查看: 1886|回复: 10
勁戰前叉請教
发表于 2009-7-3 12:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
舊勁戰前叉近日想更新不知何者好用,有rpm.rrgs.dy.gjms.車友可給建議 謝謝
发表于 2009-7-3 21:07:45 | 显示全部楼层
回應 1# ace610 的文章
重點是您自己喜歡哪個牌子.也要考量一下預算和需求.您提的幾家水準都不錯.個人試過R**.M**.D*.但我認為D這家設定在街道和壓彎的路感較Q.可調式奶瓶我認為除非競技.否則不需用那麼頂級.綽綽有餘啦!提供參考~
发表于 2009-7-3 23:09:16 | 显示全部楼层
謝謝你,我沒特別喜歡哪個牌子.5千元想說好用不易損壞就可以.現在前叉巳掛了
 楼主| 发表于 2009-7-4 09:01:31 | 显示全部楼层
一起敗吧,D.我感覺不錯.沒用過以外表質感來說..
发表于 2009-7-5 13:53:12 | 显示全部楼层
如果你想真的有效果,可以去買MSP最新款的前叉,才是有特別設計的效果
如果是是市面上的.一般改裝品牌,其實內部結構,跟原廠相差無幾
只是純粹顏色好看
你可以考慮重灌油,換POSH的彈簧,體重較重還可以加預載跟修改組尼棒
但是如果是你是純粹外觀需求,改裝部品..就衝了吧
发表于 2009-7-5 15:21:03 | 显示全部楼层
重灌油+換彈簧+改組尼   裝個電鍍外蓋也很視覺~  這樣會比較實惠
個人意見~  有誤請指正~  謝謝!
发表于 2009-7-5 20:40:07 | 显示全部楼层
先把30芯換到33芯再來打算吧...
只要設定的好...原廠前叉也可以用的很Q...
发表于 2009-7-5 22:49:49 | 显示全部楼层
個人的舊勁戰是 重灌油 換內油封 原廠彈簧加5mm預載 總花費不到1K 我體重95KG 感覺很Q好騎 省錢又好用 您可以參考 參考
发表于 2009-7-6 14:10:17 | 显示全部楼层
前叉~這跟後避震一樣
廠牌迷信?!你就完了= =
每個工廠都有專門針對的車種製造
不是每種車都適用同一個廠牌
騎起來舒服~殺灣殺起來爽~就是它了!!
有些人只用原廠前叉重灌油+換彈簧就耳目一新,奇蒙子一級棒
有些人感官神經敏銳,非得用上萬元級前倒插才有安心感....
但這是個人問題
[ 文章最後由 cdh180 於 2009-7-6 14:11 編輯 ]
发表于 2009-7-7 00:48:07 | 显示全部楼层
用原廠去修改...還有更棒的一點...
比較不會被借走...
因為看起來就只是原廠的呀...
可是自己騎起來就是比原廠好....
发表于 2009-7-8 01:24:44 | 显示全部楼层
原文由 boy780426 於 2009-7-5 20:40 發表
先把30芯換到33芯再來打算吧...
+1
比賽車也是用33芯!!!!
從組尼油or組尼下去調!!!!
看你要如何設定!!!!!!
找個可信賴又有經驗的車行做!!!!!
原廠33芯包你滿意!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-3 20:03 , Processed in 0.068046 second(s), 21 queries .
