查看: 2020|回复: 2
决战400cc黄金排量
发表于 2009-7-2 20:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
决战400cc黄金排量
——CB400SF Vs XJR400 Vs ZRX400 Vs Bandit400
策划/汪磊  试车/程伟、冯灵超、殷学峰、何飞
文/汪磊  摄影/汪强、汪磊  车辆提供/上海骑兵团
    在全球的400cc街车家族中,HONDA CB400SF、YAMAHA XJR400、KAWASAKI ZRX400和SUZUKI Bandit400皆是当仁不让的重要角色,多年来,孰优孰劣一直是车迷争论的焦点。近期,本刊专门组织了一次4款车的对比测试,谁将胜出,决战之后自然见分晓。
    今年年中,笔者有幸参加了YAMAHA激情穿越活动,在所有穿越车辆中,即将上市的YBR250成为热门车型,受欢迎程度甚至超过了R1。看来,看似中庸的街车,却能最大程度的满足大家的驾驶需求,其优良的综合表现是其他车款无法比及的。当摩托车排量限制的潜规则被悄然打破后,如今大排领域已成为各大车厂施展“拳脚”的舞台,但从经济、实用的角度来衡量,400cc才是当仁不让的黄金排量,400cc的街车才是当之无愧的全能战士。
    相信今天出场的这4款车大家都很面熟了,虽然个别车型(Bandit400)已早早停止生产,但国内还有很多车迷仍在使用这4款车。除了实用性之外,作为通往公升级殿堂的一块重要基石,CB400SF、XJR400、ZRX400 和Bandit400受车迷欢迎的程度丝毫不亚于R1、10R等车。在国内,研究和讨论这4款车的群体也在逐渐壮大,究竟谁强谁弱一直是车迷争论的焦点。为此本刊专门组织了一次对比测试,将4款车的性能真实地展现在大家面前,谁将胜出,决战之后自然见分晓。
外观设计
CB400SF:线条流畅,朴实稳重
XJR400:设计前卫, 颇具美感
ZRX400:外形粗犷,车身高大
Bandit400:跑车设计,运动气息
    这4款400cc街车均诞生于上世纪90年代,由于年份相近,因此在外观设计上,都遵循了当年街车中规中矩的朴实路线。在随后的日子里,虽然生产厂家也不间断地对它们做了一些改动,但却不像其他车型大刀阔斧般来得痛快。朴实并不代表没有能耐,中庸并不代表没有个性,经过十多年的不断完善,它们各自都赢得了大批车迷的爱戴。
    街车虽没跑车那么个性鲜明,但这4款车却很好地继承了各自家族的优良血统。从车身尺寸上看,最符合400cc街车标准的应当是CB400SF和XJR400。CB400SF是近些年人气最旺的一款街车,车身线条流畅,朴实无华,给人以稳重感;XJR400的外形设计较为前卫,给人以时尚的美感,充分体现了YAMAHA追求艺术化的设计理念;ZRX400外形粗犷、线条硬朗,数年来几乎没有多大改动,堪称经典;Bandit400采用了跑车化的设计风格,整车充满了浓浓的运动气息,
    对于新手来说,最容易影响信心的是座高和车重。和另外3台车比起来,Bandit400要明显娇小许多,车身尺寸与250cc级别相当,所以无论从任何角度都能给予新手十足的信心。ZXR40O车身高大,体形逼近750cc级别的车辆,充分照顾身材魁梧的骑士,避免了人大车小的尴尬情况。而XJR400和CB400SF则如同均码,可满足大部分骑士的驾驶需求。
性能配置
CB400SF:NISSIN+SHOWA的实用组合
XJR400:BREMBO+OHLINS的奢华配置
ZRX400:强劲的TOKICO对向6活塞卡钳
Bandit400:分离式车把+中置后避震的运动装备
    要想彻底打动日渐挑剔的车迷,光靠外观显然是远远不够的,拥有一颗“澎湃”的心脏才是关键。日本4大家族均为它们的400cc产品配备了出色的直列四缸引擎,压缩比均保持在11:1左右。唯一不同的是 CB400SF和Bandit400均配备了可变配气正时系统,该系统的最大特点是可根据发动机的状态控制进气凸轮轴,通过调整凸轮轴转角对配气时机进行优化,以获得最佳的配气正时,从而在所有速度范围内提高扭矩,并能大大改善燃油经济性。
    在制动和避震方面,XJR400的配置算是最奢华的,400级街车里除了inazuma400外,没有比XJR400配置更高的了,BREMBO+OHLINS可以称得上是完美的组合,实际效果自然胜人一筹;CB400SF的NISSIN+SHOWA也是个不错的组合,别小看SHOWA,它可常年与OHLINS一同服务于MotoGP参赛车队,实力自然毋庸置疑;ZXR400的TOKICO+KYB组合本不会有什么上佳表现,但在2000年时,川崎痛下血本,将旗下拳头产品ZX-9R的双对向6活塞前制动系统移植到ZXR400身上,效果当然是立竿见影;Bandit400虽然车身娇小,但最为另类。首先是车架,NK街车多采用传统的双下摇篮车架,而Bandit采用的则是跟DUCATI相似的高拉力钢管车架。Bandit400的车把和普通街车的升高车把不一样,而是直接将原厂GSXR车系分离式车把移植过来,再加上后避震采用高性能的中置单避震,所以Bandit400是所有街车里最具运动感的。
动力与操控
CB400SF:动力输出均衡,适合各类骑士
XJR400:高转表现出色,弯向行驶流畅
ZRX400:引擎爆发力强,行驶稳定性高
Bandit400:提速迅猛,操控轻巧
    4款车中,CB400SF是引擎声最宁静的一个,但CB400SF却不会因为过于宁静而被人忽视。CB400SF低转表现有力,但高转时却表现的一般。该车操控性能出色,经验丰富的老手能让它的性能得到发挥,即便是新手也能在短时间内从容驾驭,是4款车中适应性最强的车型。该车的通过性也很出色,即使路面状况复杂,也能轻松应对。弯道及直路上的稳定性都很出色,让人充满安全感,弯道中的表现优异,甚至可以和同级别的跑车媲美。CB400SF整车设计非常人性化,坐姿设计合理,因此驾驶起来很舒适。
    坚持使用风油冷发动机是YAMAHA XJR车系的一贯作风,XJR400的爆发力是有目共睹的,不仅爆发力好,高速时的表现也相当出色,近牙齿轮有利于创造速度,但是需要充沛的扭力来支持。但XJR400只有3.9kg-m的扭力,转速达到6000rpm以上才会有出色的动力表现,这也注定在和其他车型比拼当中,需要一段距离才能赶超对手。在4款车中,XJR400虽然动力不是最强,但它具有轻快的操控特性,配置更是优良。整体表现平均柔顺,弯向行驶也十分流畅,使驾驶充满乐趣。坐姿也很舒适,非常适合自驾游。
    ZRX是爆发力较强的400cc街车,但是由于该车的自重较大(达到185公斤),因此损失掉了一部分爆发力,却拥有比其他车型早500转便到最大扭力的优势,3.8kg-m/9000rpm配合1.083的变速比,使其在尾段时一点也不输给其他的同类车,特别是98款以后的ZRX,爆发力更是十分强劲。ZRX4000低转速区域的动力表现较为突出,加速感觉浑厚有力,前制动的制动效果也很令人满意。发动机冷却系统在设计上存在缺陷,水温容易偏高,发动机噪声及震动偏大,转速很高时会产生共振。弯向表现一般,倾斜角度较大时,会出现侧滑现象。
    Bandit400是400cc街车中脾气最暴躁的,可以瞬间爆发而无需太多等待,但是有优点就有缺点,由于注重加速性,使得发动机牺牲一部分耐久性,所以Bandit400是最不耐用的车型之一。再加上它的车身配备较为一般,导致该车的二手车价值不是很高,相当于同年分CB400SF的1/2甚至是1/3。 4款车中,Bandit拥有最轻巧的操控,由于重心较低,可使骑士在弯中尽情发挥。由于车身轻车座低,所以Bandit400和适合身材单薄的车友骑行。
车主评测
CB400SF——车子耐用,维护方便
程伟:
    之所以选择CB400,是因为CB400确实更耐用一些,配件也多,维护方便,毕竟目前在国内想买到全新的进口车不是那么方便,挑选一款耐用的车要更实际一些。这台CB400我已经开了半年多了,总体来说没让XX太多心,故障率为零,整车非常皮实。
    我平时很少用它来拉高速,100多码的速度开起来是最顺畅的,等到转速接近红区时,改装排气管的声音就有点咆哮了,车子突然变得激进起来。制动方面,还是令我比较满意的,虽然不能一刹即停,但制动效果总能在自己的预定距离内。总而言之,CB400SF还是以实用性为主,我会一直骑下去。
XJR400——散热不佳,操控出色
冯灵超:
    这台XJR400是我的第2辆车,第1辆买的是CB400,由于年代太老,车况不是很好,没开几个月我将它低价处理给别人了。没车的日子是段难熬的时光,不久我买回了现在的这台XJR400,由于车况不错,所以买的时候就没有过多去考虑别的。
    XJR400的车身较大,所以整车的重量较重,个子小的人还是不适合开XJR400。XJR400的油箱不小,可以加20升汽油,但是发动机吃油比较厉害,百公里油耗5升左右。由于发动机的冷却方式是风冷加油冷,个人感觉散热效果不是很好,跑起长途来有点困难。其他方面还是让我十分满意的,尤其是它的操控性能比较出色。
ZRX400——动力出色,保养费用高
殷学峰:
    在许多车迷心目中,圆型前大灯才是街车的标准造型,但是川崎重工却打破常规,为旗下的ZRX车系配置了方型的前大灯风罩。在国内,ZRX400的保有量一直很少,因此它的二手配件也是很难寻觅的。
    我的这台ZRX400是99年的产品,配备的对向6活塞卡钳令整车制动性能极为突出,最高53匹的马力应付穿街走巷是游刃有余。ZRX400的车体虽大,但操作起来并不费力,只对骑士的身高有一定的要求,1米70以下的人不太适合骑这车,因为脚可能都够不着地!ZRX400的保养费用较高,机油一次就得更换3.7L,不过大容量的发动机机箱在保持充分润滑的前提下,能让发动机在前5000转时动力输出柔顺,当你遇到车流湍急的情况下,不至于给点油门发动机就暴跳如雷。
Bandit400——提速霸道,机器不耐用
何飞:
   “盗匪(Bandit400)”——一个多么霸道的名字。对于它的认识是从《碟中碟2》开始的,当时汤姆•克鲁斯的坐骑便是这台车,从那以后我便不由地喜欢上了它。它虽没有HONDA和YAMAHA的华丽,但继承了SUZUKI的刚猛和凶悍,最终我还是按耐不住对它的痴迷,购买了属于自己的坐骑——“铃木盗匪400”。虽然这台Bandit 400属于十多年前的产品,但车况还算可以,盗匪是比较凶悍的车,一看分离式把手和GSX-R400的跑车发动机便知到它的能耐了。高转上去,太猛了,配合59匹马力可以轻松突破180km/h,跟Bandit400接触1年多后,我已不只一次见识它的厉害。盗匪虽是一款街车,但我认为更适合将它当跑车开。
评测总结
    经过本次测试,我们对4款车有了更直观、更深入的了解。虽然同为400cc街车,但4款车个性鲜明,各有所长。在耐用程度上CB400无疑是最优秀的;论爆发力,当然首选BANDIT400;如果喜欢时尚的外观,XJR400肯定是你不二的选择;如果你想追求张扬的个性,ZRX400一定能很好的配合你。
    比拼虽没有严格意义上的胜负,但它们身上的不同特质,足够引起你的特别关注,究竟该选择哪款,就看你自己的需求了,还是那句话:“适合自己的车才是最好的车”。
技术参数
CB400SF
发动机形式        水冷四冲程DOHC16气阀直列四汽缸
缸径 x 行程        55.0 mm x 42.0 mm
压缩比        11.3 : 1
总排气量        399 cc
最高马力        53ps / 11,000rpm
最大扭力        3.9 kg-m / 9,500rpm
车架形式        高拉力钢摇篮式
传动系统        湿式多片6档、链条传动
供油系统        京滨化油器
前倾角( R) /        25.15 °
拖曳距(T)        89 mm
长 x 宽 x 高        2050 x 725 x 1070mm
轴距        1410mm
座高        760mm
最低离地高        130mm
净重        169kg
油缸容量        18公升
前掣动系统        296mm双碟+4活塞卡钳
后掣动系统        240mm单碟+双活塞卡钳
前悬挂系统        41mm正立式前叉
后悬挂系统        双筒油压避震
轮胎(前)        120/60ZR - 17
轮胎(后)        160/60ZR - 17
XJR400
发动机形式        四冲油冷DOHC16活瓣并列四汽缸
压缩比        10.7 : 1
总排气量        399 cc
车架形式        高拉力钢摇篮车架
传动系统        湿式多片6前速链传动
供油系统        BSR37化油器
前倾角( R)        26 °
拖曳距(T)        99 mm
长 x 宽 x 高        2085 x 735 x 1090mm
轴距        1435mm
座高        775mm
最低离地高        120mm
净重        176kg
油缸容量        20公升
前掣动系统        双碟配四活塞卡钳
后掣动系统        单碟配双活塞卡钳
前悬挂系统        41mm套管油压前叉
后悬挂系统        双筒油压避震
轮胎(前)        110/70ZR - 17
轮胎(后)        150/70ZR - 17
ZRX400
发动机形式        四冲水冷DOHC 16活瓣并列4汽缸
缸径 x 行程        57.5 mm x 38.5 mm
压缩比        11.2 : 1
总排气量        399 cc
最大扭力        3.8kg-m / 9,000rpm
车架形式        钢管双摇篮车架
传动系统        湿式多片6前速链传动
供油系统        Keihin CVK 30
前倾角( R)        NA
拖曳距(T)        NA
长 x 宽 x 高        2075 x 745 x 1175mm
轴距        1450mm
座高        780mm
最低离地高        NA
净重        185kg
油缸容量        16公升
前掣动系统        双剎车碟配六活塞卡钳
后掣动系统        单碟配双活塞卡钳
前悬挂系统        41mm套管油压前叉
后悬挂系统        双筒油压避震
轮胎(前)        110/70 R17 54H
轮胎(后)        150/60 R18 67H
Bandit 400
发动机形式        水冷四冲程DOHC16汽阀并列4气缸
缸径 x 行程        56 x 40.4 mm
压缩比        11.8:1
总排气量        398cc
最高马力        53 ps / 11,000rpm
最大扭力        3.8kg-m/9500rpm
车架形式        框式圆型钢管
传动系统        6前速湿式多片离合器链传动
供油系统        BST 32
前倾角( R)        26°
拖曳距(T)        103mm
长 x 宽 x 高        2050 x 720 x 1055mm
轴距        1410mm
座高        745mm
最低离地高        140mm
净重        167Kg
油缸容量        15公升
前掣动系统        290mm双碟+ 4活塞卡钳
后掣动系统        240mm单碟+双活塞卡钳
前悬挂系统        41mm套管油压前叉
后悬挂系统        单筒油压避震
轮胎(前)        110 / 70 x 17吋
轮胎(后)        150 / 60 x 17吋
发表于 2009-7-9 13:40:54 | 显示全部楼层
唉~XJR的油耗啊.................
不過真不知道為什麼400cc跟 1000cc以上的油耗差距
比起400cc跟125的差距還小.......
发表于 2009-7-10 01:32:40 | 显示全部楼层
缸數的問題吧?
400cc以上都是4剛
125單綱
GMT+8, 2025-5-11 12:07 , Processed in 0.064325 second(s), 20 queries .
