查看: 12427|回复: 28
[問題] 全車外觀原廠 不過..........
发表于 2009-7-13 17:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想問一下.......
目前小弟勁戰3代 全車外觀原廠 除了輪胎......
可是內部全組66缸 800條.......
聽朋友說 改太兇了......
避震 卡鉗 碟盤 前叉 最好改掉 比較安全......
可是一定要換嗎???
我就是很怕等下整車被人幹走 所以才不選擇改外觀系 = ="
有勁戰達人可以建議一下嗎???
北縣市 有哪家精通勁戰的改裝店 高貴而不貴 = ="
我是不一定需要都大廠牌的套件 只是需要cp值高的套件 中價位就好 以免被幹 我會更幹 = ="
這車已經花不少錢了 療傷中....
可以大概說一下 避震 卡鉗 碟盤 前叉 換掉還需準備多少小朋友嗎 0.0
[ 文章最後由 ter0918 於 2009-7-13 17:51 編輯 ]
发表于 2009-7-13 18:04:51 | 显示全部楼层
避震器要看你喜歡哪個牌子嚕~品牌會影響到價錢
至於前叉的話從灌油跟阻尼修改吧,至於碟盤的話我是用
原廠的我覺得還不錯用,卡鉗用仿B就不錯用了
 楼主| 发表于 2009-7-13 18:15:04 | 显示全部楼层
原文由 0935446422 於 2009-7-13 18:04 發表
我是有想了一下 太精品 太漂亮 又很怕被幹.....
所以是不是想說.....
前叉 只需要重新灌油+阻尼棒+手銬...
避震聽說用馬車的就不錯用.....
卡鉗+碟盤 想說隨便找個來用就好....
只是不知道 有沒有人可以大概給我個價位 才知道還需準備多少小朋友 = ="
发表于 2009-7-13 18:29:36 | 显示全部楼层
這個問題請樓主問問自己:
我的車哪些地方匹配不上現在的動力?
樓主的心理也有底~可能不太知道價錢
我建議先去拍賣網站爬個文~
看看有哪些是自己喜歡的......^^
发表于 2009-7-13 21:45:47 | 显示全部楼层
前叉設定同意二樓說法.跌盤用原廠即可.卡鉗若不想換仿B.應該只能從換高摩擦來令下手.但銀兩也沒省多少.
 楼主| 发表于 2009-7-13 23:56:00 | 显示全部楼层
謝謝各位回答.....
去晃了各大拍賣場......
價錢好亂 @@"
发表于 2009-7-14 00:59:12 | 显示全部楼层
台北縣市.我認識的店家在中和.老闆很強
cuf272.這是我即時.私下聊吧
发表于 2009-7-17 02:06:09 | 显示全部楼层
回應 1# ter0918 的文章
前叉想要低調點 可以用原廠去做修改
至於後懸吊 真的是見仁見智了
如何找一組適合自己的(外觀配色 效果 保固 有無氣瓶)
跟找到後如何調整適合自己的還頗費人心思的
至於被借走的問題真的是防不勝防
只能說裝了就要有心理準備
碟盤我個人也認為原廠就可
但是你的速度提升了 你不認為你的制動也要跟得上嗎?
卡拑 來令 油管可以一次到位換好點的
发表于 2009-7-17 13:51:57 | 显示全部楼层
好巧 我想建議的也在中和~!
可以到中和楊信銀行對面看看喔!
我跟我朋友常常大老遠從苗栗跑上去調車子!
我朋友的G5FI 就是在那邊改63的
老闆人很好當朋友之後其實給的建議很多
他不會一直說要換什麼換什麼
而且只要用他們的東西都有保證
不會像有些店家收完錢就不理你
发表于 2009-7-18 02:47:13 | 显示全部楼层
我也是3代勁戰
我65缸 300條
我是仿B對四+新勁戰245MM碟盤 DOT 4煞車油
原廠總磅
前B03 後B02
後避震 還是原廠...:Q (可是我覺得夠用)
煞車性能 我覺得 夠用! 停的下來
也是 原廠風~ 低調...
[ 文章最後由 sampo1253 於 2009-7-18 02:48 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-7-20 18:19:09 | 显示全部楼层
原文由 sampo1253 於 2009-7-18 02:47 發表
我也是3代勁戰
我65缸 300條
原廠總磅
前B03 後B02
煞車性能 我覺得 夠用! 停的下來
也是 原廠風~ 低調... ...
跟你一樣 走低調原廠風 = ="
怕被人家幹走 = ="
我看我到時候也找1組 仿B對四+新勁戰245MM碟盤 來用看看好了......
對了 後煞車皮有差嗎???
发表于 2009-7-27 00:24:52 | 显示全部楼层
回應 11# ter0918 的文章
加減有!
現在原廠的
下雨會滑
我朋友是改裝的
就比較不會滑!
我也不知道 這樣算不算有差:Q
PS.所謂的滑! 是指煞車了 輪子還在動..
另外↓修改前 原廠
修改後~ 對四加新勁戰碟盤 (晚上拍的 有點模糊)
不過 還是原廠油管
打算 在存點錢
換裝金屬的!
[ 文章最後由 sampo1253 於 2009-7-27 00:48 編輯 ]
发表于 2009-7-27 21:12:15 | 显示全部楼层
原文由 ter0918 於 2009-7-20 18:19 發表
跟你一樣 走低調原廠風 = ="
怕被人家幹走 = ="
對了 後煞車皮有差嗎???
換換雞牌或箭牌就有差點.提供參考~
发表于 2009-7-28 07:13:56 | 显示全部楼层
回應 1# ter0918 的文章
都不用改....
你覺得夠用就好拉..
你騎車子不會扭就不用改...
"改了因為不舒服避震都沒調"反而浪費...
你在路上也不會要拼晚煞車吧=..=..
所以也不用改煞車...
該不如把這些錢省下來拿一半去找個女朋友比較實在..
另一半等車有問題或急事當救助金...
 楼主| 发表于 2009-7-28 12:33:26 | 显示全部楼层
原文由 sandwich 於 2009-7-28 07:13 發表
都不用改....
你覺得夠用就好拉..
你騎車子不會扭就不用改...
你在路上也不會要拼晚煞車吧=..=..
所以也不用改煞車...
該不如把這些錢省下來拿一半去找個女朋友比較實在.. ...
這不是等於沒說 = =?
发表于 2009-7-28 15:47:43 | 显示全部楼层
我哥04年的勁戰,本來想用33MM的前叉...但這樣又要修正一些東西。
所以... ...
前叉 只需要重新灌油+阻尼棒+手銬(前面車友提到的)
仿B的對四卡鉗(比雅久G-MAX的)  C/P值很高,我哥搭配歐力士的碟盤...
而我的BWS125(全原廠),計畫中--想用G-MAX的對四卡鉗,新勁戰原廠245MM碟盤(因為有現成),跟RPM的卡鉗轉接座。這樣卡鉗+轉接座+煞車油+工錢要*****以上...
還有BWS-X的外掛瓶後避震... ...:D
馬車的後避震行程330MM,剛好在勁戰跟BWS125之間...
請遵守版規 不得報價 謝謝.....BY 小小
[ 文章最後由 freddy640130 於 2009-7-29 03:43 編輯 ]
发表于 2009-7-29 01:06:02 | 显示全部楼层
回應 16# tw0041 的文章
3千  比我入手價還多的說...
我入手的時後
G-MAX對四卡鉗+新勁戰碟盤(副廠)+FRC卡前座=*****
買卡鉗有配螺絲
不過是自己裝的
家裡又有煞車油
所以不用算工錢
[ 文章最後由 freddy640130 於 2009-7-29 03:45 編輯 ]
发表于 2009-8-25 03:58:29 | 显示全部楼层
66/800:o ....我在改好63.5/300的時候就已經換上B對四卡鉗跟RPM260碟盤加RPM前避震{換成新勁戰33芯的要連三腳台一起換...}前輪IRC.MB67後輪TT91RPM.G+不掛瓶...您改這樣的引擎加原廠制動....很危險耶...我改好都停在三重也沒丟過任何部品...您都停在哪呢?
发表于 2009-8-25 21:00:06 | 显示全部楼层
原文由 ter0918 於 2009-7-13 17:36 發表
想問一下.......
聽朋友說 改太兇了......
可是一定要換嗎???
我就是很怕等下整車被人幹 ...
嘿嘿~~這問題交給專業的來~
希望能幫上你的忙
不過還是要先問一下
你是現在不夠用才要改還是為了改而改
如果是後者的話
那就可以把錢省下來
畢竟那花下來也不少
先從前叉說起吧
原廠重灌油+阻尼棒
這樣就夠用了
油量跟原廠一樣就好
預載跟黏度依照店家依你的體重的調整就好
阻尼棒推薦DY
很好用~用起來價位也不貴
要好看一點就換個歐規短防塵套
如果有錢一點就換歐規33MM加新勁戰三角台
不過效果應該比原廠好一點而已
還是需要重灌油@@
避震器買改裝品就算了吧= ="
不好調又貴
不要花了大錢卻是花冤枉錢
後避震的話
依體重跟載重決定
如果你70KG以下又常單騎的話
新勁戰避震會很好用
如果以上又常雙載
那就用馬車3段避震
不要買5段 那不好用
煞車的話
仿B加原廠220碟是最剛好的
新勁戰245是可以增加視覺
碟盤用原廠的就好
改裝碟盤品質並不好
不過仿B要注意卡鉗座的準度
很多仿B都會有碟盤磨單邊的情形
總幫跟油管不用換
換了手感會很硬
來另可以等到原本的仿B來另用完再說
如果夠用就換雞牌
不夠用就換GALFER或是BREMBO
換上兩種來另後用原廠總幫推一定可以翹後輪
後煞車換雞牌就夠了
箭牌會傷煞車鼓
至於店家的話
我在台南
台北不熟 哈哈哈
這樣用起來
價格相當划算
效果也是最剛好的
給你參考囉!
 楼主| 发表于 2009-8-25 21:26:38 | 显示全部楼层
謝謝各位的教導....
不過.......
受不了 ROSSI 的誘惑.....
所以.......
把車賣了 敗了另一台車了 ^^"
GMT+8, 2025-5-15 01:05 , Processed in 0.085436 second(s), 29 queries .
