查看: 1258|回复: 9
[問題] 關於電系的怪現象
发表于 2009-7-3 00:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己車的電系最近開始發生怪現象
在電瓶確定有電的狀態下
當鑰匙轉開電門時,空檔燈會正常亮起
不過按下電發紐的一瞬間,空檔燈會整個熄滅,啟動馬達沒有反應,連個聲音也沒有
放開電發紐,空檔燈還是不會亮
如果這時後再試其他的東西
像是空檔燈,喇叭,大燈,方向燈,煞車燈之類的東西,全部完全失靈,都不會亮
然後車子是可以踩發
踩發之後,大燈可以亮,但是油門一吹的話,亮度就會變暗
最後有些小發現
1.
鑰匙打開電門,然後空檔燈會亮的狀態下
只要先不去按電發紐
喇叭,方向燈,大燈,煞車燈之類的,可以隨便玩,都完全正常
按了之後,電系週邊就全掛
想恢復正常電發要看運氣
2.
似乎是啟動開關總成或是啟動電源控制器出問題
才會有此時好時壞的現象
請問大家有什麼看法呢
感謝
沒有空檔燈和煞車燈好危險阿......
发表于 2009-7-3 01:07:58 | 显示全部楼层
我想可能是整流器壞了
发表于 2009-7-3 01:12:36 | 显示全部楼层
回應 1# wicked_021 的文章
可以說明一下,你如何判斷蓄電池有電的這個部份?
因為問題看起來是蓄電池沒電,或已達類似記憶效應的問題。
发表于 2009-7-3 01:34:26 | 显示全部楼层
借個電瓶來交叉測試一下
或者是把電瓶放上充電器充電在試試看
我以前也有遇過這樣的問題
結果後來把電瓶鎖緊一些有暫時減輕
後來還是把電瓶換掉才根治
可能原因:電瓶老化放電能力差了:\'(
 楼主| 发表于 2009-7-3 02:20:47 | 显示全部楼层
回應 4# tomeisr22det 的文章
回應 3# fox 的文章
狐大你好,事情是這樣的
事件1
之前有發生過一次一樣的事情
也是打開電門空檔燈有亮,但是電發一按,電系就全部掛點,踩發之後,油門一吹燈反而變暗
於是自己當時就把側蓋和椅墊拆掉
把啟動開關總成和啟動電源控制器那邊橋一橋,看一看
於是車子又當場可以正常電發和開燈了
事件2
昨天和朋友白天出遊
途中騎了將近一小時的路
然後和朋友把車停了,休息一下
休息大約十分鐘之後,要繼續上路時
又發生這種狀況,因為要趕路,所以只好硬騎上路...(很危險
然後走了沒多久,電系又正常了
關於事件1
假設電瓶沒電的話,不可能只打開側蓋看一看之後,就突然有電可以電發
至於事件2
愛將似乎是三相發電,假使電瓶是完全沒電的狀態下,騎個一小時
應該不至於,按一下電發,啟動馬達連個聲音都沒有
判斷電瓶有電的原因大至上是如此,感謝狐大
報告阿爽大
我這兩天有空的話會去檢查電瓶電壓的
假如真的是電瓶本身有問題的話,那就悶了
因為這是個用了三個月的新電瓶阿.......
发表于 2009-7-3 03:04:38 | 显示全部楼层
看起來有兩個可能,一個就是電瓶沒電,而造成電瓶提早掛點的原因不外乎就是整流器掛調、漏電導致電瓶常常沒電等,所以如果換了電瓶之後就正常的話,你接下來就要查其他電系的問題了。
第二個有可能就是你所說的第二點,開關不良所造成的秀抖,如果是開關或者線路問題要查也蠻麻煩的,所以先重電平交叉比對開始檢查看看吧。
不過你最後講的事件2也有像電盤掛點發電量不足的樣子,我之前電盤掛點之後也是發車只能用腳踩,大燈極暗、方向燈無法作動、儀表版登跟空檔登都超暗,電盤長期發電量不足也是會造成電池提早掛點,因為常常讓電池處於沒電的狀態。最壞的狀況就是以上全部的問題同時都發生,這樣最符合你的所形容的狀況了
发表于 2009-7-3 04:34:31 | 显示全部楼层
有可能是
1.車子的正極&負極  接觸不量
這個真的超陰  請先檢查
2.電盤...
看起來不像是電瓶和整流器
 楼主| 发表于 2009-7-3 09:13:03 | 显示全部楼层
感謝大家熱心指導
感激不盡:\'( :\'( :\'(
想再請問一下
以自己如上文描述的狀況中
在電發不能的狀態下,踩發起來後
大燈就就可以亮,不過為何油門一加,大燈反而就會變暗很多,油門一放又正常
真怪阿......
发表于 2009-7-3 13:41:55 | 显示全部楼层
回應 8# wicked_021 的文章
1.蓄電池應該是沒電或是損壞了
2.整流器有問題
3.電線各接頭須確實檢查,更換新的熔絲
4.新的蓄電池請依盒上說明方式進行充電,若是裝到車上充,很快的,又要再花錢了
過程與原理就不解釋了,太多,又不一定懂。
发表于 2009-7-3 17:03:40 | 显示全部楼层
機車的 開關總成設計容易接雨水,若是懷疑請先用wd-40在各個開關縫隙噴入,再操作幾次讓裡面接點除銹一下.若搞定了請每半年點滴一些機油進入開關縫隙中.住基隆雨水多的無奈.:Q
GMT+8, 2025-3-12 13:23 , Processed in 0.070276 second(s), 20 queries .
