查看: 873|回复: 8
[問題] 行動硬碟故障
发表于 2009-6-13 14:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一個富士通250G行動硬碟..前陣子還好好的..這幾天接上電腦後卻顯示USB裝置無法辨識..各位有遇過諸如此類的問題嗎? 裡面有不少珍貴的YOUTUBE影片和我的一些歷年照片.....
发表于 2009-6-13 14:13:15 | 显示全部楼层
回應 1# mig25 的文章
你的USB線傳輸線壞了吧
我的IPOD有這種問題過
買一條新的就搞定了
发表于 2009-6-15 02:48:59 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-15 15:14:31 | 显示全部楼层
先接到其他的電腦看看是否OK,如果OK那就趕快用小雨傘掃看看是否中了USB病毒。
聽聽看硬碟有沒有怪聲音,如果有,那可能是硬碟馬達下課了。
再摸看看有沒有振動,沒有的話可能是電力不足以致馬達不運轉,或是馬達掛了。
換一個有2個USB接頭的外接盒看看,確保USB能提供足夠的電力驅動主軸馬達及磁頭馬達,也順便確定是否是外接盒上的介面轉換晶片損壞。
硬碟頭好壯壯,"搖桿驅動程式"無損
发表于 2009-6-15 18:20:08 | 显示全部楼层
90%的機率是傳輸線壞掉...
因為我用同一顆
傳輸線壞過3次...
发表于 2009-6-15 18:59:39 | 显示全部楼层
這就是為什麼我寧可買容量小一點的硬碟了...
與其買500g一顆,
我會選擇買160*3
其實有點像是股票投資原則,分散風險~
除非是那種檔案真的很大~
不然寧可多花一點$~多買幾顆~
題外話啦~~~
发表于 2009-6-15 21:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-15 22:19:49 | 显示全部楼层
原文由 dearlight 於 2009-6-15 21:24 發表
~"~500G一顆?
什麼東西需要這麼大啊~XD
特技片和藝術照
回應 1# mig25 的文章
有時是電壓不足.直接接到主機板後方的USB試試....
[ 文章最後由 cartarow 於 2009-6-15 22:21 編輯 ]
发表于 2009-6-16 09:24:15 | 显示全部楼层
1.先試試看有沒有其他傳輸線測試是否正常
2.主機的USB裝置&插槽是否正常
3.拿到其他電腦試試
4.向別人商借同規格的外接盒試試
5.硬碟可以送修了.....
自行檢測的程序大約是照順序下來檢測
其實現在桌機用500G、NB用320G以下的硬碟都還滿便宜的說....
(僅限於SATA規格喔........)
GMT+8, 2025-5-20 22:41 , Processed in 0.136246 second(s), 19 queries .
