查看: 1377|回复: 10
[問題] 愛將油錶...
发表于 2009-6-11 16:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
愛將原廠油錶怪怪的...
每次油錶到紅線的時候,熄火再發車油錶又會跑到中間
騎一騎又跑到紅線,跑去加油加滿也才3公升
明明就還有油,油錶會莫名奇妙的亂飄= =
有人跟我一樣嗎?
发表于 2009-6-11 17:10:54 | 显示全部楼层
車子行進間油會搖晃起伏.....浮筒就隨之漂浮......
騎到開備用油再去加也還不遲...........
发表于 2009-6-11 17:26:40 | 显示全部楼层
我的也晃很大阿....
所以我都騎到開預備油才去加.....
发表于 2009-6-11 17:30:11 | 显示全部楼层
是不是油箱浮筒有鬆掉了
不然就是接觸不良
其實我都是計公里數來斷定要不要加油
一般我大約跑150公里就去加一次了
大大也可以用此方式
如果不想換浮筒和花錢的話啦
发表于 2009-6-11 19:10:47 | 显示全部楼层
我也有~這樣的情況!!  不過沒關西!!我跟樓上大大一樣用公里數去算!!!  我可能會直接換EN油箱吧!!!
发表于 2009-6-11 19:22:09 | 显示全部楼层
回應 1# 780904 的文章
請問開版大您的車是新車,還是中古或二手...
因為我的愛將也有類似的情況...
明明才剛加油,騎到60以上後,油箱表莫名其妙的下降,
而且掉很快[從滿油箱降到一半],如果速度放慢,又恢復了...
然後問了修車行老闆,他說有可能是里程表裡的油箱表接線鬆脫[接觸不良]!
造成騎乘速度快時,因為震動大,因震動脫落,使得油表下降....
所以看看要不要檢查一下...
发表于 2009-6-11 20:23:37 | 显示全部楼层
回應 1# 780904 的文章
油箱浮筒開關阻值變了,需要更換了
 楼主| 发表于 2009-6-11 22:23:18 | 显示全部楼层
原文由 rexxar125 於 2009-6-11 19:22 發表
因為我的愛將也有類似的情況...
然後問了修車行老闆,他說有 ...
新車牽不到一個月= =...
发表于 2009-6-12 00:39:24 | 显示全部楼层
原文由 780904 於 2009-6-11 22:23 發表
新車牽不到一個月= =...
我的YBR表更酷!!
騎山路更酷~上坡加速油表貼紅線~~
下坡~剩半筒的油滿出來~~酷吧
還是建議一下檢查一下有沒有鬆脫的問題吧~
我之前的原廠表也是挺敏感的~
发表于 2009-6-12 03:14:37 | 显示全部楼层
我的vino油表只要在騎車就跟中邪了一樣亂晃....
不過還好停下來是準的 哈哈
发表于 2009-6-12 21:37:23 | 显示全部楼层
回應 8# 780904 的文章
車是新的,油箱浮筒開關可能是好幾年前生產的
GMT+8, 2025-5-18 16:27 , Processed in 0.209795 second(s), 20 queries .
