查看: 863|回复: 0
防止摩托车拉线断线的方法
发表于 2009-6-19 20:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的行驶全靠钢索拉线来操纵,离合、油门、阻风门以及前刹等都离不开线。因此对线的保养至关重要。下面就是防止拉线断线的最简单的三个招法:
一、经常给拉线打油
摩托车因日晒雨淋拉线容易生锈、老化,尘土雨水的浸袭易使线拉动不灵活甚至折断。因此常给线打油是车辆保养的重要项目。这办法很简单,晚上收车后把需要打油的线朝上的一端从车头拆下,在线头的外皮用透明胶带缠绕咸一个小漏斗,然后往漏斗里滴几滴机油,注意漏斗一定要垂直向上;第二天早上你会发现漏斗里的机油没有了,而线的下端已有机油渗出,这表明机油已渗入线的内部。这种保养每月只需一次,它可免除你半道因断线抛锚的苦恼。
二、及时更换有毛病的线
有的摩友明明发现自己车上的某根拉线断了一股但还照常使用,殊不知这会留下隐患,万一在途中线全断了昵,受累的还是你。离合线断了不能步,油门线断了加不上油,特别是油门线若在中部断了一股会致油门卡住不能回位造成“飞车”。所以平日要勤检查车上的各种拉线,发现问题马上换掉,以免因小失大。
三、伪劣产品不能用
拉线要买正牌货,不要贪便宜买伪劣产品,记住“一分钱一分货”、“好货不便宜,便宜无好货”这些古训。
其实以上不是什么招法,只不过是一点即通的“土经验”,骑手们不妨试试,给你的爱骑再增加一份爱
GMT+8, 2025-5-11 13:21 , Processed in 0.063260 second(s), 19 queries .
