用户名  找回密码
帖子
查看: 998|回复: 14
[問題] fz與fzr前剎問題
发表于 2009-6-27 14:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想請問fz跟fzr前剎是否通用?
我的車是fz1 單碟的
前剎軟腳了 單碟感覺也煞不太下來
剛好有組fzr前剎總成 想要直接換上去
順便前面改雙碟
兩台車的是長度通用嗎?
发表于 2009-6-27 15:38:37 | 显示全部楼层
爬文!前陣子有人問過
举报
发表于 2009-6-27 16:35:28 | 显示全部楼层
回應 1# asdfg26845 的文章
前剎跟前叉是不一樣的東西喔
這兩樣東西兩台車都不一樣!
你的原廠單碟如果不行的話
也要確定另外一組要裝的是好的吧? 否則就沒有討論的必要了!!
举报
 楼主| 发表于 2009-6-27 16:37:28 | 显示全部楼层
回應 2# dragon 的文章
可是我在站內收尋都沒有我要的答案= ="
抱歉囉~"~
举报
 楼主| 发表于 2009-6-27 16:39:24 | 显示全部楼层
我看到是FZR整隻的龍頭
包跨三腳台.手把.兩隻前叉.鋼圈.卡鉗
全面全部總成0.0
不能移植到FZ上嗎
举报
发表于 2009-6-27 16:59:36 | 显示全部楼层
回應 5# asdfg26845 的文章
整組上可以
但是你原本的碼表要怎麼固定呢? 你要裝fzr頭罩嗎?
完全上fzr的話 你的油門線碼表線離合器線都要重新跑一次 過長還不行
總之說是很難也不會 說是很簡單也是要用腦
如果只是要解決前避震器軟跟煞車有問題的話
最好的方式就是用你現在這組去重新整理
換前叉油+油封改組尼棒等等 配上加大碟(小六孔單碟的超好找)
卡鉗也可一起升級 又不用花兩邊的價錢 絕對是比較划算啦!
除非你的前叉有歪或是有撞過
不然換fzr車頭不僅碟盤不好找 拆裝卡鉗系統也比較麻煩 要花的錢也比較多
且同為年代久遠品難道這組就會比你現在車上用的好? 機率低矣!
举报
发表于 2009-6-27 17:34:50 | 显示全部楼层
要裝FZR頭罩還需要加焊兩個頭罩鎖點唷~
举报
发表于 2009-6-27 17:37:26 | 显示全部楼层
原廠升級比較快吧
改個300碟+國產對四煞車就很夠用了
前叉過軟的話
換個油
封一下組尼孔也很好用了
举报
发表于 2009-6-27 18:12:19 | 显示全部楼层
举报
 楼主| 发表于 2009-6-27 21:36:44 | 显示全部楼层
對不起我錯了= =
我收尋好像打成"前剎"
主要是我現在原本FZ的前叉
三角台上的有一邊六腳螺絲快變圓型了
加上這麼久沒拆 我看再拆一次就崩了吧:Q
前避震過軟  我去車行幫忙叫原廠彈簧 他說沒貨了
後來去找 有換內彈簧.油 但是價錢要1千多
還有卡鉗在煞車的時候 都要按很大力(油換過 煞車皮還很多)
算一算搞前避震+修卡鉗
也差不多要1~2千
我看到前總成 他要賣我2千
兩邊煞車OK  前避震回彈也OK
加上可以順便升級雙碟 比較好看 效果也會比較好一點
所以很心動 但是怕買來又有很多地方要改
假如真的把FZR改上FZ 看來只有錶鎖點.碼表.離合器線問題了@"@
到時再想辦法做支架吧
举报
发表于 2009-6-27 23:01:54 | 显示全部楼层
[ 文章最後由 luca 於 2009-6-28 10:27 編輯 ]
举报
 楼主| 发表于 2009-6-28 02:15:33 | 显示全部楼层
回應 11# luca 的文章
假如維修問題不考慮
雙碟效果會比單碟差嘛?
雙碟假如夠的話 幹麻還要升級?
為什麼反而大家還會想改成單碟呢..??
FZ1分離把的感覺騎起來跟FZR姿勢差不多趴
原來他們前面高度不一樣喔= =?
施工是自己施工(整台車都要從整理.順便而已)
原理部份  剛接觸  不太懂~"~
举报
发表于 2009-6-28 03:06:12 | 显示全部楼层
我的車就是FZ換成FZR雙碟前避震
上三腳台還是FZ的所已是可以換~~
举报
发表于 2009-6-28 10:19:25 | 显示全部楼层
举报
 楼主| 发表于 2009-6-28 10:25:21 | 显示全部楼层
喔喔
我有爬過
好像FZ會常3CM左右凸出三腳台 來鎖把手的@"@
謝謝囉
举报
GMT+8, 2025-5-12 03:12 , Processed in 0.272301 second(s), 19 queries .
