查看: 1319|回复: 14
[問題] 電池一問
发表于 2009-6-12 14:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好
今天再換電池的時候不小心把兩顆螺絲的孔轉掉了  :\'(
想換電池可是螺絲轉不掉
而且很像有用膠把兩顆螺絲黏住了
我想換電池可是換不掉
要怎麼解決阿:(
发表于 2009-6-12 14:40:00 | 显示全部楼层
回應 1# stone009826 的文章
完全沒辦法想像,換電池應該沒這麼難才對阿。
发表于 2009-6-12 14:54:16 | 显示全部楼层
直接剪線 接電瓶的接頭再去電子材料行買回來做更換
发表于 2009-6-12 16:13:53 | 显示全部楼层
原文由 stone009826 於 2009-6-12 14:27 發表
各位大大好
想換電池可是螺絲轉不掉
而且很像有用膠把兩顆螺絲黏住了
我想換電池可是換不掉
要怎麼解決阿:( ...
看了問題  但看不太懂所描述的情況
1.請用合適的工具
2.找附近的車友
3.交給專業的車行
[ 文章最後由 fbi66615 於 2009-6-12 16:19 編輯 ]
发表于 2009-6-12 16:40:19 | 显示全部楼层
新電瓶不是都會附新螺絲.
要不然去購買的店家要就有
用10號套筒去拆就好.應該不是很困難
小問題
[ 文章最後由 f1230122 於 2009-6-12 16:42 編輯 ]
发表于 2009-6-12 18:03:15 | 显示全部楼层
敢問是否是說是說電瓶那的四角羅姆?
如果是~
去車行AA看吧 ..
不然買電瓶都會有新的^^
 楼主| 发表于 2009-6-12 22:48:28 | 显示全部楼层
回應 5# f1230122 的文章
正極那裏可以用套筒拆  可是負極那裏有個鐵片把螺絲周圍都圍住了 只能用螺絲起子:(
 楼主| 发表于 2009-6-12 22:49:58 | 显示全部楼层
回應 6# bravehugh 的文章
謝謝回復   我是想拆舊電瓶 可是舊的電瓶負極那裏的螺絲猜不掉..
发表于 2009-6-12 23:11:16 | 显示全部楼层
回應 8# stone009826 的文章
是這樣子的情況阿~~
不知您是否有先用 溫開水 淋過電池頭部分~{可重複幾次}~
或許氧化在內部~ 咬住了~ 一下子用力轉開的話~ 電池頭會跟著扭曲~
還有您電池螺絲號數為何 ?
正統應是 10MM
假如是 8MM十字頭的話~ 應該是 狼用的
一樣都是加水七號電池~ FZ用的是 大頭螺絲型
 楼主| 发表于 2009-6-12 23:17:59 | 显示全部楼层
回應 9# lv4566 的文章
是10MM的  可是螺絲頭被我轉壞了..
发表于 2009-6-12 23:29:40 | 显示全部楼层
意思是說~ 電池頭~已經扭曲囉~
喝~~
或是說~ ........................  就螺絲頭壞了而已
先用溫開水吧~ 再用 " 萬能鉗 " 夾住轉動試試~~
再不用 福濫打 把頭磨掉吧~
发表于 2009-6-12 23:35:34 | 显示全部楼层
萬能鉗+1
用力夾下去再給他轉開就KO
 楼主| 发表于 2009-6-12 23:43:47 | 显示全部楼层
回應 12# f1230122 的文章
謝謝喔:)  明天去試試看
 楼主| 发表于 2009-6-13 23:15:54 | 显示全部楼层
感謝各位前輩細心的指導  車子用好了
感激不盡:) :)
发表于 2009-6-16 21:44:56 | 显示全部楼层
原文由 stone009826 於 2009-6-13 23:15 發表
感謝各位前輩細心的指導  車子用好了
感激不盡:) :)
記得電極抹些黃油... 不然遇到水氣氧化, 下次不好拆.....
GMT+8, 2025-5-12 09:07 , Processed in 0.070841 second(s), 19 queries .
