!
你不只把極限操出來,連壽命也可能操出來了 XD
发表于 2009-7-17 18:02:02 | 显示全部楼层
回應 1# fimgp1 的文章
絕對不是你的車子調教的不完美~
4檔14000轉..5檔12500轉~
這顆引擎表現已經相當的棒了~
我的車子在220的時候最高也才拉到11000轉12000轉就要換檔了~
你可以拉到14000轉..這樣子真的很不錯的喔~拉轉方面堪稱賽車級的了^^
至於4檔跟5檔為何會差這麼多?
畢竟這也是有關馬力扭力的問題~
如果馬力可以支撐你的車子在5檔的加速那當然也是可以順利的衝上去14000轉..
如果在順利點6檔也可以衝上去14000轉..
但是就是因為動力不足..所以才會拉不上去~
就像跑上坡一樣..一檔上坡可以拉到14000轉..為什麼6檔不行?
因為動力囉~^^
(不然就把齒比用的超輕..極速只有80KM的那種..我相信6檔可能可以上14000轉喔^^)
[ 文章最後由 people 於 2009-7-17 18:03 編輯 ]
发表于 2009-7-17 18:05:12 | 显示全部楼层
我認為..m....你可能真的把FZR150當作FZR1000在看待了..........雖然喜歡他..但也中毒太深了吧....^^
GMT+8, 2025-5-26 11:50 , Processed in 0.243781 second(s), 19 queries .
