查看: 1156|回复: 6
直軸差速器會有聲音
发表于 2009-7-5 01:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下直軸差速器會有聲音是正常的嗎
今天買了一個 裝上去之後 發現有個本來傘差沒有的聲音
加速的時候 會有小小的 答答聲
請問一下這是正常的嗎  還是我裝錯了甚麼
謝謝大家解答....
发表于 2009-7-5 12:10:53 | 显示全部楼层
如果你是裝鋁合金狗骨的話是正常的
鋁合金直軸和鋁合金狗骨發出的噪音滿大的
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:43:31 | 显示全部楼层
恩 沒錯 裝鋁合金狗骨  所以這是正常的?
是不是滾差跟傘差比較沒這聲音
謝謝您...
发表于 2009-7-5 23:10:40 | 显示全部楼层
正常的   金屬與金屬之間一定會有些許噪音
原廠傘差就沒聲音了
 楼主| 发表于 2009-7-6 22:26:56 | 显示全部楼层
那這樣會有磨損的疑慮嗎,因為鋁合金狗骨好貴  不希望他很快就壞了 Q_Q
如果會磨損我就把直軸換回傘插好了>_<
发表于 2009-7-6 23:35:16 | 显示全部楼层
金屬之間磨損率會比較高   但是動力傳動比較直接
如果差速器和狗骨的廠牌不同的話   會加速磨耗
如果不介意傳動不直接的話   換回傘差吧
傘差也可以改成直軸
发表于 2009-7-6 23:36:42 | 显示全部楼层
玩遙控車一定會有磨損的
零件都有一定的壽命   如果有正常保養可以延長壽命
GMT+8, 2025-5-10 13:35 , Processed in 0.066442 second(s), 21 queries .
