查看: 1506|回复: 12
[問題] 不知道是不是又引擎又出問題了....
发表于 2009-6-6 22:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午 下班 約4點多吧?
回家的路上遇到一台塑可達 跑來給我看他的排氣管
好像是一分二吧 我覺得很鳥就是了
因此 我也不跟他囉唆 1.2.3檔一直到下一個路口衝到5檔
全部都12000RPM在跑
結果要下地下道請他聽聲浪的時候 引擎就怪怪的了
(起步就發現了)
變的一下一下的單缸
配合整顆引擎都很熱
甚至後來我停車給他怠速轉個3分鐘再跑也是一點一點的單缸或是動力上不來的感覺....
直覺似乎是供油不穩或是供油太慢給化油器.......
不過之前卯起來衝也都沒有事情阿............
還是前兩天下雨 我的小紅都有淋到雨的關係....?
发表于 2009-6-6 22:51:39 | 显示全部楼层
可能汽油裡面有雜質吧:o
发表于 2009-6-6 23:56:39 | 显示全部楼层
或者是汽油濾心太久沒換…
发表于 2009-6-7 00:52:43 | 显示全部楼层
回應 1# minatsuki 的文章
水滴進油箱 ..
然後油箱裡的油水跑到了化油器?!
以上是不專業的猜測
发表于 2009-6-7 03:51:52 | 显示全部楼层
回應 1# minatsuki 的文章
難到又到了猜謎或隔空抓故障問題的時間了嗎?安抓?抓一抓好了!
變的一下一下的單缸:
一種是抽搐,有一缸點火會失效,但點幾下又有點起來,忽然動力抽一下。
要確定是單缸哦!不然歧管漏氣,或化油器卡卡也會這樣哦!
汽油要加,不要沒有,不然無法判斷嘿!
一種是跛腳,有一缸完全點不到,這有三個方向 1.電盤 2.汽門 3.化油器
配合整顆引擎都很熱:
這個就有趣了!必須要拆下火星塞看燃燒狀況才知。
積碳粉粉很好擦掉,那是點火不良或失效,要看電盤及缸壓。
積碳黑金黑金擦不掉,一定要用刀片刮,那是積碳沒錯。
看火星塞應可以抓出那一缸有問題,這個應該是首要工作,拆其它零件太麻煩。
看火星塞判斷一下,點火失效則偏向1.電盤 2.缸壓 3.點火系統
怠速轉個3分鐘:
電線總成電火布部份進水是有可能造成點火不順的現像。如果打方向燈會有點呆,閃的時間不太正常,那九成是電線總成出了槌。
若持續都是這個樣,那還是要回到其它判斷條件。
不過聞看看排出的氣體是否有濃厚的汽油味?有味的話,化油器沒問題,無味的話則反之。
似乎是供油不穩或是供油太慢給化油器:
或許太久沒熱血,12000一時受不鳥。
如果有加裝汽油濾蕊,請檢查看看。有的會因為高速供油來不及,灌入了空氣,而防礙了汽油的流動,像氣栓一樣。
近來天氣異變,空濾也會有些小問題。會造成化油器負壓膜卡卡。可能洗一洗或噴一噴有助於潤滑。
再來較不好的狀況,就是髒東西塞住化油器了。這要看你平時有沒有在保養化油器,或是有注意油箱的清潔之類的。
別緊張,量一下缸壓,換個機油,調個間隙,測一下電盤電阻值,應該有助於瞭解問題。
另外一點提供給你知道一下,於極短時間內拉轉時,大量且頻率高的脈動電流衝過火星塞蓋時,很容易掛了它。請量一下火星塞蓋的電阻值。它即使壞了也可以發車沒錯,但總是不好騎就對了。
以上供你參考
 楼主| 发表于 2009-6-7 07:36:03 | 显示全部楼层
濾蕊印象中是真的很久沒換了....
...上次更換好像是半年前的事情的樣子....
奇怪的是 現在又正常了 = ="
我知道我的引擎維持1萬轉以上跑大概5分鐘吧
會整個熱到像火球一樣(有改了原廠二期油冷 我引擎一期的 機油用20W-50的)
在想會不會是機油太黏 讓高轉速的時候 循環到油冷的速度太慢
所以才會來不及散熱
发表于 2009-6-7 08:33:55 | 显示全部楼层
回應 6# minatsuki 的文章
濾蕊是指外加的汽油濾蕊,或是油箱內那支?
我有外加汽油濾蕊,因塑膠會受不鳥,所以用金屬外盒金屬濾網的。熱血時才不會NOGO
如果現在又正常的話,那應該是油路的問題吧!
一萬轉5分鐘,像FireBall..是指Q牌的硬碟嗎?
機油不一定看號數,號數無法代表太多,要看什麼廠牌的。有的機油一操就掛。
如果來不及散熱,那汽門可能要多保重了,若當初組立引擎時,有很多用社外品的話,那也要多注意缸壓的問題。
发表于 2009-6-7 08:39:15 | 显示全部楼层
油氣混合..調整一下看看..^^......不過我覺得化油器的可能性滿大的..^^
发表于 2009-6-7 13:46:18 | 显示全部楼层
回應 1# minatsuki 的文章
該加油了~~~~
來亂的~~~~~~~酸!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-6-7 21:00:10 | 显示全部楼层
這次引擎升180只有簡單的塘缸 社外品的話大概只有活塞吧?
我說的濾蕊是在油箱外的 我自己拆過 我知道我車上有3顆濾蕊
全部都是普通機車用的那種塑膠的
所以我車的狀況是因為濾蕊過濾太慢 導致引擎吃不到油才會超高溫+NOGO嘛?
发表于 2009-6-8 00:16:00 | 显示全部楼层
回應 10# minatsuki 的文章
車車原地拉轉,觀察汽油濾蕊內是否會進空氣?
如果汽油濾蕊不是透明的,那就沒法度了。
吃不到油不是高溫的原因。應該是其它原因造成。
发表于 2009-6-8 00:57:31 | 显示全部楼层
檔檔都 12000RPM  UP  ↑
溫度是一定會升高的吧
 楼主| 发表于 2009-6-9 20:49:40 | 显示全部楼层
今天又給她熱血一下
馬上又出現那種要單不單的狀況
待速很穩 不會亂跑
但是一轉油門就一副吃不太到油的狀況
另外注意到轉速錶有異常
本來轉上去是依照一個固定的速率下降
可是這次轉上去後 放油門先噴500RPM才依照原本速度下降
GMT+8, 2025-5-15 07:49 , Processed in 0.103132 second(s), 20 queries .
