查看: 1892|回复: 14
想好好發揮一下FCR38..
发表于 2009-6-24 12:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
話說400CC四缸車的化油器調整不易.
想說想仿效汽車的岐管設計一樣...
用一個大大的岐管室.連接原本接化油器的岐管.
最後再接上一顆FCR..
這樣供油會不會有什麼問題呢..比較想知道的是..
因為只接一顆化油器..勢必只能接在車體左邊OR右邊
假設是接左邊好了.那對於最右邊的汽缸會不會吸不到油氣的窘境??
或是會有任何假設性的問題..感謝大家知無不言.言無不盡的回答阿...:P
发表于 2009-6-24 12:14:09 | 显示全部楼层
直覺是,只有一顆會很難調校吧
以上純屬虛構
但是FCR38..嘖嘖,我只能說太神了!
发表于 2009-6-24 12:22:02 | 显示全部楼层
原文由 小瑪瑪 於 2009-6-24 12:11 發表
話說400CC四缸車的化油器調整不易.
想說想仿效汽車的岐管設計一樣...
最後再接上一顆FCR..
因為只接一顆化油器..勢必只 ...
你可以用單化套件+自製歧管就可以上FCR了
可是你把歧管拉這麼長,油門反應會變頓
FCR真的不是想像中的那麼好調整XD
发表于 2009-6-24 12:23:16 | 显示全部楼层
這也是噴射引擎迅速發展的原因之一
畢竟化油器原本就無法做到平均分配的程度:D
但不至於吸不到油氣啦
機車的管道已較汽車小許多了…
发表于 2009-6-24 13:44:34 | 显示全部楼层
調一顆FCR可能花的時間金錢,可能可以再買一顆吧
发表于 2009-6-24 15:58:46 | 显示全部楼层
那就是你對四缸調校已經投降.....
最大的問題,供油不均
馬力數值會往下掉
 楼主| 发表于 2009-6-25 00:27:17 | 显示全部楼层
是在為我的原廠化油器找退路拉...哈..
若改成梭子狀的岐管會不會讓油氣稍為平均一點..
发表于 2009-6-25 01:18:28 | 显示全部楼层
獨立式有獨立的好.....如果是雙缸引擎我覺得差沒多少
如果是四缸.....1`4`缸油氣應該是最稀的.......
跟歧管長度有關......弄成等長歧管就變歧管太長.....反應出力會改變
還是建議裝四缸化油器.....
 楼主| 发表于 2009-6-26 15:17:53 | 显示全部楼层
岐管想弄成這樣啦..
左邊是接化油器..
发表于 2009-6-26 17:28:39 | 显示全部楼层
原文由 小瑪瑪 於 2009-6-26 15:17 發表
岐管想弄成這樣啦..
左邊是接化油器..
兄弟...這東西應該是TURBO用的喔.......
因為直6缸很少會側一邊,一般都是向上在水平連接.....
发表于 2009-6-26 21:12:26 | 显示全部楼层
回應 9# 小瑪瑪 的文章
這東西汽車渦輪增壓的改裝很常見
不過不是給化油器的供油方式使用喔......
发表于 2009-6-26 21:29:43 | 显示全部楼层
一堆魔人~~^^~~
发表于 2009-6-26 22:06:57 | 显示全部楼层
這應該是2JZ......的吧~~
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:43:17 | 显示全部楼层
是RB26..汽車我不熟啦..你說的是牛魔王嗎??
一般自然進氣的話岐管路線會偏長..
但渦輪車的岐管反而都是極短化...
應該會先試做看看吧..我有好好配合的車床店啊...哈哈.
雖說好好配合..但還是要燒錢的...
发表于 2009-6-28 01:51:23 | 显示全部楼层
我會說是2JZ是因為我印象中2JZ沒有六喉,前端應該鎖節氣門
RB是六喉,歧管可以再做短一點
渦輪沒有壓力差的問題....還有供油都是分開的
你這樣做起來少說可能也要好幾K~~
GMT+8, 2025-5-15 01:36 , Processed in 0.134815 second(s), 23 queries .
