查看: 1130|回复: 3
[問題] 後總幫無法回彈
发表于 2009-6-17 23:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近開始在整理車子
fz改後跌,花了1個月的時間找料
現在都裝好了,但總幫不知道是不是放了太久的關西
做動無法回彈!!在網路上找到總幫的分解圖
拆下來做清潔,裝上去後還是一樣
大大們有沒有其他的辦法能修好
发表于 2009-6-18 00:16:24 | 显示全部楼层
原文由 al9055 於 2009-6-17 23:25 發表
拆下來做清潔,裝上去後還是一樣
請問是怎樣的清潔方式?
如果是完全分解,那組裝好尚未裝上車前應該就能知道是否能正常做動。
先把你的裝況描述清楚一點比較好幫你想方法。
我之前也是後總幫卡死,分解後發現推進器底部鏽蝕所倒置﹍
因此分解後把推進器底部打磨回裝後已正常。
後煞車推進器只要缸璧無傷、裡面的橡膠沒有老化破損,
大多細部分解回裝後就能正常,
如不是可能要檢查其他的地方。
以上經驗供您參考。
发表于 2009-6-18 09:33:04 | 显示全部楼层
檢查後煞車卡鉗之活塞是否生鏽卡住?
總幫應該是正常.
发表于 2009-6-18 13:34:12 | 显示全部楼层
總磅壞掉修復率其實是很低的O_O
因為會壞都是因為橡膠的地方老化
而密接的東西你拆開清完組回去
回沒有原先拆裝前的狀態來的好
後總磅的壞法是?
也有可能是你腳踏板彈簧沒調整好
[ 文章最後由 dragon 於 2009-6-18 13:35 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-15 01:55 , Processed in 0.064286 second(s), 20 queries .
