查看: 848|回复: 14
[問題] 發不動啦!!
发表于 2009-7-7 22:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟nsr前幾天熄火後就發不動了,我也因為剛碰所以甚麼都不懂,有誰能幫幫忙@@?
有想過換火星塞看看,但也不知道型號。
发表于 2009-7-7 22:32:00 | 显示全部楼层
回應 1# Langin 的文章
就  BP8ES  囉~
在就台北可以幫你~~
如果不是~~自己看著辦囉~~
[ 文章最後由 emmaemma7755366 於 2009-7-7 22:33 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-7-7 22:36:05 | 显示全部楼层
原文由 emmaemma7755366 於 2009-7-7 22:32 發表
就  BP8ES  囉~
在就台北可以幫你~~
如果不是~~自己看著辦囉~~
我在高雄ˊˋ
如果找不到這型號的,有可以先擋著用的嗎?
发表于 2009-7-7 22:40:25 | 显示全部楼层
只要你鎖的進去大概都OK,如果是長牙那更好
 楼主| 发表于 2009-7-7 22:43:10 | 显示全部楼层
原文由 silvia2853 於 2009-7-7 22:40 發表
恩,大概瞭了。
如果不是火星塞的問題,有其他的可能嗎?
发表于 2009-7-7 22:51:01 | 显示全部楼层
先看看火星塞有沒有跳火吧,沒有的話可能CDI掛了,有跳火,請往化油器的部分檢查看看(小心檢查有沒有跳火時要戴手套,不要被電到了)
 楼主| 发表于 2009-7-7 22:53:34 | 显示全部楼层
原文由 g12374 於 2009-7-7 22:51 發表
問個很菜的問題....該怎麼檢查有沒有跳火?
是不是要拆殼會比較好用?
而且我本來想說試試看推發,打到3檔後變的有點卡卡的。
发表于 2009-7-7 22:57:20 | 显示全部楼层
嗯嗯~~真的要帶手套,我被電過一次,真的只有"爽"可以形容
我女朋友在旁邊,還因為我被電到而嚇一跳
順便看一下點火線圈是不是原廠的,是的話看看2頭的螺絲是不是都有鎖好
一頭沒鎖也會發不動,我上一次就是這樣被電到的..................
发表于 2009-7-7 23:08:08 | 显示全部楼层
誰沒有菜過,殼可以不用拆,把油箱拆下,就可以看到缸蓋,把火星帽拔起來,然後用大概是21的套銅(請用長一點的套銅)或者你那裡有拆火星塞的工具拆下,然後把火星塞裝上火星帽,看你是要放在缸蓋上面或者是去(撘鐵台語是安斯)車台,開電源,採下去啟動桿,看火星塞有沒有點火就知道了,不過記得要戴手套,被電倒是很爽的
发表于 2009-7-7 23:13:21 | 显示全部楼层
回應 9# g12374 的文章
被電超爽的.....
被電過一次就有經驗了.....
发表于 2009-7-7 23:14:12 | 显示全部楼层
原文由 Langin 於 2009-7-7 22:53 發表
是不是要拆殼會比較好用?
我是將油箱拆下來,將火星塞也拆下,不過火星塞一樣是插在火星塞帽上
火星塞L型的角靠到車體上(金屬),再踩腳發桿,看看火星塞有沒有打火
切記........要帶手套..........還有.........不要摸到鐵件的部份
不然會跟我一樣,想跟我一樣記得叫朋友來看,你就會體會到..........別人被你嚇到的感覺
不過他們會笑到胃抽筋就是了.........
推發用一檔推推看,我用一檔就推起來了,不過推發的時候"不要"補油門
 楼主| 发表于 2009-7-7 23:18:49 | 显示全部楼层
原文由 g12374 於 2009-7-7 23:08 發表
誰沒有菜過,殼可以不用拆,把油箱拆下,就可以看到缸蓋,把火星帽拔起來,然後用大概是21的套銅(請用長一點的套銅)或者你那裡有拆火星塞的工具拆下,然後把火星塞裝上火星帽,看你是要放在缸蓋上面或者是去(撘鐵台語是安斯 ...
拆油箱是把油箱罩拆掉,油箱要清空嗎?
有南部的車友可以提供指導嗎@@?
小弟還有很多基礎要學,而且也覺得親自動手這樣學最快。
发表于 2009-7-7 23:27:54 | 显示全部楼层
油箱罩可以不用拆,直接把油箱拿起來就好,請把油箱開關轉到OFF,拔油管掉,就可以看到缸蓋了,火星塞記得要買長牙的,最好是BP8ES的,或者是BP8E去材料店問看看,千萬不可以用一班50CC在用的那一種短牙的,會把火星塞熔掉,
发表于 2009-7-8 09:07:03 | 显示全部楼层
順便用電錶量量火星塞帽有沒有短路,我有火星塞帽掛掉的紀錄
发表于 2009-7-8 10:36:27 | 显示全部楼层
我之前拆野狼就被電的哇哇叫~很刺痛的感覺~不過挺爽的
把火星塞拔起來~套上火星塞頭~然後讓他接觸車台金屬部份~
採發~看有沒有火花出來~!!!
GMT+8, 2025-4-21 21:06 , Processed in 0.362294 second(s), 20 queries .
