查看: 1030|回复: 8
關於前輪延伸的問題
发表于 2009-7-12 03:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想問一下Z版的高手們
勁要改甚麼才能讓它前輪延伸出去
看起來車更長
三角台嗎?
還是甚麼等等之類的?
是大工程?
需要很多小朋友嗎?
謝謝
发表于 2009-7-12 12:06:53 | 显示全部楼层
是大工程
我猜你是想更"嘻皮"吧?
三角台要改叫度.不然就是車架..
也有將前叉改長..到車子整個都會變不一樣
也許你可以考慮改上別種車的整處前叉
发表于 2009-7-12 13:45:06 | 显示全部楼层
可以套"前叉增高器"...試試!
工程不大
記得 一張有找!
 楼主| 发表于 2009-7-12 23:00:15 | 显示全部楼层
可是前叉變長曾高只是車頭變高吧?
會拉長前輪嗎?
发表于 2009-7-12 23:18:59 | 显示全部楼层
前叉變長只適合小修改
一但長度太長就得改用其他方式
不然除了整個龍頭會被上移
引擎角度/高度也得要在做過鎖點的修改
其他方式
有訂製三角台(可不用修改車台)
也有修改車台的三角台軸心座
這些都是大工程
而且
前叉變長還有個比較頭痛的問題
折筷子的原理
越長越危險
但是改角度也有相同的狀況喔
伸越出去
你前叉越容易折歪
发表于 2009-7-13 03:03:34 | 显示全部楼层
回應 3# sarsar 的文章
前叉增高器不是單純套在螺帽上的裝飾品嗎....有實質增高效果?
发表于 2009-7-13 16:17:48 | 显示全部楼层
增高約7cm
將前叉頂蓋拆下,鎖上增高"棒"
再將三角台固定前叉的鎖點放鬆,將前叉下拉(+7cm)把三角台重新固定好即可。
发表于 2009-7-13 16:21:19 | 显示全部楼层
回應 4# F97251565 的文章
車頭拉高
再把"後"叉換短。
整台車看起來就有
前輪延伸出去的感覺了
发表于 2009-7-15 00:00:20 | 显示全部楼层
比勁後避震還短的避震是啥啊?
後面一降
後輪不會磨到後土廚??
GMT+8, 2025-5-11 11:51 , Processed in 0.065722 second(s), 20 queries .
