查看: 261|回复: 19
去看看就好~FZII的新紀元
发表于 2003-6-9 11:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1114227660?aucview=search 這篇在東吳機研.引起了廣大的討論.... 想說放到這邊...也讓大家去看看..... 如果有興趣的話...去拍賣問與答...跟車主切磋切磋.... 我是覺得很好笑...也覺得車主應該也蠻厲害的... 但總覺他在騙人...
发表于 2003-6-9 11:55:44 | 显示全部楼层
引擎高速培林和改裝活塞連等
不是吹牛
就是改滾針區軸..那就是震動大.
发表于 2003-6-9 12:46:01 | 显示全部楼层
要去看拍賣問與答
看了真的會笑到翻掉
回覆給小游
他不是騙人...只是在虎濫
发表于 2003-6-9 13:07:02 | 显示全部楼层
靠!太扯了吧~!
唬人不是這樣唬的~
FZ/R騎到現在從沒聽說過啥限速的~!!!!!
唬濫王!!!
↓↓賣主其中一篇回應!
_______________________________________________________
[問題 17 ]
malkshap (67):
6000以後單缸點火 不對吧就 算你要亂說也應該說是11000轉以後才會單缸點火 何況事實上fzr車系並沒有限速裝置只是 轉速高到一定程度時 視每台車的情況因油 氣濃度不足以再提高轉速 而斷油只 有壞掉的車才會單缸點火 引擎6000轉後就單缸點火的話連 50cc的車都跑不贏吧 那就沒有人會買fzr了 2003-06-08 23:34
[答覆 ]
ngkrpm (9):
你好,在下確實忘了到底是多少,6000後,還是8000後,因此才注明6000後,注意到了嗎~有加個後字^^~而FZ&R車種有限速器是原廠技術服務站所證明,而且從第一批車就有了,不是事後,而貴兄你所說的( 轉速高到一定程度時 視每台車的情況因油氣濃度不足以再提高轉速)這理論上是對的,但也少了當時全配重與齒輪比與風速等相關技術問題,至於貴兄所謂(斷油只有壞掉的車才會單缸點火),在非正常情況下這是沒錯,反之就不對了,數年前,無論是FZ&R或轎.跑車都有減油量\斷電或減電壓當中一項設定,最後6000轉的事...這樣吧,請試著以正常加速至6000轉與試著急加速後略減至6000,這樣應可看出車速差異,不知貴兄對FZ&R了解有多少,這樣吧,在下冒眛請較貴兄兩個問題就好,請問第一缸與第二缸正時相差幾度?第一缸與第二缸的凸輪軸又相差幾度?感謝~
前面先放大話說FZ/R6000rpm單缸點火~
被人戳破後再狡辯說:
<<下確實忘了到底是多少,6000後,還是8000後,>>
<<因此才注明6000後,注意到了嗎~有加個後字^^~>>
搞.屁.啊!!!!!!!!!!!!!
最好是你有能力研究了那麼多唬濫的東西之後,
再把這個新首都大概有概念的rpm問題記錯~!!
最後還嗆聲??
<<在下冒眛請較貴兄兩個問題就好,>>
<<請問第一缸與第二缸正時相差幾度?>>
<<第一缸與第二缸的凸輪軸又相差幾度?感謝~>>
喔喔喔~這麼說你很厲害喔???
FZ/R你最懂就是了~
(靠!知道也不過是原廠或有人研究的數據你看過罷了,你研究的喔?)
(再加上~你知道又能怎樣??跑快一點嗎??放.屁!)
還有一個
答覆
ngkrpm (9): 你好^^~在下真的忘了是6000轉後~還是8000轉之後,因破解黑豆乾不用記這個^^~原廠技術部說明這是引擎保護裝置,事後經不起在下真誠清請教,後才說還有一項限速,這是配合當時法規,引擎保護裝置是這樣的,因檔車與皮帶車驅動構造不同,咱們車重就不提,就說差別^^~檔車驅動構造是推力板與壓力板磨擦產生阻力,而引擎動力輸出緩衝是看車主扳離合器桿快慢做動作,以FZ&R來說,要是起步只用75CC單缸帶動,那要這部車加速快至標準與會長命那就怪了,而皮帶車(有人稱塑膠車)可以以普遍50CC就帶動是因前有普利盤內的普利珠配合速度離心緩衝,後有自動離合器緩衝配合,完全自動配合車重與引擎轉速,齒輪比應是以檔車二檔做為無段變速,所以才可輕而一舉完成動作,不知可有聽過改普利珠配重和換離合器彈簧做為出力\起跑與拖尾速的改裝^^~
了不起是離合器片摩擦板改良罷了~
扯到速克達去??很厲害...真會說...
還有""原廠技術部""???連FZ/R開發技術部你都扯的出來...不錯~
你成功啦~
一堆人被你唬的一愣一愣的搶著跟你買勒~!!!!
发表于 2003-6-9 14:57:01 | 显示全部楼层
那位車主,真的是太厲害了,好厲害的破解技術,可以將FZX車系變的那麼猛 ,小弟有一台fzr也想破解限速,不知道需要多少費用才可以讓我的大F變的那麼猛,排氣管噴火也改一下好了.
发表于 2003-6-9 14:58:06 | 显示全部楼层
回覆給:KAWORU
您老人家也挺行的嘛~^^~
把他看完!!我看一半就看不下去了!!
我也提了個問題告訴他不是6000rpm
回答才"勉強"提高2000rpm~~
這就是他利害的地方吧!!
一堆人被唬的一愣一愣的!!
不然怎麼賣~~哈哈!!
一堆FZ/R賣了2.3個月還乏人問津喔~~
发表于 2003-6-9 18:05:11 | 显示全部楼层
回覆給:KAWORU
cdi限轉.限速很多人在說..
通常是說13000轉..
不過13000轉是因為油氣調整的關係..
发表于 2003-6-9 19:44:55 | 显示全部楼层
這些太深奧的我是不懂....只有記得有一次..騎到6檔12000轉...
馬上回油...結果熄火...一直發不動....過了一陣子才動.....
我才曉得....下次回油要慢一點....不要太快...為什麼我就不懂了^^"
发表于 2003-6-9 20:26:40 | 显示全部楼层
注意看他們的問答時間,都相差不遠,我猜都是認識的人,他們自己在玩自問自答吧,真搞不懂,這樣子好玩嗎 ?........懂這麼多...不如去研發機車好了...........
发表于 2003-6-9 20:31:37 | 显示全部楼层
回覆給:追風mark:
有一些是東吳機言的人提問ㄉ~~~大家也都看不過去~
怕有人被騙囉...
发表于 2003-6-9 21:12:29 | 显示全部楼层
回覆給:小賴瑞
原來如此,了解..了解
发表于 2003-6-9 21:29:07 | 显示全部楼层
聽說FZ灌破25000轉後.會變身成機器人喔
发表于 2003-6-9 21:52:52 | 显示全部楼层
回覆給:老人
是變成機器貓小叮噹嗎.......
发表于 2003-6-9 23:23:08 | 显示全部楼层
那FZR會變剛彈ㄇ??
发表于 2003-6-10 02:37:33 | 显示全部楼层
回覆給:老人
對阿對阿~!!
還有聽說變身成機器人後,
把龍頭左右很快的打到底一次
再按超車燈會放氣功喔~!!!
(超讚的^◇^)
(看你這篇時我在吃壽司~飯都噴出來n_n)
回覆給:118-TALK
閒閒沒事看完差點笑死n_n
賣主真的很會掰...
被你戳破,能繞一大圈說一堆有的沒的,
再說回來變對的??
還有人真的連車都沒試過就要買了??還搶著要...??
台灣奇蹟...
回覆給:露水
是啊~
連我這種菜鳥都想的到149cc雙缸車能有啥好限速的~
超過引擎負荷的油氣不足被說成是限速...強!
㊣ 唬 濫 王 ㊣
讓我更好奇的是那他到底"破解"了啥...??
发表于 2003-6-10 10:46:02 | 显示全部楼层
回覆給:KAWORU
其實是連續打3次左右方向燈在按住啟動不放....才會打出大氣功啦
发表于 2003-6-10 12:27:17 | 显示全部楼层
我問他五萬賣不賣,結果這是那位車主的回應:"^^~不要^^~因~現在以不是錢的問題,想直接賣給有緣人且要願謙虛交流的人,以車會友,真的,以不再是錢的問題了~就算留著也無所謂,因本就不是很想賣,否則家裡怎麼還會留那麼多台FZ&R系列的車呢~^^~甘願每天換車騎或與同好出去殺殺彎,這樣省得麻煩,有樂子,私下大夥樂就好
<不賣的話,怎說標多少賣多少,我也很謙虛交流,唉!虎爛就說,還講那麼多,沒記錯的話,那個人應該是屏東的,就是之前討論 說可以便宜幫你整修fz/r的人,要小心啊!虎爛不必繳稅金的,莊笑維!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-6-10 12:33:05 | 显示全部楼层
那我不是備當白痴的嗎
還被唬的一愣一愣的
虧我還想跟他買個破解版的cdi來裝在愛駒試試
发表于 2003-6-10 15:57:00 | 显示全部楼层
回覆給:小凱
⊙□⊙!!密技?
不知道FZR有沒有無限段...
发表于 2003-6-10 18:19:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-15 04:33 , Processed in 0.070472 second(s), 19 queries .
