查看: 1004|回复: 13
[問題] 前幾天摔車...覺得前輪1直不對勁...
发表于 2009-7-10 00:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1次來z版發問就是摔車:Q
前幾天 有下雨
回家的路上雨已經停了 但是路面還是濕的
轉個小右彎 在彎中發現前面有砂石車擋住整條路
稍微按了前煞 就滑了...
車往左倒 後來再騎回家 龍頭要往左打才能直線前進
我在醫院清理傷口的時候 我爸跟弟弟在橋龍頭
後來跟我說... 輕輕扳1下就回來了...
後來機車行的來看 說:好像還有點偏
然後老闆把龍頭打到底 踹了1下前輪  他說:阿...過頭了
後來又往另1邊踹1下
我在想 前輪偏掉是這樣橋 在路上騎的話前輪不會亂晃嗎...
最近騎1騎 感覺前輪對地面的反應變大了 直行有點難控制...會左右飄....不知道該怎摸辦
爬文搜索 都說3腳台換掉 我看我的3腳抬應該是沒變形
還有前叉 之前有看過其他版友發的文說最近的新車前叉的問題 我的車也是越騎越Q.....我還記得摔車那天是特Q....遇到高低差的路面就狂跳....
希望各位前輩可以給我1點建議
发表于 2009-7-10 00:43:14 | 显示全部楼层
回應 1# hk3345678 的文章
鋼絲框他用踹的.....如果是我我就回踹老闆一腳= =
我想是前叉歪了?三角台歪了?
建議不要硬搬....一定是某個東西鬆了才搬得動...這樣踢來踢去不就更鬆嗎?
請達人繼續回答...
发表于 2009-7-10 00:45:40 | 显示全部楼层
可以確定的是.....那間店不用在去了
发表于 2009-7-10 00:54:26 | 显示全部楼层
可以確定的是......改了!
发表于 2009-7-10 00:56:41 | 显示全部楼层
雖然那間店家不是我
但我解釋一下
因為前叉三腳台是迫緊方式組合而成
所以有時候摔車 是前叉受力後 金屬還可以回復的情況下 被三腳台咬死
金屬有很不錯的韌性 所以小幅度的受力 大部分可以自己彈回來
所以用踢的或者是用扳的  主要目的是扳正  順便消除摔車對前叉的應力
但是用踢的是有點誇張拉  我都是雙腳夾輪框用手轉把手 來扳正
還扳的正的狀況下  大多是沒歪 或者是小歪 都不會叫人換前叉
狠心一點的店家 根本懶得幫您弄囉 先幫您換前叉總成坑您一筆都怕來不及了
但以上是弄到好沒問題的狀態下才這樣弄 如果還是有問題 還是要分解開來查!
发表于 2009-7-10 00:56:50 | 显示全部楼层
回應 4# n03 的文章
改....前雙跌的好時機
发表于 2009-7-10 00:59:58 | 显示全部楼层
回應 6# angle740311 的文章
對阿= =~本來也要改前雙碟....口袋深度不夠阿
发表于 2009-7-10 01:06:12 | 显示全部楼层
原文由 tedseesea 於 2009-7-10 00:59 發表
其實慢慢備料就可
現在前鋼絲雙碟幾乎套件都有人在量產了!
不難!
有心!!!!!
像剛環島回來的馬大就是啦~   閃亮亮的呢!(好用嗎?)(耐操?)
視覺10000000000000000!
小弟也在想鋼絲前雙碟
不過 小弟想的是前300雙碟,目前已經一個,要在一個的話可能要在從日拍標...
哀...  又是傷感的問題....
然後在卡鉗座和卡鉗...
哀... 又是老問題...
祝大家都大賺錢!!
(馬大環島好像噴了不少.... 說不定可以搞一個鋼絲後碟了.....)
发表于 2009-7-10 01:15:37 | 显示全部楼层
回應 8# n03 的文章
哈哈現在愛將已經讓我很滿意了,鋼絲後跌我沒必要啦~~前300~~
好大耶~~我275都覺得很大咧~~~
发表于 2009-7-10 01:36:23 | 显示全部楼层
小弟前2.5...
所以想說可以大一點視覺好看點兒...
馬兄還不睡阿...
都不累的就對了...
发表于 2009-7-10 11:54:02 | 显示全部楼层
小弟我之前有過與大大同樣的狀況
前叉明顯的歪掉
龍頭要打右才可以騎直線
之後是用踹的方式校正
雖然方法快又省錢
但是有後遺症
直線滑行的時候龍頭不穩定   又非常吃力的去控制  尤其是有載人的時候更明顯
最後我還是花錢換全新原廠的避震:\'(
发表于 2009-7-10 13:26:26 | 显示全部楼层
可能鋼絲框歪了.
 楼主| 发表于 2009-7-10 23:50:53 | 显示全部楼层
看了前面幾篇回文的時間.....
原來Z版過12點比較熱鬧;P
回文都看過.....能確定的是......抽屜裡的小藍要掰掰了
那個店家也有騎愛將....原本想說.......老闆應該會修愛將....看來大大們也不太認同他的方式
我的愛將..再過幾天   ...才要滿2個月的說
发表于 2009-7-11 02:19:32 | 显示全部楼层
回應 11# w59723712000 的文章
我覺得.....最根本的問題先解決
就是~~~你把手一定歪了....
踹個兩下消除應力..(by p哥講的  其實我聽得霧煞煞...不過踹是好物!! )
然後把前叉上面兩顆螺絲+中間兩顆螺絲+輪軸鬆開後全部重新鎖一次...
上好新的把手....然後再看看有沒有歪很大
再踹....然後再鬆開螺絲在鎖一次.....通常這樣就ok 啦!
我都這樣用
GMT+8, 2025-5-18 12:08 , Processed in 0.108086 second(s), 24 queries .
