查看: 2871|回复: 14
[問題] 油路不順
发表于 2009-6-14 16:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟的愛將
因為油路不順  越來越嚴重
引擎部分又有吃油問題
油門貼底還會走不動 熄火
空檔聽紅燈也熄火
有爬文
可能是化油器問題
但是小弟本身引擎有吃機油
各位大大是比較建議升級62缸 +  王化
還是原廠清或是更換新品
還是有比較好的辦法......
 楼主| 发表于 2009-6-14 16:39:14 | 显示全部楼层
有句話打錯(還是原廠新品的更換就好)
发表于 2009-6-14 16:56:26 | 显示全部楼层
油門貼底還會走不動的問題你可以先換油線試試看,
看你自己的預算跟需求吧!
覺得原廠動力夠用的話就化油器洗一洗,
吃機油去搪缸店搪一搪就又跟新的一樣了!
以上兩樣給人家弄2~3K左右!
想小幅提升動力,
62缸+王化是目前愛將很普遍也較簡單的改法,
改道好約在7K附近吧!
代步或熱血都OK唷!
不夠的話甚至有70.74,甚至是81缸改法,
不過這個就算是大改了!
價格也是直直升喔!
[ 文章最後由 x02531 於 2009-6-14 16:57 編輯 ]
发表于 2009-6-14 20:10:43 | 显示全部楼层
油路的話,會不會是皮膜呢??
負壓膜+1  发表于 2012-7-7 19:57
发表于 2009-6-14 23:19:38 | 显示全部楼层
回應 1# a22725341a 的文章
油路不順跟吃機油沒有直接關係喔~
建議清一清化油器然後檢查一下真空皮膜有沒有破損
假如日後覺得吃機油吃太大受不了
就是改缸的時候了;P
发表于 2009-6-15 10:18:02 | 显示全部楼层
也有可能是化油器那導油路的橡皮管破洞(小小的)了!!
先清化油器和檢查上述大大門說的地方吧!
其實吃機油問題不是那麼嚴重,如果問題還算輕,
換好一點的機油,就可改善!
試試看吧!!
 楼主| 发表于 2009-6-15 15:16:11 | 显示全部楼层
謝謝大大們
我知道化油器或是油線有問題
我比較想要知道引擎前輩們是比較建議升級還是修修就好
发表于 2009-6-15 15:21:57 | 显示全部楼层
大佬!建議你換化油器看看~如果化油器清洗完還是一樣的話,那你就保重了~
你住哪裡,需要的話我這邊有一顆愛將化油器備品,功能正常沒有問題,可以先借你測試,看是不是化油器的問題
[ 文章最後由 opq0057 於 2009-6-15 15:23 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-6-15 16:01:25 | 显示全部楼层
小弟在台中讀書
在中興這裡 附近有車友嗎?
发表于 2009-6-16 02:15:38 | 显示全部楼层
回應 9# a22725341a 的文章
印象中化油器故障的機率還算蠻低的
整顆分解把管路噴通還有檢查真空膜之後說不定就可以解決了
原廠化油器好貴耶~
(趁機換王化!?)
;P ;P
发表于 2009-6-16 11:58:58 | 显示全部楼层
真空膜真的可以看看有否破掉
小弟我十年的車上次拆開看之後
發現破了三個洞
難怪平常騎起來悶悶的
不過換了之後整個就是順順叫
发表于 2012-7-7 13:37:02 | 显示全部楼层
昨天晚上爬到這篇
今天去老闆那給老闆看
經驗與大家分享一下
今天又省了一筆
最近機車常常因為待速太低熄火
騎起來也會頓頓的
上網問問"谷狗"大神~說可能是化油器有問題
想說~糗了~換一顆還不便宜
中午就跑到機車行請老闆幫忙看看
老闆看看說~這化油器堵住~
我說~那老闆你慢慢換~我吃個飯再過來
老闆說~不用啦~我清一下就好
就把化油器下面的螺絲鬆下來~拿器槍噴一噴通一通
馬上就好了~呼呼~老闆還說不用錢~
真的是越來越愛老闆了~哈哈哈~省一筆
发表于 2012-7-7 20:36:37 | 显示全部楼层
本帖最後由 chanhonga1978 於 2012-7-8 02:43 編輯
可衝62缸 但是排氣管建議換掉或是用一期管
62溫度很高也是要注意散熱
可能排氣管要大徑 空率要淘空 去幫助散熱
還有可能比750cc還耗油
发表于 2012-7-7 20:40:25 | 显示全部楼层
這樣狀況...上次我遇到是凸輪軸整根歪掉(變成至少30度...
发表于 2012-7-7 21:09:00 | 显示全部楼层
化油器清潔 油門線上油清潔檢查/更換 汽油濾心檢查/更換
GMT+8, 2025-5-12 09:06 , Processed in 0.084941 second(s), 24 queries .
