查看: 4033|回复: 29
改tw225缸壓回衝把化油器擠開
发表于 2009-6-15 10:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好!小弟的車目前是上tw225的缸頭70mm汽缸、cvk30化油器,汽門間系in 0.05  out 0.09
常常在啟動的時候,有時候缸壓都會回衝,把化油器擠出來,可是車子發動的時候騎都正常,啟動馬達也正常、我試了好多方法,都找不到原因,想請教大師級的大大們,能幫我解決這個問題嗎,因為我正時也都對準了,汽門也都調好了,不知道為什麼還會發生這樣的事情,請大大協助我,感謝各位~~小弟住台南東山~
[ 文章最後由 opq0057 於 2009-6-15 10:34 編輯 ]
发表于 2009-6-15 10:56:31 | 显示全部楼层
回應 1# opq0057 的文章
可以先進行一些基礎檢查!
1.凸輪軸
2.汽門搖臂
3.汽門彈簧方向
前兩者磨損應該很容易判別出來,會出怪招則在彈簧上,其方向仍須依疏密放置。
高轉下汽門來不及還有可能回衝,您的則是起動狀況回衝,有需要進行氣密的檢查。
有時自己接的線路,怎麼查也查不出錯的地方,這時就需要請他人幫助看嘍!
发表于 2009-6-15 11:09:12 | 显示全部楼层
不知道你指的缸壓回衝是什麼意思
如果指的是化油器回火 Back-Fire
則問題可能出在油氣過稀
 楼主| 发表于 2009-6-15 12:31:17 | 显示全部楼层
回應 2# fox 的文章
線路都是原廠!沒動過,汽門彈簧我就要檢查看看,因為tw缸頭是二手的,目前缸頭也沒啥怪聲音,更奇怪的事,只有啟動會這樣,車子騎起來都正常,那我再檢查看看~感謝哩
 楼主| 发表于 2009-6-15 12:32:26 | 显示全部楼层
回應 3# tcc1965 的文章
油氣過稀,我換了大一點的油嘴還是這樣,我再檢查看看唄~謝啦
发表于 2009-6-15 12:36:58 | 显示全部楼层
你是用什麼活塞?
发表于 2009-6-15 12:57:37 | 显示全部楼层
回應 4# opq0057 的文章
我的意思是指~自己施工的東西,通常自己會查不出問題!
起動時有問題,而起動後沒什麼問題,所以猜彈簧可能有裝錯方向,但應該也不太可能氣回衝才對!所以就再提到氣密的問題了。
進氣、壓縮、爆炸、排氣
你的問題在進氣以外的時間,汽門有開放!才可能有壓力回衝至化油器!
不然就是有其它氣體管路接錯了,建議重查一下。
 楼主| 发表于 2009-6-15 13:36:36 | 显示全部楼层
回應 6# angle740311 的文章
WIESCO 70MM、鍛造活塞
 楼主| 发表于 2009-6-15 13:37:22 | 显示全部楼层
回應 7# fox 的文章
恩!~好,謝謝~我回去檢查看看
发表于 2009-6-15 14:28:56 | 显示全部楼层
確定在壓縮上死點(非排氣上死點)的時候,間隙值是沒有問題的嗎?
 楼主| 发表于 2009-6-15 15:06:54 | 显示全部楼层
回應 10# lysandria 的文章
至於上死點,是照原愛將的圖去對的,從以前原廠騎到現在都對同樣的記號,照道理來說是不可能會錯的~我會再查查
我記得原廠是對 I 的記號應該沒錯
除非我的發電盤壞掉><"~~~所以記號才會錯
我記得之前我發電盤拆下來的時候,發現半月劍已經有稍稍的磨掉三分之一了,這樣會不會造成發電盤對錯記號呢
[ 文章最後由 opq0057 於 2009-6-15 15:33 編輯 ]
发表于 2009-6-15 16:31:34 | 显示全部楼层
對電盤的話,壓縮上死點跟排氣上死點時都會在 I 記號那邊
所以建議你把缸頭側蓋拆下,看凸輪鏈輪有沒有對準汽缸頭上的記號(維修手冊4-52中間那張圖)
如果是壓縮上死點,鏈輪上的 I 記號會對準汽缸頭上的記號,
如果是排氣上死點,則會相差180度
汽門間隙要在壓縮上死點調整才會準確
 楼主| 发表于 2009-6-15 16:56:06 | 显示全部楼层
回應 12# lysandria 的文章
內練盤的I記號跟發電盤的I記號都對正確~~~就猜不透為什麼會這樣,可是騎的時候都正常,就只有啟動的時候會有一兩次化油器被炸開~~><"~~
发表于 2009-6-15 17:31:10 | 显示全部楼层
原文由 opq0057 於 2009-6-15 16:56 發表
你的進排氣間隙太小了!
把車熱了之後調整為
in 0.09 mm    out  0.12 mm
調間隙時上死點要對正時記號才能準確!
如果調完後還是這樣!
那表是妳的進氣門漏氣了!..關閉時無法關緊
发表于 2009-6-15 19:46:49 | 显示全部楼层
回應 8# opq0057 的文章
太閃了~我眼睛都張不開
发表于 2009-6-15 20:02:04 | 显示全部楼层
回應 13# opq0057 的文章
您說的"衝開"是不是指在啟動的時候,化油器那邊會有一股煙竄出來~
然後有"趴"(帶著氣音)的一聲。有時候 還可以看到一點點的煙從歧管那邊噴出來?
我車子改完也會這樣(74缸,原廠TW缸頭,PE28)
也是偶爾發車的時候會有這種現象。
懷疑是歧管沒鎖緊XD~已經買了備品等著換。
发表于 2009-6-15 21:58:44 | 显示全部楼层
回應 16# jahorn 的文章
我原本也以為是漏氣
結果發現是缸頭在鎖右側的兩顆螺絲沒鎖好~~歪掉一點點
我把天柱和羅斯重新鎖就好了
 楼主| 发表于 2009-6-16 07:09:49 | 显示全部楼层
回應 14# ezezgogo 的文章
好的!我把間系再調大一點試試看~~~^_^
 楼主| 发表于 2009-6-16 07:11:05 | 显示全部楼层
回應 16# jahorn 的文章
沒錯!就是你說的這樣~可是歧管小弟已經換了兩支了,還是沒有解決~~~只怕是汽門漏氣
 楼主| 发表于 2009-6-16 07:12:38 | 显示全部楼层
回應 17# bsas 的文章
不是漏氣,我是氣衝出來~天柱都正常,我是用扭力扳手鎖的~^_^
GMT+8, 2025-5-23 14:23 , Processed in 0.099223 second(s), 19 queries .
