查看: 1377|回复: 18
[問題] 油耗?
发表于 2009-6-16 19:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的是FzII改SRV250,前後大腳~昨天加完油後算出我的油耗大概只有22km/L這樣是不是有點低過頭啦?平常幾乎都戴著限速,兩人加起來大約140~騎乘大約都在6千轉左右~只有自己騎的時候會拉到8千轉~
发表于 2009-6-16 22:22:59 | 显示全部楼层
我也跟你差不多~不過我不是大腳 我只是小腳~後輪3.5 130胎
也都雙載~油耗24~28都有
发表于 2009-6-16 22:52:40 | 显示全部楼层
回應 1# light08000 的文章
小弟平時騎乘狀況
單人3千轉時,車速約40~50,6千轉時,車速約80~90
雙人3千轉時,也差不多在40,6千轉車速會在80
還沒有進入動力區,動力區在7千以後
載限速時車速也都很高?
改了250後為何轉速還是騎到那麼高勒?不太懂?
油耗22,是低了些,但還可以接受,但如果是天天騎,常常騎,可能就划不來了
发表于 2009-6-16 23:21:02 | 显示全部楼层
我是剛改的250,都單人騎訓車剛到300KM..
尚未拉轉至七千以上....不知道之後實際油耗大概多少,
每次加油都會用PDA統計油耗,最近一次油耗為30.71km/L
給您參考一下...
不過 現在車上的是小腳 ,後2.5 110的胎
发表于 2009-6-16 23:27:10 | 显示全部楼层
我是改XV250...
但我覺的最有力的輸出落在7~8千轉左右..
所以我都大概用7.8000在騎..
发表于 2009-6-16 23:32:16 | 显示全部楼层
我改220,終傳齒比3.2
慢慢騎的時候大概八千轉,很少低於八千轉在騎
油耗只有20......
发表于 2009-6-16 23:41:30 | 显示全部楼层
那我還滿幸運的...都有24+
发表于 2009-6-17 03:24:54 | 显示全部楼层
我改SRV250
載限速平均25
轉速都落再5000左右~不敢拉轉
发表于 2009-6-17 06:15:58 | 显示全部楼层
我改SRV有30以上
都7千轉以下騎
雙載快過百公斤
前輪原廠框90 後輪TZR4.5後框 裝130
[ 文章最後由 cj6729 於 2009-6-17 06:19 編輯 ]
发表于 2009-6-17 09:12:57 | 显示全部楼层
原來fz的油後只有20多阿!!
发表于 2009-6-17 10:15:27 | 显示全部楼层
我改280後…
基本上…順順騎 35~40Km/L(約60~80巡航)
如果暴力騎 約25Km/L(全程高轉破百在跑)
轉速…沒錶…所以…不知道轉速…
发表于 2009-6-17 15:30:41 | 显示全部楼层
雙載油耗差很多的
发表于 2009-6-17 15:37:25 | 显示全部楼层
雙載差很多 +1..
之前我騎台61
一路沒車 單乘
油耗也有32+...
雙載 又在市區 都是24~25= =
 楼主| 发表于 2009-6-17 19:27:00 | 显示全部楼层
回應 3# fox 的文章
戴限速大概都騎60左右~轉速基本上都是5~6千之間為主,可能我都用較低的檔位所以轉速才會高吧?
发表于 2009-6-17 19:29:07 | 显示全部楼层
原廠無改
時速  70 up
油耗  40 up
會不會太省  ;P
发表于 2009-6-17 20:29:51 | 显示全部楼层
回應 13# gn01149163 的文章
這是...
限速的重量 決定車的油耗量嗎?
发表于 2009-6-17 22:39:45 | 显示全部楼层
回應 16# zxcvbnm230 的文章
哇  好有殺傷力的一句話阿
其實只要右手安分一點都很省吧
我+限速約110KG  油耗也都有35左右
只是我時速不曾超過70
自己騎也一樣
发表于 2009-6-17 22:42:38 | 显示全部楼层
原文由 zxcvbnm230 於 2009-6-17 20:29 發表
這是...
限速的重量 決定車的油耗量嗎?
我不是這個意思阿 ~~~~
好像有點跳到黃河也洗不清了....
发表于 2009-6-17 23:24:07 | 显示全部楼层
回應 14# light08000 的文章
改SRV套件,為長行程低轉速大扭力型態,照理來說只需要低轉速即可達到短行程高轉速所具有的扭力,更何況整體排氣量已經增加了許多。所以會認為SRV250的轉速應該不需要過高即可達一定的車速。
長行程的動力轉域或比短行程的動力轉域更快到達,短行程因單次運作扭力不足,故採高轉方式達到扭力。如果改了SRV套件,又使用短行程的高轉轉域,耗油量將提高許多。個人看法該油耗應該是高轉速所致。
小弟的車47mm行程,6速變速機構。4檔或5檔時的7千轉已有相當的扭力。通常在市區內幾乎很少進到動力區,3千多轉即可達50km/hr。而66mm,5速變速機構下,若是在6~7千轉,檔位在3或4檔,獲得的扭力也是很大,遠大於47mm條件下的扭力。說真的~車子應該是維持在很大扭力又衝不出去的狀況下,也就是當時將會是由油門控制引擎轉速與車速,牽引住的狀況。這個動力會不會騎起來不舒服勒?如果不到第一段的動力區騎車會不夠力,那可能是齒比過低,或車況有問題。一直用動力轉域騎車卻又不加速,騎起來會很不舒服。
動力區的耗油是一定很兇的,建議從騎乘方式開始下手。如果改SRV又不利用它低轉即有大扭力的特性在市區裡騎乘,那..我不太清楚當初改SRV套件的目標是什麼?因為整個動力表現的方式感覺起來怪怪的。
由於沒看到您的車車,以上也只是個人看法,你參考就好。
GMT+8, 2025-5-15 08:38 , Processed in 0.271317 second(s), 20 queries .
