查看: 1317|回复: 12
机油为何等级越高越稀!!高等级的就一定适用吗!!!!!!!
发表于 2009-7-5 14:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最基础的知识是:机油作用是润滑,密封,清洁,散热
  很多摩托车友在使用高等级的机油的时候,会发现一个明显有趣的现象,就是同一粘度下,越高级的机油越稀,像水一样的,修小车的时候,有些老司机喜欢用拇子加食指来测试机油粘度,当用高级机油时常会有疑问,怎样像水一样,无法拉出丝,是不是"流野".
   那么我们先从发动机制造说吧.大家知道,任何事物的发展是相互相乘的,机油的发展也是发动机发展的一个同步过程,当近年数控精密车床和线切割等一大批机械普及应用和新型材料的使用,现代批量发动机的制造精密度越来越高,公差越来越小,运动磨擦间隙越来越小.
   第二个论点是:我们知道,等级越低的机油,油膜就越厚.越高就越薄!!!!其实发动机的摩损,有七成是在冷车启动后那二,三分钟产生的,原因是发动机停止一段时间后,在重力的作用,全流向底部,造成运动磨擦间隙的油膜变薄或没有了,当车子冷启后,由于机油泵启动泵油到机油润滑全部机件,有一个时间过程,开过汽车的人应知,启动车后,机油灯要十多秒后才熄灭的,某牌子的机油磁护原理,应是利用某些磁性添加剂,让机油克服重力驻留在运动面.
   三是,现代发动机越精密,配合间隙越小,当你启动引擎,而使用低级机油,由于油膜厚常温流动性差,无法快速地挤压机油进入运动磨擦间隙进行填充,而造成启动过程的过度磨损.所以就对机油产生了新的要求了,就是要求机油油膜要薄,低温流动性要好(就是在常温上像水一样),启动引擎时能快速挤压进入运动磨擦面进行保护.
   四是:那么说得高等级机油优点这么多,那个我早期定型的发动机或跑了几十万公里的车用它,是不是能有效保护引擎呢?那我们再分析一下,早期的引擎制造技术,.受到制造工具和成本的制约,运动磨擦间隙当然是大的,当你像十全大补丸那样用高等级机油,由于油膜薄流动性快,而运动磨擦间隙大,反而无法填充及驻留进行保护!用个比如就是:502胶水无法进行填充修补,而农机胶却能的原理一样!但现502渗透修补又好过农机胶!旧车用时拇长,当然会产生磨损,那不是间隙变大!!!!
   干维修店的时候,对近年产的五年内的车,就推荐用高级机油,而对于旧车,因其磨损大,就用低级高粘度机油,反应不错!!!!
   说到摩托车,因民用普及性和成本等因素,多用风冷作冷却方式.这方式较大缺点是散热的均匀性,这就要求发动机制造时多留大点配合公差(这词不知对否,望机械的摩友指正),说白了就预留大点间隙.所以很多摩友用高级机油时(SL以上),冷车很不错,但跑个二三十公里达到了设计工作温度,金属材料在热涨冷缩的作用,运动间隙变大.就变成了入档难(油膜薄,润滑不足摩擦力变大),响声增大,温度高(油膜薄,等于变干磨.能不高吗)等问题!!!!!这就是第四点解释了原因.很多摩友用了多年的车,想用下高级合成机油进补一下,一用发现还不及原来好,也在第四点解释了.
   机油制造商不是傻瓜,它们当然知道的,所以为何美X产的雷霆X号只到SG级.就要求厚一点的润滑油膜.这油用在摩托车上的,而水美(sm级)却不要求用在摩托车上.这也在侧面反应出,现在的摩托车引擎制造精度不及小汽车的,
   以上是本人的观点,论点错误或知识不足之处望指正!!
发表于 2009-7-10 16:18:47 | 显示全部楼层
字好多,看都不想看就想回到上一頁了....
樓主最近都拿google一下就知道的東西來洗版是何居心?
台灣google沒被封要找這種資料真是輕而易舉
不需要樓主大人勞煩
发表于 2009-7-10 19:39:02 | 显示全部楼层
給" 格物致知"大哥
http://cdict.freetcp.com/convert/g2btext.html
您可以貼文前
先將簡體字在上面這個網頁裡轉成繁體字:)
繁體字才是五千年文化的精髓^^
发表于 2009-7-10 20:53:19 | 显示全部楼层
簡體..繁體文不是問題...
每則發文框裡都有"简体化"及"繁體化"兩種格式可選擇轉換....
直接點選就可轉換成簡體或繁體文...沒什麼方不方便的問題
還有~機車網站討論的就是有關機車方面的問題..
只要不涉及政治..買賣..辱罵..人身攻擊等方面文章...
不管是大陸或台灣車友都可發文發言..
單純的機車網站而已...
不贊同發文者內容的話...大可不必回文...
不管是否是對岸...討論的話題也只是機車方面的知識而已...
都是熱愛機車的車友...
實在沒必要需要區分的那麼清楚...
[ 文章最後由 cat6lee 於 2009-7-10 20:57 編輯 ]
发表于 2009-7-10 23:52:28 | 显示全部楼层
回應 1# 格物致知 的文章
內容不知道是不是你打的.我對裡面內容發些回應
老車喜歡用較稠的油.原理就在機件的間隙較大.所以對機件保護性會比較好
像高級的油品雖然質很好.雖然稀不過有一定的保護效果.
但在高速擠壓還是沒有較稠的油效果來的好又簡單
很多討論說到機車是否可以用到機車的油
很多人都會說機車的引擎轉速高~用的油抗溫性應該要比汽車好~
但其實近來我覺得這樣的說法還是有所出入
因為汽車引擎轉速雖然較低.但因活塞面積大.摩擦的溫度也是很高.並不見得會比機車低
发表于 2009-7-11 12:15:56 | 显示全部楼层
[quote]原文由 dragon 於 2009-7-10 23:52 發表
很多討論說到機車是否可以用到機車的油
但其實近來我覺得這樣的說法還是有所出入
因為汽車引擎轉速雖然較低.但因活塞面積大.摩擦的溫度也是很高.並不見得會比機車低quote]
板主~這是啥東東壓???
发表于 2009-7-11 12:23:35 | 显示全部楼层
原文由 xingtian0512 於 2009-7-11 12:15 發表
老車喜歡用較稠的油.原理就在機件的間隙較大.所以對機件保護 ...
甩尾兄說的應該是
很多討論說到 汽車 是否可以用到機車的油
发表于 2009-7-11 19:22:14 | 显示全部楼层
回應 7# cat6lee 的文章
SOGA~~
差一點眼花@@|||
发表于 2009-7-12 20:02:58 | 显示全部楼层
原文由 cat6lee 於 2009-7-11 12:23 發表
甩尾兄說的應該是
可是我覺得甩尾大說的應該是
"很多討論說到 機車 是否可以用到汽車的油"
哇哈哈~
反正大家懂就好
吐了別人槽快跑~!!!
 楼主| 发表于 2009-7-15 20:40:00 | 显示全部楼层
是我转帖的
发表于 2009-7-15 21:26:59 | 显示全部楼层
高級的機油不僅流動好(可快速散佈於機件表面),還要油膜強度高,這樣才可抵抗活塞極端操作下的剪切力.因為油膜若是破裂就沒有潤滑效果了.此外,不只低溫下流動性好,在高溫下也不可以因此而粘度降低太多,以免油膜太薄強度減低.
而這類機油其實是為了應付像跑車引擎經常在萬轉以上操作的條件而生,若是用在一般街車或是嬉皮車也無不可,只是沒必要又多花錢.
发表于 2009-7-16 11:10:22 | 显示全部楼层
原文由 taco 於 2009-7-12 20:02 發表
可是我覺得甩尾大說的應該是
哇哈哈~
反正大家懂就好
吐了別人槽快跑~!!!
對啦~
我就是這個意思啦~~
汽車...機車打錯而已....;P
发表于 2009-7-16 11:23:11 | 显示全部楼层
原文由 格物致知 於 2009-7-15 20:40 發表
是我转帖的
發文時...若屬轉貼文章...
為維護初文文章所有權人權益...請註明或詳載文章出處...
並須徵得文章所有權人同意方可轉貼...
兩岸國情.法律條文不同...
在台灣地區..是相當注重著作權法規的...
善意的告知...也請多多注意....謝謝配合....
GMT+8, 2025-5-11 12:53 , Processed in 0.072786 second(s), 23 queries .
