查看: 2391|回复: 7
[問題] 剛買的新勁戰的問題!急~~~~
发表于 2009-6-25 10:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是內地的,上幾天拖朋友從臺灣帶來一部新勁戰5期電噴,當天騎了就出問題。
怠速時,在傳動地方有“嗑嗑嗑”的異響,開起來轉速上去了聲音就沒了,如果低速時20碼左右還是會響。我讓我們這邊車行師傅拆開以後查出幾個問題
1。把傳動盤全拆掉以後發現那根傳動軸可以前後拉動 間隙大概有2MM(這是最關鍵的問題) 上下左右不會動,師傅說前後間隙有點大好象有點不正常。
2。怠速時皮帶抖的很厲害 “嗑嗑嗑”的聲音就是皮帶抖的時候震出來的聲音 轉速上去以後皮帶拉緊了 聲音就消失了(檢查了傳動全部都是好的 全新的!)
3。如果後面帶著個人 我的車就會感覺傳動打滑。開起來很吃力的感覺 聲音也很響,車子震的很厲害,而且排氣管附近不規律的出現“滋滋”的聲音 用腳把排氣管踩住聲音就沒有 檢查了排氣管螺絲全都是固定好的。
4。行駛中 剎前剎車會出現 “噠”的一個聲音。
下面是我怠速時錄下來的聲音 仔細聽就會聽出來有“嗑嗑嗑”。。“嗑嗑嗑”。。聲音!
http://pcfile.cn/file/27320/Track-1-wma.html
http://pcfile.cn/file/27321/Track-2-wma.html
請臺灣的朋友幫我看看 你們的勁戰有沒有這些問題 然後是怎麼處理的!謝謝!!!
[ 文章最後由 zsxdy 於 2009-6-25 17:29 編輯 ]
发表于 2009-6-25 14:58:23 | 显示全部楼层
原文由 zsxdy 於 2009-6-25 10:44 發表
基本上....這一點...好像是幾乎都有的問題@@
小弟的是舊鵝...技師說這是常見的...
是不太影響的~~~~所以這部分應該是沒差~
而...傳動蓋打開
發車= = 本來聲音就會很吵......
載人會有打滑狀態...這方面
您的車是新車嗎??如果是!
您要不要騎一陣子再看看?
畢竟是新車....
需要磨一下!!!!
畢竟是隔空抓藥...
沒辦法知道更詳細@@
板上應該有更強的大大可以為您解釋~~~~
[ 文章最後由 ghost75 於 2009-6-25 15:03 編輯 ]
发表于 2009-6-25 15:43:00 | 显示全部楼层
回應 1# zsxdy 的文章
不好意思 冒昧一下
請問台灣的車要過去要用什麼方式?
因為曾經稍微注意過對岸的車市
港澳不是也有嗎? 那邊買過去會比較簡單嗎
機車通常 價位會決定來源
有的是他國事故車 或者是贓車之類的都有
再來就是新車引進 就是最貴的...
詳情我也不是很清楚拉
只是很好奇而已
因為以前少說有在那邊生活過了五六年
以後有機會過去也想弄台車來騎...
至於你車的問題 我想你需要檢查一下傳動是否原廠部品了
車子是新舊也是個重點
 楼主| 发表于 2009-6-25 16:48:20 | 显示全部楼层
至於怎麼到大陸 這個我也不是怎麼很清楚 或許他們都有關系的吧
車子是全新車 發票 出廠單 合格證 全部都是有的只是在內地上不了牌!!!
車子請師傅檢查過了 配件什麽的卻都是YAMAHA原廠的 也是全新的 但是在傳動盤上看了一下 感覺做工很粗糙  表面非常不光滑有點凹凸不平 不知道是不是這個原因 現在就是把傳動蓋打開以後 把車子發起來怠速的時候皮帶就抖的很厲害 肉眼就能看出來 然後就會有“嗑嗑嗑”的聲音出來 然後轉油門的話皮帶拉緊了就不抖了聲音也就消失了。。。
[ 文章最後由 zsxdy 於 2009-6-25 16:51 編輯 ]
发表于 2009-6-25 19:07:20 | 显示全部楼层
回應 4# zsxdy 的文章
皮帶也是原場的嗎?
料號是否為勁戰車系的  如果換到更長的 就會打道邊邊
可是原廠長度我記得待速情況下他多少也會抖
煞車的話 有聲音出現 如果是煞車時出現第一個聲音 然後 之後恢復的時候又會有一個聲音出現
這情形檢查看看珠碗 鎖緊之後應該會改善
但是緊了以後要立中柱翹前輪 然後轉動龍頭 看是否有卡卡的點
有的話就要換掉珠碗 不過新車應該不會出現這情形
沒鎖緊一直騎 就會卡
排氣管  滋滋聲音 檢查防燙蓋看看吧
勁戰聲音很多的 騎久了就不會在意了
发表于 2009-6-25 20:55:41 | 显示全部楼层
回應 1# zsxdy 的文章
1:曲軸左右動是正常的,每台車都這樣,但不能上下動~
2:怠速會摳摳聲通常是滑件太鬆發出來的
3:排氣管鎖緊一點吧!!通常台灣的車裝貨櫃的時後都會拆護片防止括傷~這要麻煩中國的摩托城的技師注意一下~
傳動部份你可以把碗公用美工刀割線來防止打滑
4:前煞車要磨合一下,騎個500km~1000km左右聲音會消失~
 楼主| 发表于 2009-6-25 23:19:14 | 显示全部楼层
回應 6# hsu4001 的文章
2:怠速會摳摳聲通常是滑件太鬆發出來的
請問這位大哥 你指的滑件太松 滑件太松是指在傳動什麼位置的配件太松??臺灣跟內地對配件的稱呼不太一樣!
[ 文章最後由 zsxdy 於 2009-6-25 23:27 編輯 ]
发表于 2009-6-26 01:08:40 | 显示全部楼层
回應 7# zsxdy 的文章
放普利珠的盤子 會有一個板子壓住他
然後板子上有三個槽
三個槽各別卡者一樣的n形的非金屬製品
他說的應該是這個
GMT+8, 2025-5-7 04:39 , Processed in 0.310001 second(s), 21 queries .
