查看: 1798|回复: 13
RC無法全開
发表于 2009-7-12 14:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的小N剛整理完變速箱而已,
回家之後rc閥無法全部打開,6擋只能騎到7000轉,要拖很久才能上到8000轉,
本來是以為是車放在車行有一段時間,電瓶沒電了,
後來又牽去車行把電瓶充一充,發現還是不行,
車子拉轉到8000~9000轉,rc閥的導輪指針頂多指到中間稍微偏H那邊一點點而已,
想請問版上的大大們,這是什麼問題呢?
車子在維修之前都還好好的,RC鋼索也已經調到不太能調了,謝謝。
发表于 2009-7-12 17:38:26 | 显示全部楼层
就是說
RC有做動,可是無法全開?
那就只有調鋼索阿
可是!
RC調整
L可以不對準
H就一定要對準
所以
請以H為基準
若是不知道怎調
建議你抓個維修手冊吧
裡面有這部分的說明
发表于 2009-7-12 17:39:39 | 显示全部楼层
積炭卡住?
 楼主| 发表于 2009-7-12 18:58:27 | 显示全部楼层
我照著維修手冊上面寫得
先將車子發動拉轉到8000~9000轉
之後關電門熄火
我的RC導輪指針大約停在中間
用板手鬆開固定螺絲
再把調整螺絲往上轉(不知道對不對)
可是我的RC導輪指針還是不太會往H那邊移動
之後把固定螺絲鎖緊
開電門之後指針又跑回到L
再拉到8000~9000轉
指針的位置還是差不多在中間而已....
不知道我的方法有沒有錯請大大指教
发表于 2009-7-12 19:40:26 | 显示全部楼层
回應 4# jimmy78213 的文章
可以先把右邊的那條導線卸下, 然後用手轉轉看半月型的閥門控制器, L<->H間是不是動作順暢, 或許是閥門積炭卡在中間, 用點力多轉幾次應該就ok了
发表于 2009-7-12 23:37:26 | 显示全部楼层
回應 1# jimmy78213 的文章
我家的N也有這種情形~囧
 楼主| 发表于 2009-7-15 15:29:05 | 显示全部楼层
小弟已經把車子牽去給車行調過了
鋼索已經放到極限了
半月型的閥門控制器用手轉起來也十分好轉
但是rc閥的作動還是不正常
騎到6000~7000轉會卡一下
然後在慢慢上去
平地極速只剩下130~140
爬坡整個超沒力
這會不會是rc電腦出問題了
发表于 2009-7-15 15:37:01 | 显示全部楼层
保險絲????
沒過電的話~~
變成你RC開時他只吃發電機出來的電~~
小弟已錢友因此RC無法全開過~~你參考一下
 楼主| 发表于 2009-7-15 15:54:38 | 显示全部楼层
請問樓上大大那該如何更換呢?
发表于 2009-7-15 15:56:03 | 显示全部楼层
回應 8# joperci 的文章
這樣因為供電不穩,RC也容易燒喔~
打空檔原地拉轉觀察一下RC有沒有辦法確實拉到H吧
发表于 2009-7-15 15:57:01 | 显示全部楼层
回應 9# jimmy78213 的文章
保險絲在電瓶旁邊一個小塑膠盒,打開相信你就會了
也要確定一下電瓶的蓄電力是不是還正常~~~
 楼主| 发表于 2009-7-15 15:58:32 | 显示全部楼层
回樓上大大
打空檔原地拉轉
rc無法確實拉到h
 楼主| 发表于 2009-7-15 16:11:50 | 显示全部楼层
剛剛檢查過
保險絲沒有燒
发表于 2009-7-15 16:20:27 | 显示全部楼层
RC控制盒有兩條線接到馬達
那兩條線拔掉其中一條~~就會是全開 or 全關其中一種情形
你先電門打開
拔掉其中一條~~如果RC沒反應
就先再接回試著拔掉另外一條~~
如果這時RC有開但一樣沒辦法開到最大
那我覺得你從RC馬達下手看看~~
也許馬達卡住轉不到底~~等等的
其實最快的方法是交叉測試啦~~哈哈
假設你RC那邊沒問題不會卡住
那問題就只有
1.RC控制盒 2.RC馬達 3.CDI
GMT+8, 2025-4-21 21:06 , Processed in 0.087746 second(s), 20 queries .
