查看: 1131|回复: 18
[問題] 時速問題
发表于 2009-6-21 17:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟引擎剛做完 現在二檔爬波 時速30就上不去
平地五檔 最多到60就上不去 請問是哪裡出問題
发表于 2009-6-21 17:29:56 | 显示全部楼层
雖然沒辦法答覆你的問題
不過我倒是有一個奇怪的現象跟時速也有關
以前我的車子平地跑最多只能到100
前幾天又撐一次  表居然指到105:o
我在猜可能是第二次用了agip 10W60的機油  發揮效果了=.=
第一次用的時候還沒有這樣的現象!!
大家都公認的好用!!
不過也比以前發出很高頻的聲音   在高轉速的時候!!
看前輩們也能不能為我解答這樣的現象  里程數:6000
发表于 2009-6-21 20:13:40 | 显示全部楼层
回應 1# DREAMXXX 的文章
剛做完就在操車子了喔!
請問是做哪邊,這樣才能回答你。
 楼主| 发表于 2009-6-21 20:22:43 | 显示全部楼层
汽門重作 汽缸重新搪缸
发表于 2009-6-21 20:27:17 | 显示全部楼层
回應 4# DREAMXXX 的文章
會不會做汽缸時,把汽缸弄得很緊,
要你慢慢訓車?因為如果弄得很緊,
跑不快正常,但時速只有60?
這有點誇張,請問聽引擎聲跟之前比是大還是小?
发表于 2009-6-21 21:28:00 | 显示全部楼层
回應 5# 685259 的文章
緊的話有這麼誇張嗎???
我猜..........
會不會快縮缸了!!
 楼主| 发表于 2009-6-21 22:54:11 | 显示全部楼层
引擎跟之前比是變小聲
发表于 2009-6-22 00:01:48 | 显示全部楼层
會不會汽門正時不對;P ;P
亂猜的...
這樣的參考資料太少實在是無法下判斷...
发表于 2009-6-22 00:02:02 | 显示全部楼层
原文由 bsas 於 2009-6-21 21:28 發表
緊的話有這麼誇張嗎???
我猜..........
會不會快縮缸了!!
所以我才說太誇張,新車很緊,但也可以飆到90以上。
 楼主| 发表于 2009-6-22 01:06:10 | 显示全部楼层
化油器的話 店家有幫我拆下來重洗 混合比不知道有沒有動到
发表于 2009-6-22 01:15:33 | 显示全部楼层
回應 10# DREAMXXX 的文章
把那顆白色旋鈕對正前方就好,
洗化油器多少會動到。
 楼主| 发表于 2009-6-22 01:42:45 | 显示全部楼层
原文由 685259 於 2009-6-22 01:15 發表
"把那顆白色旋鈕對正前方就好",
洗化油器多少會動到。
括號起來那句話 有點不太明白
发表于 2009-6-22 01:51:02 | 显示全部楼层
這是我之前貼過的教學圖,在圈圈的左上方,
有一個白色的旋鈕,旋紐上方有一邊他會凸出比較多,
那一邊往車頭的方向就是原廠的設定了。
 楼主| 发表于 2009-6-22 12:27:25 | 显示全部楼层
喔喔 那個旋轉的白色旋鈕有一端比較突出 把她轉向車頭就可囉??
发表于 2009-6-22 14:27:13 | 显示全部楼层
回應 14# DREAMXXX 的文章
是的,不要懷疑,去看看吧!
成功了以後記得要告知一下。
发表于 2009-6-22 22:21:17 | 显示全部楼层
回應 13# 685259 的文章
松鼠大 我的將將混合比螺絲是銅頭的耶!:o
怎麼不是白色塑膠頭.....
還是我的將將-白塑膠頭掉了:Q
发表于 2009-6-22 22:26:01 | 显示全部楼层
回應 16# rexxar125 的文章
掉了~~但是不會怎樣
先轉濃一點試試看....逆時針喔...轉個兩圈好了!
然後去確定正時有沒有對錯!
发表于 2009-6-23 22:33:52 | 显示全部楼层
回應 17# bsas 的文章
收到了 了解...
目前已調整過了...
已轉成->先歸零[逆時鐘]-->在轉2又3/4圈 [原廠手冊設定]
发表于 2009-6-24 00:50:10 | 显示全部楼层
歸零是
順時鐘轉到底喔
原廠說的是轉到底之後再旋出兩圈半
GMT+8, 2025-5-18 09:13 , Processed in 0.079274 second(s), 21 queries .
