查看: 2389|回复: 28
[閒聊] 買零件買出火氣來!
发表于 2009-7-15 23:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天中午想說休息時間,跟上班的同事外出用餐,在用餐時討論車子的事情,討論車子發動,加速...等等的狀況,
想換顆火星塞試試看,記得愛將原廠是NGK-D8EA的...
快吃完飯時,同事說不如一起去精品店買火星塞,想說OK啊!離下午上班還有點時間就跑去看看.....
同事報我一間在屏東小有名氣的機車精品店,心想:[我主要只是要換火星塞測試,應該不至於太誇張吧!]
但是事情就是這麼誇張,同事說的那家精品店,原來我以前有經過,只是在市場中,不是很起眼.....
進去以後才別有洞天!原來是之前才重新整修過,坪數蠻大的.....
沒想到老闆娘一看我們來,就熱烈的招呼著.....(幹嘛!我們又不是進了 "XX店" 咧.....)
以前沒來過,根本不熟識,連介紹我來的同事也很少來...
怎麼會那麼的熱情招呼啊...同時心裡就覺得有問題
[ 因為也有去過其他機車材料行買耗材,態度就正常...]
 楼主| 发表于 2009-7-15 23:29:45 | 显示全部楼层
回應 1# rexxar125 的文章
續~
在跟老闆娘說明要買的是YAMAHA愛將的火星塞型號後,老闆的夥計就來幫忙,在翻箱倒櫃地找了一番後.....
夥計拿了顆 NGK火星塞,稍微地看看後...
就決定是你了!皮卡丘!(X)
就決定是你了!火星塞!(O)
同時在老闆娘的游說之下,買了其他的物品.....(老闆娘的三吋不爛之舌很恐怖...):
買著買著就超出預算了...啊!啊!啊!啊!啊!
總共金額是500多塊,原本的預算500以內,哇咧...老闆娘居然說:[郵局就在旁邊,可以先去領錢唷~](微笑狀)
還好同事也有帶錢,就先借一下啦!(同時也買了"愛將空濾網"一併更換...)
要離開店門口前,直覺想說在確認一次火星塞好了...
哇咧!!!
怎麼是NGK-B8EV的...夥計拿錯了嗎???
於是回店裡找老闆娘+夥計詢問,覺得這顆NGK-B8EV不通用吧!
(因為以前有拔過火星塞,看這顆的螺纹似乎不一樣耶...)
老闆娘說:[啊!這個沒問題啦!這只是代號不一樣,其實是通用的!]
我跟夥計與老闆娘再三確認,他們都說可以用.....
於是半信半疑的走出店家...
回公司上班............
下午2點多有休息時間,我就跟同事商量來試試看新買的火星塞+空濾網好了...
先看濾網,看!!!根本就不合!鳥了!只好趕快把舊的裝回去,看看手錶還有10多分鐘,趕緊殺去那家店換
櫃檯的老闆看到我匆匆忙忙地到店裡,問說怎麼了,那時心裡就有點火氣了!!!:@
因為好歹愛將也是部近20年的車種了,居然拿錯濾網,十幾年來也"空濾組"似乎沒很大的改版,
應該了解愛將是哪種空濾網的吧!
即使市佔率不高也不至於出這種狀況啊!
很寶的來了.......
老闆叫我把我車上的空濾拆下來給他看看,看看是哪種濾網,想說好吧!配合一下...
拿下空濾網後,拿給老闆,似乎是拿到寶物般的端詳了一番,說:[夥計,這種口袋型的濾網,我們店裡好像沒有,是吧?!]
夥計找了一下賣場,說:[嗯!沒這種的...]
老闆娘就請我等一下,老闆去幫我掉貨.....
OS:硍~我還要上班耶!快點!!!!!
等了近5分鐘左右,完了休息時間結束,趕快Call同事幫我跟上司拖延一下時間...
老闆也掉貨回來了.....
這時拿了新空濾網正要掉頭走時,老闆娘冷冷說了一句:[這個要再加30元!]
哇哩咧!差點沒把她老爸老媽都問候了,看!一塊空濾網居然那麼貴!!!
[原本的那塊NT.50就很貴了,這個還要再加NT.30=NT.80]
不過當時店內客人多,暫時忍住不發火....
回公司找上司解釋一下情形,說一下回家裡拿資料之類的話,當然不免被唸了一下.....
等到下班後,跟同事繼續研究,換火星塞,一拔出車上的火星塞,e04!!!(抱歉~情緒發洩...)
螺紋差了一大截,完全不符合 NGK (D7EA) vs. (B8EV)
這...這...這...林爸都蘭啦!
二話不說就殺去精品店跟老闆理論,一到店裡,老闆一看到我說:[又怎麼了...]
我還想問你們怎麼了咧!!!
東西都搞不清楚還開精品店.....
真的是x#$%^&*
我就找夥計出來問:[不是你拿的嗎?怎麼差那麼多都不知道!!!]
夥計就趕快找火星塞堆,找啊找...找啊找...答案是:[沒有,不然就要用CR8xx的!]一看價格,免了...
300多快400......都沒錢了,退錢吧!
這時從第一次進店裡就在的 "妹妹" 說話了![ 註:約20出頭-幫 "馬爾斯大" 問的,眼鏡斯文妹唷! ]
眼鏡妹說:[真的要退錢嗎?要不要考慮帶別的耗材之類的?]
雖然很想多聊幾句.....
但是想想,算了!回答她:[不了!請退錢吧!]
然後就從櫃檯有點心不甘情不願地退回火星塞錢.....
(我內心也是有點心不甘情不願的說,馬爾斯大,你說對吧!)
拿到錢,就頭也不回地坐上愛將騎車回家.......
後續:這實在是很誇張啊!這種烏龍鳥事竟然遇到了,而且還是一次就出包2次...
真是有損自己已經是看過 松鼠大的那二篇維修精華教學 了!!!
還是搞砸了...
ps.如有車友有興趣那精品店在哪的?請私訊吧!
[ 文章最後由 rexxar125 於 2009-7-16 08:30 編輯 ]
发表于 2009-7-15 23:37:35 | 显示全部楼层
馬爾X...........虧妹......被說出來了
发表于 2009-7-15 23:48:39 | 显示全部楼层
回應 3# angle740311 的文章
看來我發的文害人不少 = =''
看來每次發文,要先說明該去哪買材料才對。
我講明白一點好了,買機車原廠材料,
請到機車材料行,就是一般車行常去的地方,
雖然主要顧客是車行,但一搬民眾也可購買產品,
一常見的耗材直接講車種即可,少見耗材要講料號,
至於精品店,少去比較好,除了買周邊改裝用品外(平衡端子..之類的),
我都不會去的。
发表于 2009-7-16 00:03:04 | 显示全部楼层
最近也想跑材料行來DIY
松鼠前輩的文章...後座力很強
就整齣劇情來看
老闆娘涉案匪淺←主謀
媽媽犯錯........
這下該怎麼辦
[ 文章最後由 飛仔 於 2009-7-16 00:04 編輯 ]
发表于 2009-7-16 00:03:55 | 显示全部楼层
感覺應該是屏東的騎士X
去那邊是要找改裝品的XD
不是要找原廠零件
要找原廠零件的話
請到"機車材料店"
騎士X/三X叫做精品店
XD
发表于 2009-7-16 00:46:08 | 显示全部楼层
樓主其實火氣不必那麼大,賣機車精品不等於懂機車.
NGK的火星塞規格一般常見的 B=14mm D:12mm C=10mm (螺牙口徑)
口徑不一樣的火星塞當然鎖不上去,所以買火星塞最好帶一顆舊的去合
愛將的空濾海綿,80元還好啊,原廠的更貴.
精品店的好處,就是改裝部品,神麼顏射管啦(現在會被抓),B牌對四,仿B對四
改裝卡鉗座,瞎咪浪花碟浮動碟,瞎咪液晶儀表,瞎咪改裝避震器,瞎咪改裝前叉
反正就是改裝的鼕鼕,適合口袋深度夠的人去的地方.
想省錢,要找原廠耗材,請找材料行,
发表于 2009-7-16 01:11:06 | 显示全部楼层
有欠缺專業上的問題吧!!而且,要是不確定,應該也要讓我們買家可以退換!!我去嘉義的
各大小間材料行,都會讓人家換或退錢說!!!
发表于 2009-7-16 01:19:26 | 显示全部楼层
東西的買賣,首要以和為貴,再要為誠實。
樓主心中不滿,應該是樓主已感到拿到的零件不正確,並再次向店家確認過。
店家懂不懂是一回事,若不懂就說不懂,不合再拿回來換即可。
又何苦裝懂,要樓主信服。
換物已非本意,又無法婉轉告知兩者差價不用,而生憤慨。
自行維修更換已經是為了省錢累了自己,結果來回數趟,錢沒省倒,卻賺飽了一肚子氣。
反正最後的結果也沒什麼。又沒造成車輛損壞什麼的。當是對世的一種經驗即可。善哉~
誠實的做生意,以和為貴,方可長久。
賺得眼下蠅頭小利,斷了長遠的生計,何苦呢?何必呢?
火氣若大~建議~濃厚青草茶買一罐回去!讚~
发表于 2009-7-16 01:21:09 | 显示全部楼层
回應 8# superboyyoshi 的文章
有嘛?
沒有吧~
因為松葉的姐姐每次都拿對的啊!沒有機會回去換啊!
发表于 2009-7-16 01:42:18 | 显示全部楼层
回應 10# fox 的文章
哎呀?狐大嘉義人?
发表于 2009-7-16 01:52:35 | 显示全部楼层
回應 11# taco 的文章
行腳多地,工作於何處,腳落何處。
東北起核四,西南至核三。花蓮瑞穗那的好像還沒蓋好,所以不熟。
 楼主| 发表于 2009-7-16 08:27:52 | 显示全部楼层
原文由 685259 於 2009-7-15 23:48 發表
看來我發的文害人不少 = =''
我講明白一點好了,買機車原廠材料,
一常見的耗材直接講車 ...
了解了.......以後非必要,還是少去精品店的好!
除非中了樂透來改車
眾人:[異想天開嗎?]
 楼主| 发表于 2009-7-16 08:29:37 | 显示全部楼层
原文由 飛仔 於 2009-7-16 00:03 發表
最近也想跑材料行來DIY
松鼠前輩的文章...後座力很強
就整齣劇情來看
老闆娘涉案匪淺←主謀
媽媽犯錯........
這下該怎麼辦
後座力的確很強......
說到後座,松鼠大,學妹呢?!:P
 楼主| 发表于 2009-7-16 08:33:23 | 显示全部楼层
原文由 CatsNight 於 2009-7-16 00:46 發表
NGK的火星塞規格一般常見的
B=14mm
D=12mm
C=10mm (螺牙口徑)
愛將的空濾海綿,80元還好啊,原廠的 ...
原來如此,上了一課...
感謝~
愛將原廠的空濾網更貴嗎? (NT.80↑ ? )
 楼主| 发表于 2009-7-16 08:36:53 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2009-7-16 01:52 發表
行腳多地,工作於何處,腳落何處。
瑞穗是蓋什麼?
发表于 2009-7-16 09:01:01 | 显示全部楼层
原文由 rexxar125 於 2009-7-16 08:36 發表
瑞穗是蓋什麼?
墓場???
发表于 2009-7-16 09:26:34 | 显示全部楼层
回應 2# rexxar125 的文章
D8EV的也可以用啦........只是那個頭的材質不同而已.........
但是我用了10000公里了.......還很好用.....跟D8EA比.....
空濾棉馬上跑去幫你調貨......多收30元.....還好啦.....跑路工....;P
精品店的素質本來就不能跟專業的材料行比............
所以要換原廠材料還是找機車材料行啦.........:D
发表于 2009-7-16 10:07:03 | 显示全部楼层
這間是"騎土屋"嗎?
那老闆真的是講不完的話!
一直推銷也沒比較便宜!
說著說著就要人改車!
隨便喊價就2~3萬!
超級盧小
 楼主| 发表于 2009-7-16 12:00:47 | 显示全部楼层
原文由 johnny829 於 2009-7-16 09:26 發表
精品店的素質本來就 ...
老愛將老大,精品店拿錯的火星塞是 B8EV ,不是 D8EV
GMT+8, 2025-5-18 09:37 , Processed in 0.310865 second(s), 24 queries .
