查看: 1831|回复: 5
[問題] 我的六檔怎嚜了
发表于 2009-6-18 01:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下大家:
我的車 引擎原廠無改的fz2 前齒換16t 後齒無改 排氣管鋁的肥管 聽說是半回壓的
1.我的車在六檔的時候 轉速 1萬快到一萬一 速度大約115左右 油門還有一段 我吹下去 可是怎嚜感覺 那一段是空掉的 感覺 就是斷油的感覺 有加油門和沒加油門的反應是一樣的 轉速就上不去 速度感覺變慢 六檔吹油門 沒反應 感覺需掉了~~
我只想知道 我的車是不是有問題 看大家都可以拉到一萬二三轉 ?
但是前五檔都可以到萬一二三 沒問題 六檔就只有萬一多一點 應該可以在高點是嗎?
2,有人說我的管 太差 所以叫我 換管 換原廠的 有可能嗎 因為空檔 拉的時候 五千轉的時候 會頓一下 高於五千的時候 才會順點  我看youtube的車 拉轉 都輕輕鬆鬆的上萬轉 我的卻有點緊~~
3,請大家 幫我一下 如果不是排氣管 那是哪邊有問題呢 謝謝
发表于 2009-6-18 01:42:18 | 显示全部楼层
回應 1# sdfs92 的文章
1.除非你的化油器比較先進,有裝設噴油口節流閥,才有法子進行斷油。其它的車子都是負壓吸油氣進去燒的。改噴射供油的不算呦!
a.吃不到油?
b.供油不足?
c.點火失效?
以上3項會造成引擎轉速回降下來,補油門都沒用。我只知道會點火失效,或是有裝便宜汽油濾蕊時產生氣栓之類的問題,還沒還過化油器有斷油的設計。
檔位變換是齒比變化,反向的會將後輪所受到的阻力帶至引擎,若引擎阻力太大,本身又不夠力,則會被後輪限制住,或反向下降。
2.如果你換的到原廠的話!如果那支原廠是新的話!如果那支中古原廠的裡頭沒塞滿了積碳的話!如果...就有可能。人家的車是調校過的,花錢的部份不用講,花精神也遠遠超出我們的想像。
您參考看看
发表于 2009-6-18 01:44:32 | 显示全部楼层
如果排氣管有問題
也會像這樣的情形發生嗎?
发表于 2009-6-18 01:56:19 | 显示全部楼层
不是斷油....高速行駛風壓關係也會造成這種狀況..尤其是逆風狀態下....
車子高轉變的無力..除了齒比(只更換前16齒..應該不至於差這麼多)...
引擎燃燒室積碳...汽門漏氣..空燃比不正確等等問題..都有可能....
建議你檢查燃燒室是否積碳...檢查汽門間隙..是否漏氣...
化油器清洗..平衡..空燃比重新調整...
轉速會頓和排氣管沒啥關聯(4T車不像2T車排氣管容易阻塞)...
轉速不順一般都是化油器問題....
发表于 2009-6-18 13:40:33 | 显示全部楼层
原廠cc數
前16t 六檔11000轉上不去應該沒什麼好意外的
原廠CC數前16t的設定 六檔要拉尾速很難拉的動
要的話也要很久
加上車況等等問題...前16T設定的原廠引擎 六檔巡航用罷了
发表于 2009-6-18 20:57:49 | 显示全部楼层
我是前16T FZ2 一樣6檔拉不上去  極速適用5檔托的 6檔就像巡航用吧
GMT+8, 2025-5-1 19:00 , Processed in 0.073777 second(s), 19 queries .
