查看: 7508|回复: 50
[問題] FZR上TZR的3XV後搖臂?
发表于 2009-6-28 19:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子入手的一組3XV的後搖臂.打算改上我家的小Z.
但仔細研究了一下發現多連桿的部份構造和原廠的不太一樣
原廠的多連桿是裝   型的臂震器
但3XV是用圓的
搜尋的許多文章都沒人發表怎麼改.難道一定要換避震器
請各位先進指點一下
另外如果我上4.0的後框前齒要外移多少阿??
发表于 2009-6-28 20:30:29 | 显示全部楼层
回應 1# ca7311 的文章
2T怪獸版   有個又肥又色的...
他改過
話說    改完變成龍舟
我想過不久他就會出來回覆這篇了
发表于 2009-6-28 20:38:53 | 显示全部楼层
我也好想知道改4吋框,前齒要外移多少才正確:D
发表于 2009-6-28 21:57:10 | 显示全部楼层
我想知道改4.5吋框前齒要外移多少?
or 後齒內移多少
有請神龍...!
发表于 2009-6-28 23:51:01 | 显示全部楼层
原文由 marsaces 於 2009-6-28 20:30 發表
2T怪獸版   有個又肥又色的...
他改過
話說    改完變成龍舟
我想過不久他就會出來回覆這篇了
龍舟號  於2006年TIS..........
歲月不饒人............
发表于 2009-6-29 01:00:19 | 显示全部楼层
回應 2# marsaces 的文章
龍舟???
不明白...
請賜教
 楼主| 发表于 2009-6-29 01:12:37 | 显示全部楼层
龍舟應該是指變的比原本搖臂長吧
发表于 2009-6-29 01:39:51 | 显示全部楼层
那五摳零改上3XV搖臂!?
賣峱阿啦;P
发表于 2009-6-29 01:40:15 | 显示全部楼层
好吧 我來潑個冷水
誠心的建議 這組搖臂脫手比較實際
先不管避震器需要上下魚眼
就算你改成上下魚眼還是鎖不到車台的避震器上鎖點
必須還要把車台的避震器上鎖點後移
後移用鐵片的強度能撐多久也是個問題
假如以上問題你都有耐心解決 終於裝上車 會出現最後的問題
這組搖臂比原廠搖臂長了大概有15公分
先撇開軸距變超長的問題  連外型都會變有點詭異
自己想像一下輪胎比擋泥版還外面的樣子吧
以上是本人看過實車改上之後的小心得
搞這組搖臂要費的工 我應該寧可去買別組搖臂來裝吧
 楼主| 发表于 2009-6-29 01:45:56 | 显示全部楼层
有那麼慘嗎??
发表于 2009-6-29 02:15:54 | 显示全部楼层
原文由 ca7311 於 2009-6-29 01:45 發表
有那麼慘嗎??
改看看不就知道了~
期待你分享,有沒這麼慘..
发表于 2009-6-29 02:16:01 | 显示全部楼层
其實沒有那麼慘
搖臂本體因為本身避震器孔摟空的地方比較後面
改變原廠避震上鎖點是必然的
但是有很多方式,鎖點位置強度可以做到比原廠好
至於連桿的問題.......我覺得難度不高
只要肯花錢訂做一隻延長的7075連桿.....(那個又肥又色的斷掉的地方)
我覺得耐用度可以做的不錯
前齒外移的部分.......我倒覺得是最大的問題
我當時參與肥色改裝3XV後搖臂.....跟我後來大N改裝後搖臂累積起來的經驗
以及我看過實物所做的比較
我覺得可以有一些方式可以改到最完整
視覺上當然加分
變龍舟見仁見智(公升級的輪距)
好不好騎就另外一回事了
如果要省麻煩....??
牽到肯做的機車行叫他幫你改上去當然是最快的
[ 文章最後由 iamgreat 於 2009-6-30 01:58 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-6-29 02:42:07 | 显示全部楼层
避震器上座要後移 像這種東西有搞頭嗎
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b45038639?u=aa85847295
多連桿要如何解決阿(訂做一隻延長的7075連桿)不太懂呢
发表于 2009-6-29 09:39:48 | 显示全部楼层
回應 13# ca7311 的文章
簡單的說就是把FZR上避震座鎖點往[後上移]至適當位置
通常只有轉接ˋ燒焊(破壞性)兩種方法
你找的拍賣那個是沒有關聯性的東西
延長的連桿~就是等於連接車台的[避震下座]要加長
基本上連[骨頭連桿]也要修改長度~~所以連桿部分幾乎可以說是要重搞了
如果未來要調整車高~除了更換避震ˋ調整避震長度之外~還可以在上座延長座
多留幾個預留孔以做調整
 楼主| 发表于 2009-6-29 10:10:52 | 显示全部楼层
那隻骨頭形狀連桿的也要加長歐  請問大概要做多長阿
上座要外移多少呢?  請大大指點一下
发表于 2009-6-29 11:02:53 | 显示全部楼层
回應 15# ca7311 的文章
加多長要看你的避震的長度跟需要的車高啊
我自己的標準是架起中柱測量~以後胎輕接觸地面的高度為準
固定好避震上座~再去測量骨頭需要增加多長~可能4-5公分也可能更長(兩隻連桿所需的數據不同)
當然~在這些動作之前~[避震上座後移座]就要先做好裝上去囉!!
真的要搞啊??
发表于 2009-6-29 11:27:09 | 显示全部楼层
回應 15# ca7311 的文章
真的想要改上去
土砲功力...要強!!!!
发表于 2009-6-29 12:08:35 | 显示全部楼层
3MA(下補強) 比較好看啦
要敗就敗3MA(下A臂)
現在大型重車都是下A臂 敗吧敗吧~~~
不過可能要犧牲中駐就是了
回應 5# cliff 的文章
您的尾殼 好漂亮唷>"<~
您自己做的嗎!?
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2009-6-29 12:11 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-6-29 12:14:45 | 显示全部楼层
不見棺材不掉淚  當初也是組裝220引擎也是靠這邊的先進指點
土炮才是王道~~~
對了  上座後移到地要用啥秘米方法.
发表于 2009-6-29 19:39:26 | 显示全部楼层
回應 8# greatleaf2003 的文章
吼~~ 真的出現了~~  快拜~~快拜~~
GMT+8, 2025-4-22 22:50 , Processed in 0.470865 second(s), 23 queries .
